dirley
    81
Tudo que dirley postou
  1. fsfilipe,valeu, mais uma duvida,esses dois fuse nao diminuiem a carga ate o modulo?
  2. valeu perralouca, mais alguma resposta?
  3. Pessoal,eh o seguinte,quero colocar uma bateria auxiliar no carro, duvida:Da bateria do cofre ate a auxiliar posso passar o cabo + direto? e da auxiliar para o modulo por o fusivel?e o negativo, ligo como?
  4. ve entao o sd1500.1d http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161968224-amplificador-soundigital-sd15001d-1-canal-1500w-gratis-rca-_JM
  5. desculpa ai lucas, nao queria ofender, eh q vc tirou onda
  6. quantos rca estao ligados nesse modulo?
  7. Ah; outra duvida, colocando bateria e cabos com maior medida,continuo com o megacapacitor ou nao, qual sua funcao exatamente(sei q ele nao eh bateria,serve pra estabilizar a voltagem), ele no momento melhorou um pouco no meu som, q antes numa musica q cortava no vol.16 agora corta no 25
  8. legal pessoal to vendo uma de 100ah
  9. tem o taramps de 800 mais eh quase o mesmo preco,nao compensa; a ja ia me esquecendo; o Soundigital dizem q eh muito bom
  10. ai vc vai ter q decidir, tanto o woofer de 18 quanto o de 15 ambos sao de 600wrms;se vc for usar por exemplo o de 18 mais tem planos de fazer um upgrade, nesse modulo vc pode liga-lo, ele tem led clip, e vc pode tocar bem reguladinho ele vai de boa, pois como ja deve saber, potencia eh muito mais dificil queimar falante do q distorcao, mas se nao tem idea de gastar mais entao usa o woofer de 18" e bota um taramps ta1000d, ja fica dez
  11. valeu, so q se eu colocar 100ah de bateria, meu alternador vai pro saco, pois eh de 60ah(gol bola) quero ouvir o som alto mais nao precisa ser por muito tempo;e tbm ouco muito com o carro em movimento,mais atualmente com a configuracao que possuo ta dificil, ate andado pois as luzes piscam todas, da ate vergonha kkkkkk!
  12. pelo que eu vi vai dar trabalho pra vc entender; mas tudo bem, deixa pra la, temos q ter bom senso! A proposito: os 300 kg da figuracao, eh tudo de cocaina, usei tudo por isso q escrevi; o q na sua opiniao eh burrice kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
  13. agora dizendo que o woofer de 18 vai utilizar modulo mais fraco dai eh outra historia!
  14. 2 woofer de 12" ligados gastam mais energia sim do q 1 de 18", no mesmo modulo no comparativo,pois o modulo tera q deslocar 2 bobinas e cones, q pelo fato de serem 2 se tornam mais pesados,eh como se na saveiro voce carregasse 300kg(figuracao de 2 woofer de 15) e depois carregasse 180kg( figura pra o de 18"),com certeza precisaria acelerar mais pro veiculo andar. E consequentemente gastaria mais combustivel;acredite por favor eh pura verdade!
  15. uma coisa eu concordo, se nao quer gastar muito, usa o de 18 mesmo mas nao dispensa o modulo taramps
  16. uma coisa eu concordo, se nao quer gastar muito, usa o de 18 mesmo mas nao dispensa o modulo taramps
  17. uma coisa eu concordo, se nao quer gastar muito, usa o de 18 mesmo mas nao dispensa o modulo taramps
  18. nao eh por nada mais vc ja viu aquelas fiorino, ducato, usando woofer de 18"? sempre usam de 15 as vzs ate de 12"; mais com certeza q prcisa de bateria, se o de 18 usa menos bateria eh porque toca bem menos mesmo;
  19. amigo nao eh por nada mais na minha opiniao 2 woofers de 15" da muito mais grave q um de 18", e nao toma tanto espaco e alem do mais vai ficar bem mais bonito!se nao quer gastar muito compra um woofer de 15 de cada vz e faz uma caixa com 2 camaras para acomodar o outro futuro!Tenho certeza q se comprar o modulo taramp's vc vai logo comprar o segundo woofer pra detona mesmo!
  20. e se eu colocar no negativo um cabo de 21mm tbm? lembrando pessoal q esse problema so acontece com o carro desligado, mas se tiver ligado pisca todas as luzes, e pelo q entendi; sera q se eu colocar mais uma bateria de 60ah totalizando 120ah(com a do cofre)mais o megacapacitor. quebra um galho e para de piscar as luzes?
  21. vai de taramp's e bem mais caro mais vale cada centavo: Potência taramps: 1600W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 e 4 ohms - Crossover: Filtro Low-Pass: Ajustável de 50Hz a 15KHz (12dB/8ª) Filtro High-Pass: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª) - Bass-Boost: Reforça os graves em até 10dB (freq. central = 50Hz) - Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto) - Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V - Impedância de entrada: 22K OHMS - Resposta em frequência: 5Hz a 15KHz (-3dB) - Tensão de alimentação: 10 a 15V - Consumo máximo em sinal musical: 44 ampéres - Consumo máximo em sinal senoidal: 88 ampéres - Dimensões (LxAxP): 328 x 72 x 255mm preco medio: 730,00 no ml
  22. e quanto ao modulo tira o 1600d ele trabalha 1300wrms a 2ohms so a 14,4v: ESPECIFICAÇÕES DO 1600D: POTENCIA RMS Á 14,4 V 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS:1300W RMS voce vai usar assim com 2 woofer de 4ohm cada 4 OHMS: 650W RMS POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMs 2 OHMS: 1200W RMS voce vai usar assim com 2 woofer de 4ohm cada 4 OHMS: 600W RMS. valor:520,00 em media
  23. Polegadas: 12 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de frequência: 40 ~ 1.500 Hz (otima faixa de frequencia vai dar pra ouvir longe o teus falantes) Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 600 WRMS Potência de programa: 1200 W Diâmetro da bobina: Ø 4"
  24. porque nao coloca 2 brutus de 15?
