dirley
    81
Tudo que dirley postou
  1. ve ai as regulagns na parte de cima http://www.somcuritiba.com.br/loja/imagemagic.php?img=images/amplificadores/mosfet/1200d6.jpg
  2. lira´s foi interessante vc entrar no meio da conversa,tenho duvida agora pra quem conhece o meu modelo de player eh o pioneer deh2180ub, qual a melhor regulagem pra meu roadstar 1200d?tanto no player quanto no modulo?
  3. ok, mas lembrando q meus falantes nao estao com problemas, apenas quero cuidar pra q nao os queimem, ja q sao 2
  4. pessoal uma duvida q acho q muitos devem ter e tbm eh meu caso,como sabemos se nossos falantes estao queimando ou ruins? passamos o multimetro?(no meu caso tenho 2 pioneer 308d4 fechando a 2 ohms cada, e no multi da 2,6 na escala de 200ohms)?tem outra maneira de cuidarmos melhor de nosso som?
  5. o q acham do protech trio 15 350wrms?
  6. e se eu optasse por woofers de 15 daria aquele "gravao" tanto pra longe quanto pra perto?Quais falantes ate 300,00 cada?
  7. esse nao eh sub?
  8. pessoal acho q amanha vou colocar a bateria auxiliar, eu tenho uma de 60ah no cofre, e vou colocar uma auxiliar de 100ah(corrente de pico 730ah)essa ta boa pra 2 modulos(1 roadstar digital 1200d e outro roadstar de 300wrms pra voz--na verdade esse da voz o ta usando 2 canais--) Posso usar cabo de 21mm pra todas as ligacoes? tenho megacapacitor de 2 farad pra dar uma ajudinha nos graves
  9. mas no 1200d tem como ligar 2 woofer? Daria grave pra longe?
  10. eh o seguinte,esses modulos mentem q tem tanta potencia, eles mandam mesmo eh muita dirtorcao!Meu irmao tem um desse.Deixa o bass boost no minimo e o ganho menos de 50%, mas talvez o dono do som ta metendo ganho no ultino e bass boost pra dar grave(eh o q ele pensa)e tacando volume no player e achando que os pioneer nao prestam
  11. se ele aceitar bridge compra um pioneer 308d2 e liga em serie, sobe pra 4 ohms!esse sub custa em torno de 200reais no ML
  12. Pessoal tenho roadstar 1200d+2 w308d4 a 1 ohm(boa qualidade de som interna,externa da um bom grave mais nao se ouve longe) queria saber o seguinte, tem como ligar woofers(2 de preferencia de 12")nesse modulo?vai dar um grave intenso pra fora?e as musicas hip hop vai prestar?
  13. +1 e bota logo 2; mais vai precisar de mais modulo(soundigital,taramps,stetsom)
  14. ROdrigoSavio, o 308d2 no roadstar 1200d ou no 1600d, ligamos tudo em paralelo e o q temos? resp.:2ohms (tanto no primeiro quanto no segundo nao aproveitaremos toda a potencia deles,entao em questao de mandar toda a potencia o correto eh adquirir,o "par" de pioneer w308d4 (ligamos em paralelo e fechamos a 1ohms)obs.:quanto a diferenca entre subs d2 e d4 somente pra casarmos a impedancia de acordo com cada tipo de modulo; vejamos o seguinte: no caso dos roadstar: 1200d * Módulo digital/mono * Potência RMS: * (04 Ohms - 350WRMS) * (02 Ohms - 700WRMS) nesse caso 2 308d2 fecha * (01 Ohms - 1200WRMS) nesse caso 2 308d4 fecha * Saída mosfet, consumo: 80A * Eficiência - 91%. POTÊNCIA MAX. 1200 Watts 1600d POTENCIA RMS Á 14,4 V(nao eh interessante,pois so com carro ligado) 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS > 1300W RMS 4 OHMS: 650W RMS POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS 2 w308d4 fecha 2 OHMS: 1200W RMS 2 w308d2 fecha 4 OHMS: 600W RMS. FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz) CONSUMO MAXIMO 115A DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm. FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz
  15. mais teu modulo toca ate 500hz talvez nao toque tao bem pra fora, se subisse ate uns 1000, 1200hz os over tocariam bem melhor pra fora(mesmo assim so 1000wrms a 4ohms,os pioneer 308d2 tocam a 1500w;a2 ohms pra dentro toceriam com mais potencia)
  16. falar a verdade vai de rs1200d+pioneer, se quer menos consumo de energia,2 pioneer 308d2,feche em 2ohms(700wrms),se quiser mais grave com bem mais gasto de enrgia, 2 pioneer 308d4 a 1ohm(1200wrms)
  17. e o tamanho da caixa q vai precisar pro over eh gigantesca sem contar o peso; e outra, o modulo nao vai tocar a 8ohms; booster 1500d - RMS at 4 Ohm 1000Wx1ch.(2pioneer 308d4 serve) - RMS at 2 Ohm 1500Wx1ch.(2pioneer 308d2 seve) me expliquem como mandar 1500w no over?eu agradeco
  18. explica direito ai bloom pra gente.faz favor
  19. alesalles, eu sei q ganho nao eh volume,eu disse pra por o ganho na metade por q tem gente q abre o ganho no max.totalmente sem nocao,entao nos bomber arregacaria tudo, entende?
  20. no 1600d 130ah de bateria(2 somadas),eh meio pouco,essa alimentacao,esse modulo consome em media uns 100ah(115 no extremo)+uns 30 do stereo,digamos q isso de bateria ta no talo,considerando q precisamos usar o farol a noite talvez as luzes pisquem.Seria interessante 70ah do cofre+1 de 100 ou 110ah auxiliar!E no grave com a mala fechada com 2 detona, com 3 perigo de estragar a tranca e estourar os timpanos rsrsrs!Agora com a mala aberta outro subwoofer vai ser dificil tocar q nem os pioneer;so woofer mesmo
  21. amigo, se tivesse sub da pioneer de 15" com a potencia desses'over' custaria o dobro do valor, entao nao compare preco de falante de 12 e 15"
  22. os bomber sao mais baratos, por isso seria interessante liga-los no 1200d a 2 ohms, mais os pioneer compensam muito mais, poe 2 308d4 e fecha a 1 ohm no 1200d, dai vc vai ver oo q eh som!(tenho essa config. no meu carro)No 1600d seria melhor 3 pioneer, pela alta potencia do modulo!
  23. Olha nunca comprei, mas acho q vc deveria comprar no mercado pago eh muito seguro!Alem do mais eh preco baixo pra essa categoria de modulo
  24. vai de pioneer numa caixa de 42 litros para cada sub(2 camaras),duto 4" x 30cm, toca muito grave pra dentro e da um bom som pra fora(nao como os woofers,q se ouve de longe)porem, como com muito mais qualidade!sem contar q vc vai gastar menos
  25. olha, recomendo vc usar o 1200d,liga os dois bomber upgrade em paralelo baixando pra 2 ohms,o 1200d vai mandar 700wrms(nao trabalhara no max.q eh 1ohm),nao puxa tanta bateria e trabalha os subs no limite,var dar um grave muito mais forte q o power one!Dai deixa o ganho na metade,vai ficar muito bom.
