Miller_Palio
38 -
Tudo que Miller_Palio postou
Stetsom 1k5 nao liga
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' Renanspl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
conferiu se o remote ta funcionando? faz um jump do positivo pro remote pra saber se ta acionando, se não acionar pode ser a entrada do remote que lascou. -
DESCASO! - Fonte Gilsom Transformadores
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' fellipe.ce' em [GERAL] do som automotivo
[off] pq o cara cria um topico pra explicar amanhã? pq não deixou para fazer tudo amanhã? -
eu tive um desses e ele queimou, não sei o motivo pq na epoca eu ainda era muito cabaço em relação a som automotivo, mas sei que ele mandava muita distorção, mas acredito eu que era regulagem.
Como ligar interruptor no positivo.
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' thales godoy' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pq vc não coloca o liga e desliga no fio do "remote" do amplificador? -
minha mãe tem uma maquina de tricotar dessa marca...
DD3515 + Stetsom 3k7 + 225ah
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' Burba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ta show o som em burba... consegui ver o video aki. ficou dahora... sera que agora vc sossega ou ja esta pensando no proximo set? axo q se vc não tivesse filha ja teria arrancado o banco traseiro e colocado 8 x 10" hehe -
Primeiro set = Ajudas
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' GralBASS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu ja usei os magnum de 800wrms, de fato queimaram, mas foi por causa do amp vagabundo que eu usava, atualmente tenho dois protech excursion 15" que tocam muito mais, mas tbm são de maior area de cone, e um modulo um pouco melhorzinho. agora to pensando em mudar meu set, ouvi o 309 tocando e axei o magnum rex mais forte, 90% de certeza de meu novo set usar magnum, seja 3x10" ou 4x8". -
[ALERTA] Explosound !
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' Ironforcer' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu tenho um explosound 6100D empurrando um par de protech excursion com 195a de bateria e nunca deu nenhum problema, ja tocou uma tarde inteira por cerca de 6 horas e o modulo so ficou morno, nada a reclamar, pra mim é um otimo custo x beneficio. -
hehe... desenterraram lindamente o topico mas so pra acescentar aqui na cidade (litoral de SP) pago 150 na chapa de 18mm é a mais grossa que vendem, o problema é que ela tem uma camada de formica branca...
[bizarro] Falantes na porta do carro
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
poutz... doorpod rulz heim hehe.... O "bom" é que deu a litragem certinha pra cada falante hehe TENSO! -
kkk meu paliozinho tbm ta assim.. mas é so aumentar o som e esquecer o resto!
(SPL) Band-Pass 6º Ordem, Sub 18" BOMBER
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
show de bola o projeto heim... acompanhando e ancioso pra ver como fica! -
Polo invertido do modulo
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' pobraum' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
derrepente pode ser sua bateria que esta em curto, ou a fiação que sai dela ta em curto.. tipo o positivo encostando na lata, testa a bateria com outra coisa... tenta olhar a fiação toda, e mais cuidado da proxima;) -
Campeonato de Arapiraca-AL, 25 e 26 de set! Com Fotos!!
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
opa, parabens pela marca heim... aqui nem teve o campeonato por causa da chuva... sera adiado ainda a definir data... quando puder posta umas fotos e uns videos! -
(OFF) Guto de Almeida , Set de Mixagem Para Rádio !
Baixando arquivos e upando o topico... -
domingo tbm tem um micro campeonato aqui na cidade, vou ver se participo, ou se vou so pra assistir, eu tenho um trio misto, dois protech excursion 15" com um explosound 6100d e 195amperes de bateria... caixa com 65 litros sintonizada em 50Hz o carro é um palio... sera que vale a pena se inscrever? -
cara, eu axo que pra romper 140ah tem que ser um curto que tenha mais de 140ah de corrente. ai ja não entendo muito, mas como vc ocasionou esse curto?
PROTECH-depoimentos de quem usa
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' tezza2' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pode montar sim...minha caixa tem 65 litros e ta sintonizada em 50Hz pra uso misto, mas toca muito bem pra fora. -
opa, eu tenho dois excursion de 15" tocam muito bem pra dentro e pra fora. otimo custo beneficio, alem do mais ele tem um grave muito macio, toca muito bem, isso pq ainda ta amaciando. -
montando trio em parati com gãs
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' souza' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
ta ficando muito top heim... so uma duvida? sai tudo do PM? pq no começo so a caixa dos subs ja entrava meio de lado, sera que agora sai tudo? -
Woofers SW novo conceito em pancadão
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' lando1' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
37 a 75 hz??? num intindi... -
eu usava um modulo desses empurrando dois rex de 800wrms, tocava muito bem, o ganho na metade, e tocava muito. 3 fuses de 35ah eu vendi, mas me arrependi, compraria outro facinho. muito bom msmo!
duvida caixa acustica muito grande
' Miller_Palio' respondeu tópico de ' JV Pacheco' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
na propria pagina de calculo do autosom explica que a litragem que o programa gera não é a recomendada, pois o programa calcula de forma que de uma resposta plana e etc e tal, verifica no manual a litragem da caixa que o fabricante recomenda, mas vai instalar na caçamba ou na cabine?
