Alonsin
    39
Tudo que Alonsin postou
  1. fala meu amigo td bem??? seguinte veja se vc pode me ajudar... meu modulo mono esta apresentando um problema mto estranho tipo ele para de mandar sinal pro sub do nada e volta do nada tb por ex. ontem de manha indo pro serviço ele nao keria funcionar depois de eu andar um pouquinho ele funfo, dai diboa fikou funcionando o dia todo, hj de manha fui ligar o bixinho ndaaa depois chegando no serviço (quase 20 minutos) ele voltou a funcionar na hr do meu almoço fui sair com o carro parou dinovo agora a noite voltando pra casa o bixinho não quiz pegar nem a pau...ele liga tudo certinho porem não tem sinal na saida do falante... lembrando q eu troquei toda fiação do carro pra 35mm e antes disso já estava assim tb porem com bem menos intensidade que agora...e o modulo continua ligado não desliga.. meu modulo é um voyager vsa-717D tenho uma breve noção em eletronica..se vc puder me ajudar eu agradeço... + informações sobre o modulo segue o link abaixo... =) http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143026&st=0
  2. seguinte essas minhas medidas é pq eu vou carregar um carrinho de bb no pm então eu medi já com ele dentro, o kit 2 vias eu até ia colocar porem no meu caso estou usando um coaxial na frente o kit 2 vias não ia ficar bom pq o sub ia abafar ele e se eu fosse colocar um bom q acompanhasse o sub ia custar mto caro, gosto de uma coisa bem nivelada tipo a voz acompanhado o sub então eu optei pela corneta e o st e axei q ficou legal(com base nuke tenho hj), agora 6x9 não é minha praia, só mais coloca uma corneta....rs abs e obrigado pela ajuda...será q alem de perder um pouco de litragem eu vou tem alguma outra perda colocando a corneta e o st na mesma camara do sub?
  3. desculpa ai fio, meu projeto não é trio eu gosto mto de spl eu coloquei a corneta e os st para acompanharem o sub pq nao gosto somente de ter grave e nada mais, + obrigado pela sua ajuda foi de grande utilidade para para mim!!!! se todos pensassem como vc não existira forum de discussão de ideias pq pra vc parece q só pq o fabricante recomenda tem q usa akilo e pronto.... desculpa galera mais eu tive q desbafa... quem puder me ajudar eu agradeço....
  4. será q eu posso usa os parametros q o fabricante recomenda no caso do duto??? ou vou ter q calcular novamente um duto ideal para essa caixa? ahh outra dúvida é o seguinte, e se eu ao invés de colocar uma camara separada para a corneta e o st eu não fazer a camara para não perder mta litragem, tipo só furo a caixa e coloco a corneta e o st, isso dá alguma diferença no rendimento do sub??
  5. Fala galera blz? seguinte estou precisando de uma ajundinha de quem entende do assunto, eu peguei um tomahawk turbo bass de 15" ele pede uma caixa de 70 litros, porem oque tenho disponivel hj no pm do celtinha é no máximo 64 litros, pq eu tenho q carregar um carrinho de bb junto, como eu li em alguns topicos q um pouco menos de litragem dá mais spl e como eu gosto bastanteee d spl principalmente pra fora axo q ñ vou ter mtos problemas agora vem a principal dúvida, eu tava kereno coloca 2 corneta e 1 st só para a voz acompanha a batinha, hj eu tenho um set assim porem com um sub de 15 hbosta, agora vem a dúvida eu keria fazer uma caixa incluindo o st e a corneta para ocupar menos espaço no pm porem a caixa vai ficar com +/- 53 litros, vou perder mto o rendimento do sub??? ou oque vc´s me aconselham a fazer nesse caso? segue abaixo as especificações do sub e da caixa q eu pretendo fazer! Especificações do sub. POTÊNCIA MUSICAL 1300W SPL(@ 1 W , 1m)-FREE-AIR 89,2dB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 28 ~ 1200Hz IMPEDÂNCIA NOMINAL 2+2 / 4+4§Ù RESITÊNCIA , RE 1,8+1,8 / 3,2+3,2§Ù FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 28Hz VOLUME EQUIVALENTE(VAS) 89 L Q MECÂNICO(QMS) 3,7 Q ELÉTRICO (QES) 0,39 Q TOTAL (QTS) 0,35 NO (EFICÊNCIA) 0,8% X-MAX 11mm CAIXA RECOMENDADA: CAIXAS DUTADAS TBS 15 LITRAGEM INTERNA 70 LITROS QUANTIDADE DE DUTOS 1 DIÂMETRO DO DUTO 100 mm COMPRIMENTO DO DUTO 25 cm ESPEÇURA DA MADEIRA 15 mm Caixa trapezoidal q pretendo fazer Largura 98 cm ~~~~~~~~~~ Parte de baixo 29 cm ~~~~~~~~~~ Parte de cima 13 cm ~~~~~~~~~~ Altura 43 cm abs e obrigado a quem me ajudar...
