gabriel_jgm
    41
0 Neutral
Sobre gabriel_jgm
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 28-04-1984
    João Gabriel Medeiros da Silva
  • Sexo
    Recife/PE
Contact Methods
  • Skype
    gabriel_jgm
  1. Eis o "X" da questão: Realmente acho um bom carro, e está saindo pro um preço mais justo. Por outro lado, comprar um carro 0km q pode sair de linha em menos de 1 ano, derruba o ego de qualquer um... hehe
  2. o Polo vem completo de série, com ABS e AB. Os opcionais que falei são o jogo de rodas liga leve aro 15, faróis de neblina, ar digital (eletrônico), e controles de som no volante. Mas claro que seguirei suas dicas e pesquisarei mais um pouco antes de fechar negócio. Obg.
  3. Felipe, comprarei zero km sim. Consegui um bom desconto e o preço fica bem abaixo dos concorrentes diretos que você citou, por exemplo... Andei pesquisando sobre o New Fiesta e Sonic também, mas o que determinou a escolha do Polo foi justamente o preço na negociação. Vai sair com alguns opcionais abaixo do preço de entrada praticado no mercado.
  4. Realmente essa novela do Golf é bem antiga mesmo... Mas só não quero comprar o Polo hatch agora e daqui uns dias a vw tirar o carro de linha. Mesmo fazendo uma boa negociação agora, o carro tende a desvalorizar mais depois de "morto".
  5. Olá pessoal, achei melhor virar coveiro e desenterrar o tópico do que criar um novo... rsrs Como o lançamento do "novo" Santana está relacionado a possível aposentadoria do Polo sedan... bem, gostaria de saber se já existem anúncios oficiais ou se ainda são apenas rumores? Também existe alguma especulação quanto ao futuro do Polo hatch? (estou prestes a fechar negócio num Polo hatch e acabei ficando com a pulga atrás da orelha). Abs.
  6. Votado!! Concordo com o que o Gledson falou, principalmente no que diz respeito a relação da SD com os foristas. Também quero ressaltar que meu voto na Soundigital não diminui a qualidade dos concorrentes, é apenas uma questão de preferência. Abs.
  7. Para o Bosco que pediu uma sugestão ou outros que possam ter a mesma dúvida, vou postar abaixo algumas fotos do meu set para que dê alguma luz. E como o próprio Bosco pediu tudo bem mastigadinho pq faltou algumas aulas de geometria... rsrs (brincadeirinha) Minha caixa está encostada no banco acompanhando a inclinação. Foi utilizado mdf de 15mm, medidas externas: 90cm largura (câmaras independentes) x 40cm altura x 25cm base menor (piso) e 9cm base maior (teto). Ficou em + ou - 22 litros brutos com duto de 2" x 20cm. O resultado ficou muito bom, um spl que faz pensar ter outra coisa tocando por traz dos sub de 8". rsrs Depois posto um vídeo com o carro tremendo todo. Se alguém aqui puder fazer uma simulação com as medidas da minha caixa e duto pra saber se é necessário dar alguma mexida no duto, ficarei agradecido. OBS.: o low pass está cortado em 80Hz no player e o hi pass do módulo (subsônico) em 25Hz. Fotos abaixo: Uploaded with ImageShack.us
  8. Recentemente comprei um Stetsom Venom V600.1 2 Ohms. Ainda não instalei pra te dizer se é bom ou não. Mas você pesquisar encontra por uns R$ 350,00 ou menos.
  9. Essa T200 são 2 x 100w rms @ 2 ohms Dá pra ligar 2 6x9" em paralelo em cada canal, se não me engano esses 6x9" são de 60w rms, então vai ficar 120w rms em cada canal a 2 ohms. Mas eu iria de SD 250.2, ficaria perfeito!
  10. Testa com um cabo RCA apropriado, nem que seja desses xing ling de R$ 10,00. Acredito que o problema possa estar aí, esses cabos RCA são muito finos e não tem blindagem alguma, pode ta ocorrendo interferência de qualquer fonte de corrente do veículo, principalmente no painel (saída do player) onde fica muito próximo da caixa de fusível de alguns modelos.
  11. Bom dia galera... Ontem fui substituir meu player por um dvd Sony MEX V30 (tela de 3")... Conferi os fios, e vi que estão na posição convencional: Amarelo do player + amarelo 12v da bateria Vermelho do player + vermelho ingnição Preto player + preto GND do carro. Como indicado no manual, fazendo essa ligação padrão o player só liga com a chave na ignição na posição 1. Até aí tudo tranquilo (se quiser deixar o player ligado direto é só juntar o vermelho ao amarelo 12v da bateria). O que está ocorrendo é que mesmo com o player desligado o painel frontal fica “ligado” (até então, esse é o funcionamento correto segundo o manual). Mas o que não estou entendendo é que mesmo o player “desligado” e mantendo o painel “aceso”, também continua mandando o sinal do REMOTE mantendo o amplificador ligado, e tudo só desliga totalmente ao voltar a chave ignição para a posição 0. Daí a corrente é totalmente cortada o som emite um “estalo”. Justamente esse estalo é que está me deixando preocupado, se essa corrente cortada bruscamente pode acarretar na queima de algum equipamento. Preciso da ajuda de vocês pra resolver esses pequenos probleminhas? Lembrando que tenho pouco conhecimento na área da elétrica. Abs, Gabriel.
  12. Aproveitando o tópico pra esclarecer uma dúvida... Pode-se ligar um dos fios vermelhos no REMOTE do módulo? Abraços.
