fabcogo
    86
Tudo que fabcogo postou
  1. E aí pessoal, tdo bem! Não fui organizado anteriormente, e acabei comprando equipamentos não ideais para o que eu queria, e pior, a instalação não ficou a contento .... muito ruim mesmo. Agora abri esse tópico para obter ajuda. Estou refazendo tda a instalação...fazer quase tdo denovo desde a troca dos cabos speaker que podia ser o "gargalo" do sistema por uns bons da Shok INdustries Reference, até a recolocação e ajuste de corte dos falantes. Meu player não faz corte (CDA 9884). Minhas dúvidas são referentes à ligação dos falantes, desde a colocação do cabos speaker corretamente, até a regulagem do corte de frequência dos falantes, seja por meio do crossover, do módulo ou do player. Também quanto a regulagem de frequencia do subwoofer, pois tenho um Nar 10SW-3 instalado e sinto ele meio ausente, talvez seja a litragem da caixa... Meus equipamentos por enquanto são os seguintes, e são os que vão ser instalados. Não são tdos voltados puramente para SQ infelizmente, mas são interessantes para se divertir um tempo : -Player Alpine CDA 9884 Li -Módulo Clarion APX 4360 -kit duas vias Fosgate Power T162-S -Subwoofer Nar 10 Sw-3 -Coaxiais Alpine 104 dls DD linear (acho que como chamam é "old ages") -RCA Monster Xln 304 -Speaker Cable Shok Industries-Reference -Cabo de força não sei qual é. Automóvel: GM Calibra Instalação pretendida nos locais convencionais, apenas os tweeters encima do painel (nos cantos)...de resto o convencional. Cogito em tratamento acústico nas portas. Será que o Nar 10SW-3 requer mais potência do que tem com o APX 4360? Seria o caso de eu trocar por outro sbw.? Como deve ser feita a ligação (bridge, paralelo, e a regulagem da fequência é no módulo tbm né?). Na verdade queria dicas técnicas de instalação para eu transmitir para o meu instalador mesmo, por garantia que o serviço seja feito a contento. Esse instalador trabalha muito bem com fibra...faz ótimos pezinhos e caixa para sbw. ...depois de instalado coloco fotos aqui. Acho que ficou um pouco vago quais são minhas dúvidas. Vou tentar enumerar: 1-Passo a passo para instalação dos cabos (speaker e RCA), 2- falantes: fixação e corte do Fosgate T162-S, basta ligar no crossover e estará ok?, 2.1subwoofer (litragem da caixa dutada e corte do Nar 10SW-3 regular de frequencia é no módulo? 2.3 coaxiais alpine DLS 104 DD liner: corte é feito onde, no player ou no módulo? não sei se vai sobrar entradas no módulo para eles... 3- Ganho no módulo, utilização dos quatro canais de acordo com a configuração dos falantes? ligações em série e paralelo...bridge etc?? Clarion APX 4360 640 Watts of Maximum Music Power 90W × 4 Into 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.05%THD 150W × 4 Into 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD Bridgeable, 300W × 2, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD Mixed Mode Operation Input Voltage Selector Precise Frequency Selector Variable Bass Boost; 0-15dB @ 50Hz Independent Front/Rear Adjustable -12db/Oct. High/Low Pass Crossovers, 55Hz-550Hz or 550Hz-5.5kHz with the Crossover Frequency Multiplier Gold Plated Connectors; RCA/Speaker/Power Speaker Level Input Dimensions 16" × 12" × 2 7/8" CEA 2006 Power Ratings 160W x 4RMS [2Ω@14.4V ≤1% THD+N] 90W x 4RMS [4Ω@14.4V ≤1% THD+N] S/N 93dB (Ref:1W into 4Ω) Fosgate T162-S CEA-2031 Compliant Configuration 2-Way Component System Midrange Diameter 6.5" Midrange Depth 2.7" Tweeter Diameter 1.1" Tweeter Depth n/a Frequency Response 60Hz - 22kHz Power Handling 100 Watts RMS 200 Watts Max Crossover Low-Pass (LP) 12dB High-Pass (HP): 24dB Sensitivity (1 watt/1 meter) 89dB @ 1 watt/1 meter Grilles Included Yes Mounting Hardware Yes Shipping Weight 11.2 Lbs. (5.1 Kg.) 24dB Audiophile passive network w/ cast aluminum housing Aluminum former Die cast concealing ring Foamed rubber surround Hard-anodized parabolic aluminum cone Inverted titanium dome ceodymium tweeter Neodymium motor structure Proprietary cast aluminum basket Eu não sei fazer praticamente nada aidna, mal sei onde é o botão de ganho do módulo. Não entendo como funciona os crossovers do kit duas vias...nem como fazer os cortes pelo módulo. Bom, vou dar uma olhada no manual do APX para aprender um pouco, mas espero ajuda de vcs!heheh Muito obrigado!
