gaioleiro_rs
    29
Tudo que gaioleiro_rs postou
  1. Tenho uma turbo 800 e tbm estava com esta duvida, liguei para a jfa e eles me falaram que é normal ela ficar flutuando entre 1,2~1,4 A .Fiz o teste com os amplificadores ligados nas baterias o amperimetro marcava entre 1,2~1,4 A. Quando desliguei os amplificadores e deixei só as baterias o amperimetro marcava em torno de 0,5A. Zerar ele não vai pois o amperimetro tbm não e de alta precisão.
  2. Para mim ocorreu um fato esquisito, depois que coloquei a fonte jfa turbo 800, os amplificadores estão aquecendo muito mais, teoricamente deveriam aquecer menos por ter mais alimentação mas ocorreu o contrario. Abraço.
  3. Pior que a bateria deste multimetro é nova. Vou pegar um true RMS do meu amigo e verificar a tensão, tmb vou mandar verificar as baterias para ver se elas ainda estão boas. Abraço
  4. Galera vou contar um fato que me intrigou com a fonte jfa turbo 800, outro dia coloquei as minhas baterias carregarem, ficaram umas 3~4 horas carregando, o amperimetro marcava 1,8A e o voltimetro 14,5V, daí fui medir com meu multimetro que não é dos melhores (15 pila) e para minha surpresa as baterias estavam com 15,1V!! Isso mesmo 15,1V e na fonte estava marcando apenas 14,5V, agora estou na duvida se minhas baterias que foram pro saco ou a fonte esta com problema? Desde já agradeço.
  5. Pois é tbm tenho um par de sub800+sd2500(200ah de bateria +jfa turbo 80AH) e o problema destes woofers é a falta de ataque, achei eles muito sensiveis tem que estar sempre de olho no clip, pois se começar a clipar começa a feder bobina. Tava pensando até em fazer uma manifold para ver se dá um ataque a mais sem perder o subgrave. Abraço
  6. Galera, forrei a caixa, ficou muito bom agora porem ainda não instalei, muitos imprevistos ai só quando voltar de ferias mesmo. um dos imprevistos foi que comprei uma fonte JFA na portal do som e já era pra ter chegado, porem acabou o estoque e ai liguei pra ver o que tinha acontecido, me garantiram que dia 15 de dezembro estaquia aqui na BA, ai agora é esperar chegar, faltou comprar os cabos da santo angelo. módulos, crossover e equalizador É amigo acho que estamos no mesmo barco então, comprei a minha dia 24/10 e até agora NADA! Liguei para a portal do som e tbm me falaram que não tem estoque.Fico impressionado como uma empresa vende um produto que não está disponivel.Abraço.
  7. Amigo poderia cotar valores fonte jfa turbo 800, controle anti clip jfa, oversound 10mg300 e soundigital 1500 2ohms? para o cep 95060-280.
  8. A principio não tenho este set mas como estou a fim de comprar uma fonte já pensando num upgrade para o futuro gostaria de uma que segurasse estes amplificadores. No momento tenho apenas o sd2500+200ah de bateria. Estive olhando o preços de fontes e percebi que a usina 150ah e a jfa 80ah estão no mesmo valor, por isso minha duvida .Sei que o melhor seria uma Jfa turbo 140ah mas o preço é meio salgado.Agradeço a todos.
  9. Se comparar usina 150ah e jfa80ah (mesma faixa de preços) quem levaria a melhor para empurrar um set com sd8000+sd2500+sd250 e ~500ah de bateria chumbo acida. Aguardo opiniões, abraço a todos.
  10. Opa tem um material muito interessante sobre o efeito manifold neste link http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=1420 Abraço
  11. Eu tbm acho que a hm 17-25 tem melhor resposta em termos de qualidade. Faça um teste prático, pegue uma 14-25 e fale nela, perceberá que o som sai meio estranho "anasalado", e pegue uma 17-25 e verá que nela o som sai mais natural.
