RANZZO
    89
    6
Tudo que RANZZO postou
  1. Opa,valeu galera. Semana que vem posto novos testes...
  2. Sim já vi, shing ling é claro, mas vi. Outras marcas não lembro. Mas da pra por dois pares tranquilo, o bixinho até que faz um barulho legal, liguei em duas caixas de mini system(aiwa T66) e deu um som bem bacana.
  3. Pois é 100 mangos, ta valendo, da pra tocar legal um parzinho de 6x9...O legal seria achar um 6X9 que tocasse em 8ohms para ligar os dois em paralelo e coloca-los ponte no módulo, ou ligar os 6x9 (caso for em 4 ohms) em paralelo com os falantes de porta e usar em "stereo".
  4. Hum, considerando que é um AB e usa 3 fusiveis de 30A, pode ser que toque um pouco mais que um Power One. Só tem que ver o preço. O problema é o consumo de um amplificador AB com uma potência dessas. Na minha opinião acima de 700RMS(amp. automotivo) tem de ser classe D, a menos que seja pra tocar médio/agudo.
  5. De que forma Gledson? Coloco marca, modelo,V, I , e depois comento, é isso?
  6. Opa, vlw pelos comentários e apoio galera. Peguei mais uma leva de amplificadores. Em breve posto: TA1600(2ohms), RS1200D, Boss 2400Chaos, Pyramid 800, RS700D, Pyramid 2000.
  7. Daew gurizada, vai ai algumas considerações,opiniões e teste de potência do Roadstar Silver 800SL e PowerPack PM-2628(1000W). A propósito, não mencionei, mas a tensão da fonte do Powerpack sem carga na saida foi de 45,8V e com carga de 4ohms(tocando 100%) caiu para 38,8V!!! Ou seja, talvez com uma pequena melhora na fonte, diminuindo a queda de tensão seja possível ganhar alguns watts.
  8. Daew gurizada, vai ai algumas considerações,opiniões e teste de potência do Roadstar Silver 800SL e PowerPack PM-2628(1000W). Silver 800 O Silver 800 já é bem conhecido da turma, vai bem pra corneta,6x9 e muita gente usa pra sub e corneta e por sinal até que se sai bem. A construção é simplificada, mas é bem "limpa" . Usa trafo simples acionado por 6 fets P50N06.A retificação fica por conta de 2 diodos duplos URF1020 e 4 capacitores de 2200uF/35V. Na saída usa 2SB778/2SD998, um par pra cada saida(Stereo 2ohms). http://imageshack.us/photo/my-images/850/dscf37301.jpg/ Quando muito exigido por longos perídos acaba se desligando por temperatura, ao contrário do Silver 1000SL, que é o mesmo amplificador, porém com dissipador melhorado. O crossover poderia ter ajuste de HPF em ambos os canais, oque ajudaria quando usado apenas para médio/agudo em players que não possuem ajuste de HPF. http://imageshack.us/photo/my-images/832/dscf37311.jpg/ Teste de potencia com 11,95V: a fonte se manteve com 46,1V (+23,05V/-23,05V). Tensão medida sem carga na fonte: 50,7V(+25,35V/-25,35V). A tensão obtida foi de 24,35V a 4ohms, proporcionado uma potência de 148,2W em ponte (canal 3 e 4) http://imageshack.us/photo/my-images/856/dscf37321.jpg/ Teste de potência com 12,98V: a fonte se manteve com 50,4V(+25,2V/-25,2V). Desta vez a saída entregou 25,82V, gerando uma potência de 166,6W (ponte canal 3 e 4) Powerpack: De construção simples porém bem acabado. Tem pouca potência de saída,mas já consegue tocar bem um par de 6x9 ou até um sub de 8", bom pra quem quer pouco som com baixíssimo custo Utiliza os mesmos transistores de saída que o Silver 800SL(B778/D998), porém nele são apenas 4(dois por canal). A fonte usa um pequeno trafo(simples) excitado por apenas dois fets P55/N06 e usa apenas dois capacitores de 1000uF na fonte. http://imageshack.us/photo/my-images/7/dscf37391.jpg/ No teste de potencia (a 12,9V) obteve 20,7V em ponte a 4ohms, resultando em uma potência de 107W. http://imageshack.us/photo/my-images/829/dscf37371.jpg/ É isso daí rapaziada, espero que tenham gostado e perdoem se errei ou me equivoquei em algo. Abraço!