  2. Daí amigo! Tbm estou passando por dificuldades por falta de mão de obra qualificada...faz tempo que estou tentando arrumar meu som...falta ajuda e tbm $$ ehehe. É demorado mesmo. Acho que mês que vem consigo otimizar a instalação. Bom, tentanto colaborar com o seu projeto. Pelo que pude constatar, um kit duas vias de ótimo custo benefício é o ESK165 da Hertz. Ou então o Morel Tempo. Acima desse valor vc terio o MB Quart http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-159712194-auto-falante-kit-2-vias-mb-quart-pvi216kicker-jbl-jl-audio-_JM Qto ao módulo, eu trocaria com certeza assim que fosse possível, claro. Falando novamente em custo benefício, de acordo com minha breve pesquisa, eu sugiro um módulo da Clarion...que são bons e não tão caros. O player acho que não precisa trocar. Depois disso, investir em um bom cabo RCA (Audison, Monster, Knuco...), e tbm. em cabo speaker (Shok, Audison, Knuco...) boa sorte
  3. E aí! Só discordo em parte quanto à simplicidade para fazer o C16Xe passar a ter 140-160 cvs. Para mim que sou leigo,ou pelo menos que não trabalho com preparação de motores, simples up's seriam a troca do filtro de ar por filtro esportivo, chip de potência e a troca de escapamento por outro em aço inox de maior diâmetro e menos restrição. Já a provável conversão para o álccol já seria um up que considero de média complexidade (troca do bicos para álcool, troca da bomba de combústivel e acerto da injeção e ponto...). Por fim, o próximo passo na preparação para alcançar a potência mencionada seria trocar os pistões por outros forjados e depois montá-los com mais taxa, trabalhar os dutos do cabeçote, aumentar a capacidade volumétrica de 1.6 para 1.8, talvez troca dos comandos, opção de trocar a injeção por FT ou MS e outras coisas de que exigem o trabalho de vários profissionais e por isso muita coisa pode dar errada no processo... Mas pode ser feito claro, só leva tempo e $$, e tem que ter muita paciência e um suporte técnico muito bom por trás, bem como alguma bagagem de conhecimento... Então, não seriam simples up's para a maioria de nós. abs
  4. Olá!! Pedindo licença para participar da conversa! Me interessa o assunto pois eu queria ligar em bi-amplif. o kit que eu tenho, o Fosgate T162S (sei que não é o ideal para qualidade, por enquanto é o que tenho heheh, mas um cara tri "exigente (instalador dos bons)" me falou que o tweeter dele é bom, só o mid bass peca um pouco em timbre, mas é muito forte e som é experimentação). Bom, a idéia seria ligar o T162S em bi-amplificação em um módulo Clarion APX 4240. Quero trocar tbm. a bateria por uma Impact 100à, pelo que pesquisei as baterias para som são melhores em todos os quesitos e melhora até a partida do carro, pois são feitas artesanalmente (essa seria a explicação)...espero que fique bom, depois posto as impressões aqui. A intensão de trocar a bateria seria para melhorar a qualidade SQ(pois fornecem mais rápido e continuamente a energia para o módulo, isso acaba favorecendo tbm. o aumento da vida útil do módul). Tbm quero investir em bons cabos speaker, me indicaram o Tecsound pro hi definition (+-12AWG, R$6,0 o metro como um bom cabo e mais barato que os das marcas famosas, RCA provavelmente Monster XLN), espero que fique bom o resultado. Meu set é meio louco mesmo, fruto de pouca experiência mas um pouco de pesquisa na net...Meu player é um Alpine 9884Li acho que não deve ter esses cortes ativos que fálam nos post anteriores... Alguém poderia definir o conceito de bi-amplificação, e como faz a ligação dos cabos? muito obrigado abção!!
