Somzeira
291 -
Tudo que Somzeira postou
' Somzeira' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Josias, obrigado pela atenção. Fui ontem a loja e infelizmente todos os SD´s estavam quebrados. Como 1 dos meus amps já tinha rachado em 3 parafusos, efetuei a troca de 1 por outro menos quebrado. Ficamos combinado de quando chegar a nova remessa de amplificadores, sabe-se lá quando, que trocaríamos os dois. Agora não sei se ele vai mandar meus dois amplificadores para a garantia ou trocar pela loja dele mesmo. Há possibilidades de vocês me enviarem as 2 carcaças? Eu mesmo realizo a troca se for necessário. Ainda não tirei as fotos pois não tive tempo, assim que conseguir irei tirá-las. Att -
Amanhã eu vou conversar com o vendedor, hoje eu não tive tempo. Vou ver se consigo trocar. Caso não consiga, entrarei em contato com a SD e vejo a possibilidade de me venderem somente o policarbonato e eu mesmo troco isso. -
Bom dia a todos do fórum. Gostaria de compartilhar um fato que ocorreu com o meu sd250. Deixo claro que o ocorrido foi com 2 amplificadores que eu comprei. Já tive vários sds250 mas do modelo antigo (placa verde), hoje tenho 2 da placa azul e o problema só aconteceu com eles. Acontece que, o parafuso que prende a placa a "capa" de policarbonato, aparentemente foi apertado demais, ou então o parafuso era mais grosso que o necessário. O policarbonato apresentou rachaduras. Mostrei ao vendedor que eu estava comprando e ele disse que todos os amps que ele tinha recebido estavam daquele jeito. Hoje fui ver como estavam a para minha surpresa, os rachados abriram e o policarbonato quebrou. Amanhã estarei indo a loja trocar os dois, visto que eu realizei a compra no sábado. Deixo o relato aqui para o pessoal da sd verificar se realmente está acontecendo isso com outros amplificadores. Talvez foi um fato isolado, não sei. Gostaria de deixar bem claro que sempre uso SDs em meus sets. Gosto muito da marca e da qualidade dos amplificadores. Não seria esse defeito apresentado que me faria mudar de marca, sair da SD. Amanhã comento se conseguir realizar a troca, caso não consiga, pergunto ao pessoal da SD se é possível me enviarem 2 capas de policarbonato para eu realizar a troca, se desejarem posso também enviar os amps a fábrica para analisarem. Tentarei colocar as fotos hoje a noite dos amps! -
Caixa recomendada: 50 litros brutos, duto de 4" x 30cm, som misto, se colocar um sd400.1, dispara alarme fácil.
Novo Projetinho - Band Pass 4ª Ordem [SPL Básico]
' Somzeira' respondeu tópico de ' alvrinn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pô a galera fala que já usou o pioneer em band pass mas não posta as impressões que teve dele tocando... acho q vou arriscar uma eihn -
Sai UXP Power12 entra MTX TR7512, relatos. (Parte 1 de 3)
' Somzeira' respondeu tópico de ' Rhoxy' em [GERAL] do som automotivo
Fala Rhoxy, não estou questionando os seus gostos musicais, apenas estou dando uma humilde dica referente os configurações do player, isso preserva o sub, pode ter certeza! Não vou montar a loja não, vou me empenhar no trabalho e tentar ser promovido novamente e então começar a eng de produção que eu tanto espero fazer. Referente aos 60hz eu não medi no rta não, apenas fiz uma breve comparação com o pioneer 309 que eu tive e o pioneer toca MUITO bem acima disso, com teste de frequência vc pode notar, então CREIO que o mtx morra ali pelos 60hz pra cima. Quando te mandar o manual eu te dou uma sinalizada. Grande abraço amigo. -
Fala Rhoxy, excelente sua abordagem, mas como eu te disse te indico aumentar essa caixa aí pro mtx! Coloque uns 60 litros BRUTOS aí e vc vai ver o que é tocar bonito! Realmente o MTX precisa de muito mais potencia para aparecer, em volumes baixos ele deixa a desejar, eu te disse isso na ligação lembra? Mas a partir do ponto que você coloca potencia nele, o bichano toca bonito, graves e subgraves de respeito! A perca de frequências que você citou, certamente é a partir dos 60 hz, o mtx não sobe muito comparado a um pioneer por exemplo, mas você viu que o grave dele a "pegada" é diferente? Quantos Wrms você está aplicando? Fizemos um teste com o mtx que sobrou aqui e colocamos um sd1500 para tocar no dobro da impedância o MTX recebendo aproximadamente 1300Wrms e vou te dizer, parece que o sub pedia mais! Então logo te digo, aconselho vc usar um amp mais forte e baixar essas regulagens aí do player! OBS: quanto ao manual, mil perdões cara! Eu fui promovido na empresa e trabalho de 11:00 as 20:00 hrs, no horário de 8:00 as 10:00 ajudo o meu pai na loja, então eu JURO que estou muito sem tempo e realmente eu E S Q U E C I de te enviar o manual! mas ele está guardadinho aqui! Vou pedir a patroa para despachar o manual pra vc, vou por em um envelope e te mando ok? mil desculpas msm! Mas no final das contas, gostou ou não gostou do sub? se for desfazer do bichano, pode mandar pra mim que eu te compro ele de novo! ahuauhaahuauh -
quero saber quando vem o 310...