  6. vlw pela ajuda, mais preciso de um q una custo x beneficio, pois nao estou podendo gastar mto...rs achei o tomahawk de 15" turbo bass 2+2ohms axo q ele é o melhor CxB q encontrei...porem tenho um pequeno problema no site do fabricante ele pede uma caixa de 70 litros, eu só posso montar na minha mala no maximo uma caixa de até 60 litros será q vai dar mta diferença no rendimento externo ou interno?? e como eu pude notar o ideal seria uma caixa sintonizada a 45hz, segue as especificações do sub abaixo, se alguem puder me ajudar na confecção da caixa, tipo qual o tamanho do duto ideal, comprimento e etc eu agradeço...qualquer dica nesse momento está mto bem vinda, falta só essa dúvida para dar inicio ao projeto..rs DIÂMETRO NOMINAL 15 POLEGADAS DIÂMETRO DO FERRITE 169x40mm MATERIAL DO FERRITE BÁRIO FORMA DA BOBINA KAPTON DIÂMETRO DA BOBINA 76 mm/ 3” in ALTURA DO GAP 10 mm ALTURA DA BOBINA 33 mm MATERIAL DO FIO DA BOBINA ALUMÍNIO SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO Caixa recomendada pelo fabricante CAIXAS DUTADAS TBS 15” LITRAGEM INTERNA 70 LITROS QUANTIDADE DE DUTOS 1 DIÂMETRO DO DUTO 100 mm COMPRIMENTO DO DUTO 25 cm ESPEÇURA DA MADEIRA 15 mm ps: desculpa está mudando um pokin o assunto do topico...
  7. fala parceiro, vc pode usar um fio de 35mm para a rs1200 e para o outro modulo verifique qtos amper q ele consome dependendo se for até uns 50A axo q um de 16mm já ta otimo, o mega capacito auxilia a bateria nos momentos de pico, no seu caso se vc vai colocar outra bateria axo q não precisa, a bateria o ideal seria uma voltada pra som mesmo por aguentar um pico maior, mais se a grana tiver mto curta axo q pode ser uma convencional mesmo, mais passo a bola para os mais experientes me corrigirem se eu estiver errado...rs
  8. o problema é q eu não axo sub de 15 bob dupla 2+2 ohms...=/ dai eu nao uso a potencia maxima do modulo...
  9. alguem me ajuda por favor estou dependendo disso pra ver se compro os subs ou não..rsrsrsrs
  10. fala galera blz? aproveitando o topico gostaria de tirar uma dúvida estou montando um novo set na mala no meu celtinha 2 portas com 2 w309 como eu vou ter um filho mes q vem calculei a caixa já com o carrinho dentro do pm deu 64 litros o total no caso seria 32 litros pra cada sub, eu curto bastante spl, gostaria também q o grave fosse ouvido de longe tb com o pm fechado, será q vai ficar bom? ouvi dizer q quanto menor a litragem maior o spl...eu procurei no forum sobre isso mais não consegui encontrar nda q pudesse me ajudar...=/ alguem tem alguma dica ai para o meu caso?? ps.: vou alimentalo com um modulo de teoricos 1000wrms deve mandar uns 900wrms para os 2...
  11. esqueci de mencionar, está tocando apenas 1 bobina em btl ou seja 312wrms somente...
  12. Boa tarde pessoal, primeiramente kero parabenizar o forum pela sua organização, sou novo no forum e estou acompanhando este topico a algum tempo, eu comprei esse modulo e digo pra vc´s q ele é mto bom pelo preço q se paga acho que não tem outro nesta faixa de preço com a potencia q ele oferece, segue abaixo um link do video q eu fiz tocando um bicho papao de 15" bobina dupla porem ligado somente em uma bobina pois acho q ele é 4x4 ohms, ainda não fiz o teste ligando em paralelo, e ta batendo mtoOoOoOo confiram o video abaixo q eu fiz! =) Ps.: testei um sub bomber upgrade 12" 350 wrms 4ohms bobina simples e bateu mais q a huricane de 480 watts axo q é o modelo ha4.120
