kanei
    960
Tudo que kanei postou
  1. Acho melhor vc abandondonar um desses driver, e fazer uma ligação trimode, em somente um sd250.2, vai economizar 160 dilmas pelo menos.
  2. Como desatualizadas? o que vc quer ja esta criado nao muda nao.. Falantes da TMK é falante pra quem quer força e baixa qualidade, são bem resistentes, e necessita de mtsa potencia, vc tem que pensar no sistema como um todo nao é são falate e modolo, tem bateria boa fiação, fonte, entre outras coisas tem que ver o investimento que prentende ter, ai a galera pode te iluminar.
  3. André tocando abaixo da impedancia do modulo, va mandar mais potencia, ja toquei 8hras com a T40k a 0,5ohms e nao tive problemas, o desgaste do modulo é maior, mais nao tão prematuro.
  4. kanei
    Montando Som para o PC
    eu tava vendo uns TMK de 15" 80rms, mais acho que é furada
  5. kanei
    Boa sorte pra você tbm
  6. kanei
    Muito obrigado pelos esclarecimentos.
  7. Qual a alimentação do gold?
  8. Será se o Over 15/2000 Segue a mesma linha desses 12/2000, que o matheus comentou ser tão bom, estou para montar 8 em um T10k HV, ai de 15" seria mais interesante..
  9. kanei
    O problema é fazer essa gambiarra.
  10. kanei
    Eu estava de olho nessa, sera se vale? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224423255-fonte-chaveada-estabilizada-12v-29-amperes-ideal-para-cftv-_JM
  11. kanei
    Se eu usar uma bateria pra alimentar o sistema? como como fazer fonte AT ou ATX carregar essa bateria?
  12. kanei
    Eu uso uma de 650Watts reais no meu PC, e tenho uma sobresalente de Watts nominais, essa serve? Fiação normal que você diz, é de amps pro falantes, essas coisas né? O rca vc diz colocar direto na saida de audio do pc, pra nos amps? Essas pontas que você diz na fonte como são feitas? vc corta os fios que alimentação que vem na fonte?
  13. kanei
    Boa tarde Galera, tenho mais atividade na parte de Trio, porém estou afim de montar alguma coisa pra por no meu PC, nao tenho base nenhuma sobre como fazer isso, pelo que tenho visto e lido pretendo usar isso aqui, porém, nao sei se precisa de mais alguma coisa e como faz, mais isso depois vou pesquisando pegando dicar e vamos dando um jeito de fazer... A principio pensei em: 1 - Steel 15/400rms (ou outro falante com menor potencia porém de 15", para nao passar fome na 250.2) 1 - SD250.2 1 - player (nao sei se tem nececidade do mesmo) # - fiação(nao sei o que precisa 1 - Fonte, vejo muitos projetos com fonte não sei a real nececidade, ou a função. Acho que é isso, fico no aguardo de dicas, sugestões e explicações. Abraços.
  14. matheus o 12/2000 que você diz é o de 1000rms?
  15. Sem consumo eu ja estou meio que ciente.. estava conversando com um amigo ele falou que no paraguai estava vendo baterias de 60A por 40dilmas, mais acho que com a viajem fica caro também. aqui em floripa também consigo as baterias de 60a por esse valor também, qual a marca que você pegou?
  16. Qual bateria comprou? quanto pagou? ja chegou a tocar alguma coisa? foi bom o rendimento? a tensão delas são bem estaveis?
  17. Esse cara é comunista, UISHAUIHSA Eu nunca usaria o T20k pra rachar, pra tocar musica é filé, com as baterias de 45A até mesmo da max force como nos usavamos na megane aqui da loja, ficou muito forte, por não precisar de um alto consumo de corrente e elevado de tensão, usavamos uma bateria de 100A AGM pra Start do T20k e T400 e o resto 12V, sendo que essa mesma de 100A ficava com negativo da série.
  18. Esse negocio de carregar apenas com o som desligado é pelo fato de normalmente aonde o soom esta ligado tem gente perto do carro e em algumas partes ele da choque.
  19. é o mesmo principio da fonte de 10A da taramps... o funcionamento desconheço, qndo fui atraz cheguei a esse nome, "Fonte incadescente J.A 30A"
  20. Aparentemente será um ótimo set para pancadão, mais o resto do set, baterias, player, essas coisas o que esta usando?
  21. Ex: 10kwmrs 1Ohms, com 4 AF 4Omhs 2500Wrms = potencia total do amplificador na teoria.. Apos tocar por algumas horas a impedância dos AF aumentara, com isso os falantes nao receberam mais os 10kwrms ja que a impedancia nao será mais de 1Ohms, isso que tentei falar.
  22. Sem contar com o fator principal do headroom, com o aquecimento dos falantes a impedância aumenta, e esses seus 10kwrms ja nao são os 10kwrms, dependendo o tempo continuo de ultilização e a potencia cai demais, FATO.
  23. A fonte de 50A é pra carregar o 12V indiferente com o som tocando ou nao, e aj incandescente pra carregar a alta tensão.
  24. Rafael mais pelo preço acho que mais valhe os 1200, ja que a diferença é praticamente 50reais
  25. Porem vai ter 500A 24v pra alimentar as SD25k junto com as baterias... os Af's Serão de 2Ohms, pois o amp é 0,5 eu quero que fique abaixo da impedancia.. As bateria serão de 60A, eu usava elas no T40k e nunca tive problemas com elas, sem contar que seria exesso de peso, ja que nao é pra rachar.. Obrigado pela atenção e sujestões.