  5. Olá!! Eu tenho dois amplis Clarion! Um instalado e outro novo na embalagem ainda. Esse novo é um APX 4240 comprei no mercado livre mesmo. Vc tem interesse, eu posso cogitar em vender pra vc. No ML ainda tem mais um ou dois Clarions pra vender, dá pra parcelar lá... Ah, e meu kit é um Fosgate T162-S tbm ehhehe, ainda o estou amaciando...mas o tweeter já notei que é muito bom mesmo!! abção!!
  6. Olá pessoal, onde comprar o kit duas vias Hertz ESK 165 e o valor?? obg!
  7. +1 Não couberam os midds do Fosgate T162-S nas portas, assim ficou mesclado o tweeter do Fosgate T162-S com o midd bass do Focal Acess 6,5" ...espero que fique bom, está sendo instalado!! abço
  8. ...respondendo pra mim mesmo rsrs Eu comprei dois coaxiais Focal Acess. Será que eu posso mesclar tweeters Fosgate e midd bass Focal Acess. Como fica a questão do crossover.... Eu tenho um par de crossover sobradno tbm...vou colocar coaxiais no porta malas junto com o subw (pois vou usar apenas o kit duas vias na frente...melhor para qualidade), uso crossover lá nos coaxiais tbm?? valeu!!
  9. E o kit Fosgate T162-S (Power)? O que acham? Alguém tem? ...custa em torno de R$ 900,00 valeu
  10. E aí amigo, eu acabei devolvendo o Pioneer. Pesquisei um pouco, e tem o Morel Tempo e o Focal Acess por R$ 699,00 na Rally Som em Curitiba-PR. Pagando mais um pouco dá pra comprar um Fosgate T-162S custa R$869,00 no ML. Deve ser melhor que o Morel e Focal de entrada... Pessoal, comprei agora o Fosgate T-162S?? Tá bom??? Vai ser empurrado por um módulo Clarion APX 4360. O CD-I-Pod player é um Alpine 9884(básico mas é Alpine né, e muito bonito o display dele). Acabei de comprar um controlador de I-Pod Alpine X-100 bluetooth...algo assim...muito bonito e utilidade duvidosa rsrssr. Cabos RCA são da Monster cable (comprado aqui nos classificados). Esse Fórum foi de muita valia para mim!!Excelente mesmo! obrigado ...acho melhor vc pesquisar bem antes...eu devolvi o Pioneer, agora comprei o kit two way Fosgate da série power. Só falta o pessoal dizer que não é muito bom, dái vou ter que devolver denovo hahaha feito
  11. Olá,..encontrei o Morel Tempo e o Focal Acess pelo mesmo preço R$699,00 na Rally Som em Curitiba. Já pulando para a série superior o preço praticamente dobra...hehehhe, que coisa! Bom, o modelo ainda não sei né, se conseguir comprar parcelado ou se for à vista influencia. Mas o Alpine SPX-17Pró tá 2100,00 no ML... Fico na dúvida em investir pesado em um kit duas vias, conforme um usuário disse com fundamento, o kit duas (ou Três) vias é o principal do sistema, então seria melhor comprar um "definitivo". Realmente prefiro Morel ou Focal, pois me parece (segundo o que li aqui) que nada deles não seja muito bom, até os modelos de entrada (Tempo e Acess) seriam ótimos. Pessoal, é perceptível clarametne a diferença de qualidade e o prazer de escutá-los entre o Morel Tempo (R$699,00)em relação aos Morel Dotech Ovation (R$1300,00) e Morel Dotech Hybrid (R$1700,00)??? Que compense pagar tanto a mais?? Focal não pesquisei preços, só o Acess R$ 699,00 tbm Valeu mesmo, depois que comprar e ouvir um desses posso opinar... abço
  12. Up! Dúvida entre os seguintes kits duas vias: Fosgate T162-S +- R$850,00 Alpine SPR-17S +-R$1100,00 Alpine SPX-17Ref +- 1650,00 Quallllllllllllll??? Tem os Morel e Focal tbm....sugestõesss?? Preciso resolver o problema do pagamento parcelado à distância...o mercado pago do ML tem taxa proporcional à compra e fica muito custoso...pq à vista é um bela facada...te lojas em Curitiba que vendem essas marcas preciso telefonar lá... obrigado
  13. Fála pessoal. Devolvi o kit pionner por causa de vcs hein! Viso agora um morel tempo, ou um Fosgate T162-S http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=3&series_id=34&family_id=29&item_id=112903&locale=en_US&p_status=como o amigo no post acima, o que vcs acham desses? Até postei um tópico de procura mas devo pegar um novo, a não ser que o preço do usado compense.... Tem uma loja em Curitiba que vende Morel né. O modelo hybrid é da Morel? Toca muito mesmo..olhei e escutei um video no youtube ... obrig!
