89 -
6
Tudo que RANZZO postou
Vendo módulo MTX RFL1200d
' RANZZO' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
potencia: 1200RMS @ 1ohm Crossover LPF 40 - 200Hz / HPF 20- 50Hz Bass Bosst 0 - 12DB Cidade Joinville-SC Contato: (47) 99607-4763 Valor: R$450,00 -
Estou com um RS1200d com o seguinte problema: Troquei os fets de saida. O módulo liga e tem audio normal, porém os fets de saida aquecem muito, mesmo sem audio e sem carga na saida. Já havia pego um 1600d em que acontecia a mesma coisa e só consegui resolver substituindo os 19n20 pelos 32n20. Será que pode ser má qualidade dos fets ou alguma "falha" no PWM?
Opa! Obrigado pela respostas. Me referia ao auto falante "vibrar, excursionar, mover o cone". Pergunto isso, pois pensei o seguinte: Um sub trocando num amplificador a 100W(por exemplo) com THD de 0,1% e o mesmo sub tocando num amplificador a 100W com THD de 10%. Teoricamente o amplificador tocando com THD maior traria "mais pontos" de saturação(clipping, seifamento ou enquadramento de onda, além de outros tipos de distorção), isso não faria com que o sub "trabalhasse" mais?
Me surgiu uma dúvida: Um amplificador de 100W com THD de 10% faria um woofer "trabalhar" mais que um aplificador de 100W com THD de 0.1%?
Segue um vídeo de um Philips que acrescentei uma saída pra sub:
Construção de Amplificador DIY
' RANZZO' respondeu tópico de ' Viepper' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pesso desculpas, acabei esquecendo. Aí vai: O aletado tem 11,5 x 18 e o em "U" tem 20 x 10 x 3,2 Creio que esse em "U" seja o mais recomendado pra quantidade de saidas que você quer. Este maior(da foto de baixo) tem 11,5 x 9 e era de um mini system que usava 2 TDA7294. O segundo maior tem 10,4 x 7(já usei desses pra 2 TDA com 35+35 em 4ohms) e os dois menores(os pretos) tem 6 x 8,8, dá pra usar um TDA em cada desde que seja pra tocar médio: Tenho mais alguns, mas estão em casa, qualquer coisa da um toque que passo as medidas. -
Os componentes você pode comprar neste site: http://www.valgrieletronicos.com.br Alguns componentes não aparecem no site, então você pode mandar uma lista para orçamento para o e-mail: valgri@terra.com.br. O dissipador, recomendo comprar no Mercadolivre, ou procure em ferro velho. Qualquer coisa tenho alguns aqui e posso vende-los. Também tenho uns 2 trafos. -
10A só pra 1 Sub? e +10A pro resto? Caso vá usar apenas um canal pro sub e o resto vá utilizar pra médio, pode usar somente 1 de 10A que vai tocar bem!Boa sorte e sucesso na montagem!!! -
Já montei pelo menos uns 6 amplificadores com TDA7294(Stereo)/4ohms e sempre usando fonte com +35/-35, ou seja, trafos que dão em torno de 26+26V. Pode montar com 24+24 sem medo! -
Segue um link de um dissipador bacana e com bom preço, a propósito, encontrei vários dissipadores bacanas e com preço no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-518133954-dissipador-calor-amplificador-tda7294-tda7293-tda7295-lm3886-_JM -
Cara, tenho vários aqui. Veja +/- o tamanho que você quer. Tenho 2 aqui iguais aos que vinham nos mini systems da Gradiente que usavam 2 TDAs7294, ou seja, dá pra por 4 LMs. . .tenho alguns outros de Aiwa que usam STK... -
Que tamanho você precisa? Quantos transistores? Tenho alguns dissipadores aqui, podemos negociar! -
uhmmmm sei não heim, esses CIs esquentam muitíssimo e se está pensando em montar em "bright" eu não aconselho, já montei e ficou muito ruim, baixo rendimento,altíssimo aquecimento e o som decai em termos de qualidade. Pra dois Book S. de 150 eu montaria dois monos mesmo, mas se quer montar pr experiencia vai fundo!!!! E se montar em "Bright" faça um teste primeiro com um canal e depois com os dois em "bright", vais ver que não vale a pena. Também fique atento a tensão de trabalho que em "bright" normalmente é menor, tal como para tocar em impedâncias menores. Boa sorte!!!! -
Caraca 6 LM?!?!?!?! Quantas caixas vais tocar????? Montei um com 4 TDAs 7294 pra tocar 5 caixinhas(SONY) + um SUB (SONY) e o negócio ficou muito bom! -
Poxa!!!! Gostei dos cabos!!! -
Qualquer coisa dá um toque que compro aqui e te envio por sedex ou pac. . . -
Amplificadorzinho com 4 TDA7294 e auto rádio Pioneer. http://imageshack.us/photo/my-images/822/9ec8.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/196/8orp.jpg/
Segue um video curto de um mini system "turbinado", ou seja, instalei um amplificador de 350RMS @ 4Ohms dentro do aparelho. No video está tocando um Khromus de 12" 1000RMS.
Transformadorzinho de 25+25 / 4A já toca bem um par de TDA7294 e o trafo fica bem pequeno. -
Caso não encontre algum dos componentes veja aqui: valgrieletronicos.com.br eles têm todos! Se não conseguir entrar em contato com eles me dá um tóque que falo pessoalmente com eles. -
Não creio que o "ploc" vá chegar a incomodar. Uma dica, mais além monte um canal com o TDA7294 ou o 3886 pra grave e deixe dois 2050 pra médio/agudo. O amp com o 7294/3886 é muito simples e tem uma potência boa! Boa sorte na montagem e mantenha-nos informados!!! -
Esse circuito para evitar o "ploc" é +/- o mesmo do soft start, porém ao invés de chavear a entrada(AC), chaveia-se a saída para os falantes, sendo assim, após ter ligado, passasse alguns segundos até que os falantes sejam acionados evitando o "ploc". -
Pode usar sim! Mas como lhe falei, pra esse seu amplificador não precisa nem se preocupar, o pico se tensão será minusculo. -
Qual a tensão da fonte que queres usar? Se for até 30+30 pode usar tranquilo. -
Com relação ao soft start, se a fonte possui capacitância inferior a 20.000uf não vale a pena e é até desnecessário, principalmente para amplificadores de baixa potencia. Oque se pode fazer é usar um NTC na entrada do trafo, pode ser um desses de fonte de PC(de 500W). Quanto ao circuito para não fazer o "ploc" é uma questão apenas de "conforto" e talvez o fato de usar o NTC já iniba esse ruido. Em todo o caso se quiser fazer o circuito é bem simples. . .
