Guto de Almeida
Membro Pró
    11951
    18
Tudo que Guto de Almeida postou
  1. Fala Julianão, Valew por entrar no tópico cara Eu vou tentar mais uma vez esse FDS e ver o que acontece, o mais estranho é que como eu disse, fiz a troca de Amplificadores e o 250.2 tocou perfeitamente! O que reparei na troca é que a posição dos positivos e negativos nos conectores muda do 200.2 para 250.2... ae até fiquei pensando, será que fiz algum tipo de ligação errada? ae montei OUTRA VEZ o 200.2 com o dobro de atenção, e mesmo assim deu zica! Mas irei testar o SD200.2 em Bancada pra ver no que dá! Será que por um acaso corre o risco das saídas do pioneer serem fortes demais para a entrada do 200.2? Acredito que não, pois funcionou perfeito com o 250.2, mas não custa perguntar... Grande abraço e boa semana Juliano.
  2. Carlão, fica beeeem longe da Capital de SP... mas quem sabe uma dia não dou um pulo de novo ae no Sul e aproveito e visito vcs outra vez!
  3. vou fazer um peso de papel com o 200.2 viu hahahahaha (brincadeira)
  4. :rever1: Belíssimo projeto, e projetado por pessoas que entendem da coisa... Bacana mesmo... Quando eu vi as primeiras fotos que colocaram na NET, eu imaginei que eram falantes de 12", agora que li que são de 15" o conceito melhora rsrsrs. Muito bacana. Parabéns aos involvidos! queria pode tocar um SET de Mixagem num "TREM" desse ae!
  5. Bom, vamos ver se fui sorteado com um SDzinhu zuado, ou se foi incompetência de minha parte JULIANOOO, KD VOCÊÊÊÊ rsrsrs
  6. teste do SD200.2: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=175494&view=findpost&p=2734206
  7. Já tentei 3 tipos de navegador, usei mais de um computador pra acessar, já troquei foto de perfil, tirei a sincronização com o Twitter e com Facebook, editei meus dados, troquei de senha... e continua a lentidão master! O mais estranho é que quando NÃO estou logado, vai que é uma beleza, perfeito... é só fazer o login que fica essa porcaria! Bom, quanto à timbre, não testei em freq. acima de 120hz... digamos que não tive oportunidade e nem necessidade de fazer esse teste, já que agora eu só uso som interno e trio é coisa do passado rsrsrs
  8. Passei só pra falar uma coisa: QUE SACO DE FÓRUM LENTO DOS INFERNO... TÔ PERDENDO A VONTADE DE ENTRAR AQUI DE TÃO LENTO QUE TÁ! amem!
  9. só que vc tem que pensar que com um 700.1 + 250.2, vc tem bem mais potência 700+250= 950 250+250+250= 750
  10. Bom, analisando informações coletadas no site da SounDigital, 2 SD250.2 tem consumo de 22A com sinal musical. resultando em 500 RMS na soma dos 2... já o SD700.1 tem consumo de 33A com sinal musical. Então ae vcs tiram as conclusões hahaha
  11. Rallado, então está desvendado o mistério rsrsrs... a única diferença é o ipod/iphone direto na usb! Saba, eu hoje em dia uso uma bateria de 60A em meu carro, quando estou escutando o som a todo vapor, percebo que a luz do carro oscila, os faróis piscam de leve. Mas isso também se deve por meu alternador estar judiadinho e não conseguir estabelecer 14V, e sim 13.2V. Acredito que se vc conseguir encaiar uma bateria de 80A, vc pode ligar esses 2 amplificadores sem problema. Mas nunca pensar em deixar carro desligado e som no talo!
  12. segundo o próprio site da Pioneer Brasil, tem 2 pares. só se o site estiver errado, ou existir uma versão nacional e um gringa
  13. Existem 2 diferenças relevantes, o meu tem 3 pares de saídas RCA, e reconhece Ipod e Iphone sem necessitar de interface externa. Só esse segundo feat. já é bem relevante, pois uma interface para ipod é carinha hoje em dia! De resto é igual!
  14. Opá... assim que é bom!
  15. Vai cortar certinho sim, só que a "ordem" do corte é menor... Os Pioneers por ex. tem corte LPF 18DB/8º que é um corte de 3º ordem, se você usar o corte do amplificador JUNTO com o corte do Player, você acaba fazendo um corte de 24DB/8º que é um corte de 4º ordem, por um lado é bom, pois acaba deixando o corte mais limpo e preciso, mas por outro (no meu caso por ex.) não foi legal pois eu perdi o atack, a pegada na faixa de graves e sub-graves. Usando somente o corte do player, o mesmo fica mais suave, e pega harmônicos de grave, e não só o SUB-GRAVE. Eu uso corte em 80hz no LPF e 80hz no HPF para os pesinhos de 6". Consegui explicar legal pra você?
  16. Rapaz, valew por trazer a informação, mas sua escrita está bem confusa hahaha... parece que vc escreveu correndo
  17. Quem tá lendo o tópico ae? rsrsrs Tá parada essa coisa aqui pow.
  18. eu add mais informações sobre os testes no SD700.1, cliquem e leiam: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=175494&view=findpost&p=2734206
  19. Fala galera, muito obrigado por todas palavras de apoio e elogios. Eu tendo a posibilidade de testar, eu testo e mostro aqui no fórum. Chu, relaxa mano, manda bala. hahaha
  20. BOOOA Juliano, farei isso e postarei o resultado!
  21. Rick, valew o lembrete cara, vou editar! Deyvid, eu cheguei a usar o SD700.1 1Ohms em 4 ohms, mas ficou uma Bos** rsrsrs... liguei só por ligar, sabia que num ia dar um bom resultado rsrsrs...