3 caixas de mesma sintonia, mas com litragens diferentes
' Somzeira' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
cara faz ela com 190 litros brutos e 4 dutos de 4x27 cm vai ficar muito bom! só uma pergunta, qual seu amplificador? -
em momento algum falei que a caixa com 47 litros é a melhor! vc perguntou qual caixa ficaria com pico entre 45 hz e 60 hz, essa foi uma litragem que eu joguei no winsid e deu o pico em 55 hz. a caixa ideal é a que está no manual, afinal os engenheiros estudaram anos para isso. realmente, quanto menor a caixa, mais picuda ela fica. não intendi o que vc disse ali em cima => eu tenho uma com 52 L sint em 35 hz botei dentro do carro tremia mais nao tremia o tanto esperado pra 4 pioneer <= 4 pioneer em 52 litros? -
47 litros, duto de 4" 30 cm pico de 3,3 db em 56 hz! se por acaso ainda tiver alguma dúvida, tem o seguinte tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156454&st=0 muita informação, boa leitura amigo. -
só um momento! -
qual subwoofer amigo? -
Projeto som do quarto, com Peerless 7" HDS e Fulls Eastech 3"
' Somzeira' respondeu tópico de ' ScuLt' em Som RESIDENCIAL
amigo me diz aí, essa fonte que você comprou ela deu interferencia no módulo? To perguntando pq a usina spark q eu tenho tá dando uma baita ruído, to pensando em pegar uma dessa aí. -
Amigo, não escreva com letras em caixa alta, fica feio, parece que você está gritando e acho que não é essa a sua intenção. Se tivesse pesquisado mesmo como você citou, acho que já teria a resposta. Segue o link para sua pergunta: http://lmgtfy.com/?q=caixa+para+2+tornado+15%22+autoforum
vai com o de 10" em selada
Pasta no 4shared
' Somzeira' respondeu tópico de ' Somzeira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera, lembrando que a pasta que eu criei e geral upou musica, foi deletada pelo 4shared! Se alguém souber de algum site que de pra upar novamente as musicas nesse esquema é só me avisar que faço outra conta lá! t++ -
Testando os PROTECH COMPETITION 15"
' Somzeira' respondeu tópico de ' EclipseRox' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
caral**... tá moendo o celtinha, estou me interessando muito nesses protechs viu... bem que podia ter a versão de 18" -
Enquete: Vote na sua marca preferida
' Somzeira' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
Votado! -
Pasta no 4shared
galera, me parece que o 4shared bloqueou a conta :banghead :banghead -
o Pioneer "310" tá demorando a sair....
Pasta no 4shared
up, agora o notebook voltou do conserto, me falem as músicas que vou voltar a upar lá -
2 sitemas de subgrave independentes no mesmo set
' Somzeira' respondeu tópico de ' Rhoxy' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e aí rhoxy, como conversamos ontem no telefone, nao sei se ficaria bom, mas vendo esse post do ederlima, acho q ficaria bom. caso os modulos tiverem cortes hpf e lpf, vc poderia deixar um sub respondendo até certa frequencia, por exemplo, de 10 hz até 40 hz, e depois outro sub respondendo de 40 hz até os 80 hz. tb acho q vc vai gastar uma nota preta para fazer isso, o ideal seria como o user andretti falou, usar 2 ou mais subs e monta-los em uma caixa mista. sua idéia não sei na prática se ficaria bom, pois nunca testei. aposto que montar os 3 subs ficaria melhor e mais bonito! t+ -
Pasta no 4shared
vamo lá galera, vamos por as pastas por data pra facilitar a vida do pessoal, pq aí sempre saberemos quais musicas já baixamos t++