  12. Clevando mas todos esses equipamentos não ultrapassam a potencia maxima do inversor?
  13. Mas alguns leves picos em algumas frequencias não dariam uma pressão sonora maior sem perder em qualidade(dizem que nunca se deve adicionar, mas sim diminuir o que está se sobresaindo, mas..), como nosso como nosso amigo Joester fez em seu trio. Abraço.
  14. Não sou a melhor pessoa para falar disso, mas ao meu ver como tu mesmo falou um som flat é meio chato de se ouvir e com um equalizador com maiores recursos se consegue tirar o maximo de proveito do sistema, ainda mais com um RTA que dá uma maior precisão no alinhamento. Abraço.
  15. Acho que aí que está o pulo do gato!
  16. Uso um sd2500 em um par de sub800 e 270ah de bateria e nunca queimei nenhum alto falante, somente algumas vezes fedeu bobina mas isso em musicas com muito subgrave(A Like G6 na ocasião), mas sempre tenho o cuidado de verificar se o led clip não tá piscando, temperatura da bobina, tensão de bateria... para não ter problemas.Quanto a questão de bateria dá uma olhada no manual do sd que tem todas as especificações.
  17. Tbm tenho uma parati G3 com um par de sub800+ 2 baterias 110ah encaixadas na caixa,e o estepe cabe só atrás do banco do carona,isso q minha caixa está com 129l brutos por camara, foi o q consegui tirar de volume sem desencostar o banco nem prejudicar a remoção da caixa.
  18. Pois então uma manifold não seria a solução? O sub800 se parece muito com o tornado,desce bem mas não tem ataque. Para compensar essa falta de ataque a manifold não ajudaria? Já ouvi comentários que tornado em manifold fica o capeta.Abração.
  19. Entre estes dois wofers, em sua opinião o sub800 desce muito mais que o sds? O sds tem muito mais atack que o sub800? Qual se sai melhor entre esses dois, tocando com mala aberta no quesito musicalidade e spl. Desde já agradeço.
  20. Notou alguma diferença tanto em Spl quanto em qualidade em relação ao SD1800 que vc tinha antes?Abraço.
  21. Pois é fiz esta caixa que no final das contas deram 140l brutos e sintonia de 50hz, porem achei que ela está descendo de mais( vibra td o que estiver ao redor mais não se pode escutar muito o som), e o amplificador tbm não ajuda(acho que mexe 1mm do alto-falante) to pensando em reduzir um pouco a caixa e ver o resultado. Me lembro que o wendell recomendou para o sub800 100L e sintonia em 50hz, alguem já testou esta caixa? Ficou musical? Lembrando que é um par de sub800 18". Agradeço a todos.
  22. Adilson que parafusos vc utilizou para prender os teus alto falantes? Abraço.
  23. Amigos aproveitando o tópico gostaria de saber se posso ligar um par de oversound sub800 num amplificador h-buster 4400, que "teoricamente" distribui 360 rms para cada bridge, a caixa que irei utilizar terá 130L para cada falante e sintonia 53hz,futuramente irei colocar um sd2500. Há algum risco de danificar os sub 800? Desde já agradeço a todos.
  24. Uma caixa adequada para o over sub800 18” seria a mesma que o wendel indicou? 100l e sintonia em 50HZ? Ela toca bem todos os tipos de musica com bom subgrave? Estive simulando uma caixa com 120l e sintonia em 55hz e pude notar que ela terá um pico maior que esta do wendell, qual das duas daria mais gravão e tocaria com maior qualidade? E em questão do driver qual seria melhor para qualidade e qual tipo de corneta usar para meu set? Agradeço a todos.
  25. Deixar o encosto reto não vai ser necessário pois é uma parati, como gosto de som com qualidade estava pensando no seguinte set: 2 oversound sub800 18" 8 ohms (SD2500) 2 selenium PW3 ( power one) 1 D405 ou 1 ETD7200 ( power one) hinor trinyun se usar a D405 370 ah de bateria Crossover ?? E aí pessoal será que o som fica equilibrado, qual dos drivers tem maior qualidade? Desde já agradeço.
