13 -
0 NeutralSobre Cleberson Gomes
Rank
novato
Nome Completo Real
Cleberson Alves da Silva Gomes
Cidade/UF
Arujá
[DICAS] Turbinando Santana 2001 1.8 Gasolinha
' Cleberson Gomes' respondeu tópico de ' Cleberson Gomes' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Miquim, Obrigado pela ótimas informações, atualizando o tópicos vamos lá. Meu motor já está em uma oficina de confiança e ja foi aberto, virabrequim, bloco e cabeçote já estão na retifica. Posso utilizar pistão afp + pinos forjados com biela original ? até 1.2kg aguentaria de boa ? Turbina andei olhando em uma .50 mas vi que sua 42/48 enche à 4mil rpm e isso me interessou bastante. -
Everton, Obrigado pela ótima resposta, andei olhando vários pistões forjados e da pra ter uma base, a reprogramação do carro seria feita pela Nascar Chips. Sobre o kit andei olhando dois, Beep Turbo e Master Power, meu receio de pegar uma turbina 48/48 é que ela enche muito rápido sendo assim terei arrancada mas não final. Sosomrio, Parabéns pelo seu carro e pelo seu projeto, entretanto não estimulei quanto estou disposto a pagar e não perguntei o'que é se e para deixar original ou não. Agora todo projeto turbo tem que custa mais que um valor "x" e tem que ser super forte? Por favor, se não tiver alguma dica construtiva não comente, simples assim! Whats_up_bro, Legal, vai la e compra então, pois não foi isso que eu pergutei. -
' Cleberson Gomes' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Olá galera, tudo bem com vocês ? Tenho um Santana 1.8 Mi, 2001/2001, infelizmente meu motor virou biela, ainda não tive a oportunidade de encostar o carro. O carro ainda está em funcionamento, na marcha lenta não raja nada mesmo assim prefiro não usar o carro. Como vou abrir o motor pensei em dar uma encorpada nesse motor. Quero um carro de rua, gostaria de um resultado entre 180cv a 220, o que vier nesse meio termo está ótimo. Vai continuar sendo alimentado gasolina e injeção vai continuar sendo a original só que reprogramada. O quê vocês me indicam para esse projeto? -
O som ficou muito gostoso de ouvir, muito forte dentro do carro agora está tremendo até a garganta, porta malas todos os dias tenho que aperta a fechadura pois os parafusos soltam, vibra muito parece que a mala vai cair, gostei mesmo, eu sou parrudo quero vê esses E2K tocando também, vou vê se acho alguma coisa pra rolo nos meus UXP. Borracha é dura mesmo, subzinho do mal. Obrigado, sempre tentando manter o carro o mais bonito possível e o som sempre melhorar.
[SPL] Santana 2000 + 2x Bravox UXP + Stetsom 2k5 - Finalização
' Cleberson Gomes' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala galera como vai ? Criando o tópico do meu som no lugar certo agora. Equipamento: CD: Media Receiver Pioneer Mixtrax (o mais simples do mercado) Subwoofer: 2x Bravox UXP 500rms 2+2 ohms Módulo: Stetsom 2k5 Vulcan Frontal: 2 Vias Bravox Alimentação: 16mm + Bateria 100ah Como marinheiro de primeira viagem, não sei muito de SPL mas to buscando aprender, montei meus UXP em uma caixa dutada com 45L pra cada sub, estava tocando bem ao meu olho, até que amigos falaram que não estava rendendo 100% do que esse sub é capaz de tocar. Fiquei tocando com essas caixas por mais ou menos 02 meses, até que um amigo meu e usuário do forum conseguiu comprar seu próprio carro e montar seu som, sobrou metade de uma chapa de MDF, depois de negociar com ele, vamos criar uma caixa nova, sendo que é a primeira vez que iria fazer uma caixa acústica. Pesquisei por diversos projetos na internet até que achei no youtube um projeto bacana e bem parecido com o que eu queria, ai foi a hora de tirar as medidas do porta-malas. Medidas da caixa: Largura: 90cm / Altura: 35cm / Fundo: 50cm - Duto Régua: 10x40 Ficou muito bom, levei pra um amigo fazer a nova regulagem no módulo e aparelho, abaixo segue um vídeo com resultado final. https://www.youtube.com/watch?v=jRU8yKOkC8g Os próximos passos é trocar toda alimentação que vai até o módulo e adicionar mais kit duas vias no tampão traseiro, criticas sempre são bem vindas.- 17 respostas
Bravox UXP 2+2 ohms + Stetsom 2k5 Vulcan
' Cleberson Gomes' respondeu tópico de ' Cleberson Gomes' em [QUALIDADE] Som de qualidade
up -
' Cleberson Gomes' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom, estou editando o tópico como não tive ajuda aqui no forum, mas não desistir do projeto e fui procurar em outro lugares e consegui fazer meu projeto, caso interessar segue fotos. Frontal: Kit duas Vias Bravox Subwoofer: Bravox UXP 500rms 2+2 ohms Stetsom 2k5 Vulcan 2ohms Bateria cofre 70am + Heliar 100ah Alimentação de 16mm até o módulo. Caixa: Madeiramento MDF 18mm Largura: 90cm Altura: 35cm Fundo: 50cm Duto: 10x40x5 Próximos ajustes no som, adicionar um kit duas vias no tamão, trocar a alimentação para 21mm. Criticas são bem vindas. Resultado final no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jRU8yKOkC8g