  9. Opa, desculpa, agora que entendi. A tensão de entrada no RS2500 foi de cerca de 12,7V e no Booster foi de 13,6V.
  10. Opa, valew galera. Quanto ao sinal é 100% limpo, sem nada de distorção! Quanto a tensão e corrente na saida do booster foram: 28,44V e a corrente de 7,05A, isso em 4 ohms. Quanto aos taramps, até domingo quero ver se consigo fazer um teste de potencia em um 3K5, já falei com um brother, que tem um(que já consertei) e ele aceitou de boa, só me falta o tempo pra ir la. Também estou com um Stetsom de 2k6 pra conserto e este em breve estará aferido. Amanhã posto mais dois testes: Silver 800 e Powerpack de 1000, PM-2628.
  11. Parabéns pelo amplificador!!! Ví bem? São 32 capacitores na fonte??? Já sabem qual tensão e capacitância de cada?Acredito que isso é uma coisa muito importante em amplificadores: a capacitancia. Muitos fabricantes desenvolvem amplificadores com alta potência, porém põe 4400uF na fonte (maioria dos nacionais até 4000Rms) e quando o amplificador é exigido pra grave/subgrave o amplificador acaba não rendendo como deveria. Estou torcendo pra esse Dad!
  12. Beleza , toda semana pego de 3 a 10 modulos pra conserto, conforme vierem modelos diferentes vou postando comentários e potência aferida. Fiquem a vontade pra opinar e/ou sugerir.
  13. Depois de fazer os devidos reparos no RS2500AB e no Booster BA2000GX resolvi fazer o teste de potência e fazer um breve relato sobre os dois amplificadores. http://imageshack.us.../dscf36991.jpg/ Vista geral do RS2500AB, ao contrário do que alguns pensam, o amp não é classe D. Usa 8 pares dos transistores 2SA1492/2SC3856 e na fonte usa 16 fets P50N06 e os retificadores são os FM333. O amplificador é muito bem construído e conta com um bom banco de capacitores 8x4700uF/80V oque garante um bom suprimento. http://imageshack.us.../dscf36951.jpg/ http://imageshack.us.../dscf37111.jpg/ No teste de potência, usei carga de 2ohms(que é o minimo do banco de carga que uso), o amplificador atingiu 30,84V e 16,6A com sinal senoidal de 60Hz, sendo assim atingiu 511,95W em 2ohms, em 1ohm atingiria cerca de 1000W. Um detalhe é que por ser AB e ter uma potência razoável o amplificador acaba tendo um alto consumo em vista do rendimento, além de um aquecimento excessivo que chega a ser preocupante. Creio que não seja mais viável o uso de amplificadores AB com potência acima de 800W, já que um classe D com o mesmo rendimento consumiria cerca de 30 a 40% menos. Claro que isso é minha opinião e em caso de uso para baixas frequências. Booster 2000 http://imageshack.us.../dscf36891.jpg/ Fiquei surpreso quando abri esse amplificador e vi que usa na saida os 2SA1943/2SC5200, que normalmente são usados em potencias de uso profissional (classe AB/H). O amplificador é muito bem constuído. http://imageshack.us.../dscf36871.jpg/ A fonte usa 4 capacitores de 4700uF, dois trafos chaveados por 12 Fets P50N06. Infelizmente não fotografei o teste de potência, pois a bateria da câmera se foi na hora do teste, mas o amplificador alcançou 200W por canal em ponte, ou seja, 400W RMS no total. Na minha opinião só faltou ao booster um pré um pouco melhor já que usa os Amp.op. 4558 que não apresentam uma qualidade esplendida de audio, de qualquer forma é um ótimo custo-benefício já que custa menos de 300 pila. É isso ai galera,caso alguém tenha mais considerações ou caso tenha errado em algo, fiquem a vontade para acrescentar algo. Só lembrando que o teste foi feito com carga resistiva e serve apenas como referência de potência. Abraço a todos.
  14. DAEW GALERA,,TO COM UM RS10000 E TORROU O OSCILADOR DA SAIDA,,ALGUÉM SABE O CÓDIGO DOS C.I.s,TODOS SÃO RASPADOS...
