((( Lucas )))
191 -
Tudo que ((( Lucas ))) postou
SUB!
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' larrycarvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vai RE é mais responsa, Sem contar que só Deus sabe oque vai esse outro formato todo errado do outro sub, -
Amplificador para substituir 1200D
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' Dinas' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O V900 tem sido bem comentado por aqui nesse ultimos dias , eu nunca ouvir tocar , mass por uma questão de potencia nominal , ja se percebe que o modulo é mais fraco ou não, por o V900 ser produzido por uma marca com ja um certo prestigio ele não deve render muito abaixo dos 750rms , porem bem alimentado . A questão de consumo esta ligado diretamente a isto , tem a lei do auto forum que a cada 1000rms=100Ah de alimentação ou seja quanto mais forte o modulo maior sera a quantidade de energia que ele precisaria -
Aposentando pioneer 308
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' fernando.henrique' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Faça cara monte a caixa e tudo a não serque não haja outra escolha uma cidade proxima talvez. Só cuidado pra não queimar os equipamentos. !!! -
Fica misto , pq o cara sitou que ouve sertanejo a maior parte do tempo, mais tbm sitou psy, ele pode variar o estilo, por isso citei uma caixa mais mista , que tenha grave legal e musicalidade . -
o UXP vai render legal, mas vc pode usar o 308 o problema esta no tamanho da caixa e na sintonia , usa 45l com 40hz vai melhorar bastante pra vc que quer ouvir musica e não só tunnnnnnnnnn tunnnnnnnnnnn -
Duvida na Bateria
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' Danter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
é este é o ponto negativo nela, se for pensa nas mais baratas ou normais pega as Moura , uma de 150Ah ja ta bom, -
Duvida na Bateria
usa optima , que é bateria agm ou a popular bateria em "gel" .sai em torno de 900 pila mais vale a pena pela qualidade do produto, duro mais tempo que uma bateria normal e é menor , com uma estetica bem legalzinha. -
isto é comum, tem coisa na vida que é fase e logo passa, Tem familia isto aquilo o cara precisa de espaço e tal, -
Baterias AGM Haze e First Power
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' williamsz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Me passa o contato por favor e o valor -
A obrigado cara, Mas vo comprar RS mesmo, por causa da cota que tem la e num da pra passar por causa da fiscalização, uma rs1600d por 360 dinheiros eu trago, um MTX AMP X1000D sai por 594 dinheiros, Só ai ja superava a cota, mas uma coisa , oque vcs tem a dizer a respeito dos produtos claion, pois no PY tem CLARION AMP DPX11551 por 415 dinheiros ai ja não complica, oque vcs acham a respeito disto ? -
Tem Stetsom/Sound digital no PY ? Pq indiquei o RS, porem as vantagens sitaads a cima me chamaram a atenção a respeito dos Stetsom, a minha grande quetão esta no valor pro trazer de la , -
bateria original
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' gustavoO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não é que acima perguntaram de taramps e falei que não gosto -
concordo com o amigo ai de cima que se eu não me ingano tem um 1600D, facil é faler pegue esse akele isto aquilo, mas nem todos temos condições financeiras pra isto, Ai buscamos alternativas, o importante e tem um som bom que lhe agrade afinal que trabalho por ele foi vc mesmo, então deevemos desfrutar disto, SD,ST,RS não importa tenha seu som e seja feliz -
E indico pelo custo beneficio, apesar de não ter ledclip ser grande e xing ling ele tem feito muita gente feliz, é barato pra mim por exemplo que estou indo buscar no py, agora para pagar aqui 740 pila não rola, tenho que concordar que é muito melhor usar SD 1500. -
duvida na impedancia dos 308
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' tody' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Melhor pegar um modulo um poco mais forte, usa SD2000 são muito bons , os set's que vi tocando gostei bastante , com certeza cabe só que vc fica sem pm , tenta da uma conversada com o ernany aqui do forum ele teve num gol bola 4 308, e disparar alarmes vai sim . Regula bem legal no player da pra sentir no peito só que não de muito longe, fora isso o grave sera notavel . -
bateria original
melhor é esperar e desfrutar daquilo que é bom, Pense estragar esta bateria e ter que comprar 2 !!!!!!!!!!! -
isto de atravessador e tal não é o principal problema, pra comprar as coisas no Py existe uma cota , ela de U$300.00 aproximadamente R$ 550,00 ou seja se a receitar fiscalizar ja era ela toma e sua grana vc nunca mais vera, a não ser que sobre o valor que exeder a cota seja pago uma taxa de 50% tipo paso 30 se paga 15. mó ladroajem. Em breve vou trazer uma Xs d2400 ja ta de bom tamanho pra oque estou montando, -
Não estou mentindo, Estou compartilhando oque esta na lista . -
[DUVIDA] 2 E2k ou DD3512
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' Berga' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
gosto dos DD mais eles são muito feio no meu ver, Talvez por isso apostace nos E2k, porem o preço dos E2K é muito ezorbitante , -
XS POWER D1000 AGM BATTERY,MAX AMPS 2400A U$ 240.00 >>> R$ 432,00 XS POWER D1200 AGM BATTERY,MAX AMPS 1200A AH:44 U$ 200.00 >>>R$ 360,00 XS POWER D2400 AGM BATTERY,MAX AMPS 2000A AH:87U$ 270.00>>>R$ 486,00 XS POWER D3100 AGM BATTERY,MAX AMPS 3200A AH:117U$ 340.00>>>R$ 612,00 XS POWER D680 AGM BATTERY,MAX AMPS 900A AH:21U$ 125.00>>>R$ 225,00 XS POWER D975 AGM BATTERY,MAX AMPS 1000A AH:35U$ 170.00>>>R$ 306,00 Preços das lista da loja Pioneer international no Paraguay . Os valores estão em U$ (dolares). A média do valor dele é de R$ 1,80 . -
usa E2K porem aviso-lhe que ele não bate tanto assim pra fora, faz uma caixa não muito grande tipo 45 litros duto de 4" por 15/20cm .E o principal fator de sucesso deste pprojeto é bateria portanto não falhe ! no minimo 150Ah mais a do cofre ! -
[Hummer 2004 H2] 6 subwoofers Ascendant Audio SMD 18"
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fico parecendo trio goiano, nada contra os adeptos mais po, com o dinheiro que o cara investiu nisto tudo, fizese o trosso por completo, acabamento Fail ! exrnamente show de bola -
aaa
' ((( Lucas )))' respondeu tópico de ' rfediuk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sistema BRUTO ! -
Com certeza Pioneer é referencia em som automotivo pra Playes principalmente. Tudo oque eu tenho e tive num tenho que reclamar nada ! -
bateria original
È melhor Sd pra Spl grave/sub grave, Taramps não desce legal e amplifica um grave meio seco (opinião minha). Compra uma Sd 1000. Usa bateria em "gel"(AGM) é melhor ocupa menos espaço e não precisa de tanto tempo pra carregar, e ajuda por ter um pico alto.
