frank_renato
    48
Tudo que frank_renato postou
  1. seria uma boa... qual vc indicaria: 2 d305 , 2 st405, 2mg... 10wp7 ou esx 408...!
  2. boa tarde... fui na loja de som e o cara me indicou a ESX 408 da snake... já ouviram esse falante??? qual modulo usar pra ele??
  3. resolvi colocar os medios... mais estou com duvida: posso usar 2 8PW7 ??? ja ia quebrar um galho???
  4. semana que vem vou mandar montar o som... vai ser isso mesmo, e daqui pro final do ano... compro 2 medios 10" + 1 sd250... ai finalizo... mais valeu mano..!
  5. Eu vou de 305 mesmo mano... agora mano num futuro proximo pretendo colocar 2 10Pw7, qual modulo usaria para esse 2 medios???
  6. até entendo mano... mais porque essas d305 vou ter um desconto tipo... vai sair a 600 conto as 2 e as d405 800 contos... com essa grana estou pensando em comprar uma bateria MAIOr... MAIS A D305 já resolve????
  7. OK... entao vou fazer assim: 2 EROS SDS E815 2 D305 2 ST 400 1 Stetsom 2K5ES 1 Hurricane 4120 1 bateria carro 90ah 1 aux. de gel 100ah. MAIS COM POSSIBILDIADE DE COLOCAR UMA MAIOR! CAIXA: planar horn Mais pra frente coloco: 2 Pw7 crossover
  8. valeu... a bateria aux é um OPTIMA DE 100AH... mais vou verificar isso... quanto ao crossover a hurricane já tem essa função parece... mais vou confirmar tambem..!
  9. valeu manoo... já ajudou muito pela informação... mais os MEDIOS só vou colocar mais tarde...!! valeu! e nesse meu som sera necessario o uso de CROSSOVER??
  10. então seria melhor eu por a D305 ... ficaria na medida???
  11. na maioria das vezes mano... com o carro Ligado... uma vez ou outra de com carro desligado... mais vou colocar uma bateria de 100ah...Gell
  12. valeu mano... mais eu ja estou no limite...tipo antes ia por SD2000...agora vou por STETSOM 2k5 ... não gosto de colocar o som muito alto não... entao acho que já serve essa mesmo...!
  13. mais vai sobra muito??? porque o que vou por é d405 antigo não é o trio não! os medios pretendo colocar mais pra frente... o modulo de 3000 rms vai exigir mais bateria ...
  14. já estava pensando em trocar os drives por 2 d405 mesmo... quanto ao Módulo... vou manter por enquanto essa mesmo...quem sabe quando por os medios eu troque ela tambem... agora quanto a bateria essa aux. de 100 GEL vai servi ou vou precisar de mais...???
  15. Bom dia Galera... Som completo agora: obrigado pela ajuda de vocês... 2 EROS SDS E815 2 8MB4P - SELENIUM 2 D305 2 ST 400 1 Stetsom 2K5ES 1 Hurricane 4120 1 SD400.1 1 CROSSOVER SOUNDGITAL 1 bateria carro 90ah 1 aux. de gel 100ah..
  16. bom dia Mano, pretedo fazer um assim... quanto de bateria vc estar usando??
  17. amigo, para dois desse eros e-815 800rms qual seria o melhor SD 1500 Ou SD 2000 ?
  18. entendi, entao eu vou de CAIXA PLANAR HORN, e futuramente coloco os MG de 8", nesse periodo que não usar os MG não vai ter problema não? o som fica muito RUIM?
  19. estou com esse mesmo pensamento, mais no lugar dos Tornados vou usar 2 EROS e815 + 2 d305 + 2st400, mais eu nao quero usar MG, mais dizem que não ficam 100%! agora a duvida é CAIXA DUTADA ou CAIXA EUCLIDES??? alguem ajuda?
  20. otima dica!!! mais voce estar usando somente o SUB ou tem tweeter + drive? e qual modulo vc estar usando nele?