  14. Ajudou sim, muito obrigado! Eu já tenho um kit de entrada da MB-Quart e depois que foi ligado no módulo Clarion APX 4360 tá tocando muito bem, acho que vou me dar por satisfeito. Vou acabar trocando o kit por uns coaxiais para lateral traseira e um cabo RCA top mesmo hehe. Valeu tchê,]abç
  15. Porquê não dão crédito para o kit duas vias Pioneer TS-D 1720C? Eu comprei esse, mas vou trocar depois dos comentários que li...mas gostaria de saber melhor o porquê de não ser tão bom qto vários outros... http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/Speakers/D-Series/Pioneer/TS-D1720C O que acham do MB-Quart FSA 216 ? Esse eu já tenho, é a série de entrada da marca... valeu!!
  16. Olá pessoal! Vcs poderiam me auxiliar na escolha de um kit duas vias de qualidade, por favor. Como eu já paguei pelo kit Pioneer, vou optar pela troca e tenho as opções de trocar pelos seguintes kits (integrantes do acervo da empresa) abaixo especificados : 1. Pioneer TS-D 1720C R$ 574,00 (comprei esse mas pretendo devolver e trocar por um dos abaixo) 2. N.A.R. KR 65.01 R$ 778,56 3. N.A.R XR 65.01 R$ 599,18 4. DB-Drive PT 6.2 R$ 806,38 5. Selenium 62V3A R$ 562,40 6. Bravox CS60CF R$ 635,00 Estou tendendo a trocar pelo NAR XR65.01, pois é 6" 1/2 e preço compatível com o kit Pioneer já pago. Meu módulo é um Clarion APX-4360. Tenho um subw. N.A.R 10SW-3 em caixa selada. Ainda está em fase de instalação, por isso aceito dicas qto a cabos RCA etc...hehehe Muito obrigado! Fabiano
  17. E aí! Valeu pela resposta! Vc diz que "demonstram ser muito superiores ao Pioneer", alguém aqui do autoforum comparou os três kits duas vias (pois vai me dar um trabalhão pra troar, vou ter que pagar frete da devolução...)? Eu tenho a opção de trocar o kit da Pioneer pelo kit duas vias da N.A.R Audio XR65.01. O que vcs acham do kit duas vias NAR XR65.01???? Melhor ou pior que os demais kits two way referidos? m. obrigado
  18. E aí pessoal! Tenho um kit duas vias da Mb-quart FS216 6,5"-série Fórmula (série mais básica da MB) instalando nas portas de um GM-Calibra sem tratamento acústico. Eu achei esse kit da MB-Quart pouco potentes (nada mais normal, afinal são série de entrada...) e optei por comprar um kit mais potente e que eu achava ter muita fidelidade sonora, acabei de comprar um kit duas vias pioneer TS-D1720C por R$ 574,00 (+ frete)no Mercado Livre, mas fiquei preocupado pois neste tópico foi falado que esse kit duas vias da Pioneer não é tãao bom assim...devo trocar?? m.obrigado
