tadeu
    12
Tudo que tadeu postou
  1. Montagem da placa TA1000
  2. Segundo comentarios a taramps fez patente do indicador de clip.
  3. Ué como um produto que acaba de ser lançado já sai de linha. Isso é no minimo estranho.
  4. Dizem que a banda não tem produto para venda porque mudaram a carcaça e agora deu pau na carcaça e eles não estão entregando.
  5. Muito bonito o carro, acho que esse nogocio de racha está com os dias contados.
  6. Pois é os falantes de 12 polegadas deve ter vindo para brigar com eros, ultravox etc..
  7. Os proprietários da stetsom são os mesmos da DD segundo boatos entre lojistas com o crescimento da soundigital e taramps entre outras a stetsom está começando a migrar para alto-falantes.
  8. Estou dando uma olhada no site da stetsom o venon 300.1 só da 300w a 1ohm . CARACTERÍSTICAS V 300.1 - 1 OHM Número de Canais: 1 Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: 300 Watts Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 175 Watts Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 90 Watts Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: 240 Watts Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 135 Watts Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 81 Watts Tensão de Alimentação: 9 a 15V Resp. em Freq. (-3dB) 2Ohms: 20Hz a 22KHz Crossover Low Pass: 150Hz à 22KHz Relação Sinal Ruído: > 90 dB Distorção Harmônica Total: <0.9% THD Sensibilidade de Entrada: 0.2 V Impedância Mínima de Saída: 1 OHM Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 0,8 a 11 A Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 0,8 a 22 A Dimensões (A x L x C) mm: 40 x 240 x 155 Peso Kg: 1,1 Kg
  9. FOTO VENON 300.1
  10. Hoje vi um venon 300.1 bacana pequeno o problema é interno a placa é de fenolite cheio de jump outro detalhe parece que não tem fonte. vou pedir para o lojista deixar eu tirar uma foto interna ai posto aqui.
  11. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=114303&hl=edicleber&st=0 cuidado leia com atenção!
