Fernando P
    91
Tudo que Fernando P postou
  1. Eu tinha lido seu tópico.. Quando você nem sabia direito por onde começar, rs! No teto acho que eu não preciso colocar nada. Não desmontei, porém tenho a impressão que no teto do meu Peugeot já tem algum revestimento ou isolamento térmico/acústico...
  2. Esse final de semana vou ver se consigo desmontar e ver qual o tamanho dos Mids...Melhor vou na concessionária e ver por lá isso.. Afinal me deram um dos manuais do carro todo em espanhol... O cabeamento de força já tenho, e o corrugado também..., estou pensando em fazer um isolamento aterrado no corrugado, para eliminar possíveis interferências... O cabeamento RCA tenho StreetWires ZN7 de 6ch. Já o cabeamento dos Kits, e sub estou pensando em comprar KnuKonceptz. Só vou montar quando estiver com todas as peças, quero fazer um trabalho limpo, organizado, e de qualidade. Eu mesmo pretendo instalar tudo. Não faço a menor idéia dos tipos de conectores que deverei utilizar, vou procurar a respeito nos gringos...Recomenda algum?
  3. Gustavo, no manual eu não encontrei essa informação.. Porém pelo que eu pesquisei o 206 usa de 6", então suponho que seja o mesmo tamanho no 207. É realmente o Kit fica +- no meio da porta. Estou pensando em tirar a tela que fica por cima do falante(a do revestimento da porta), e revestir uma peça(grade, tela) metálica com tecido ortofônico. Acho que além de dar um visual mais refinado, "acústicamente" será melhor. Vou também tentar direcionar um pouco o Mid com auxílio aros de MDF..
  4. Beleza, meu velho explica mesmo. Estou curioso e precisarei decidir como farei isso. Detalha o tempo de aplicação, tempo de secagem, materiais utilizados, etc... estou ansioso para ver como fica o trabalho.
  5. Penso em fazer um trabalho misto no meu carro. Exvibration no revestimento das portas e manta adesiva na porta...
  6. Amigo, você compara que o trabalho com o exvibration ficou tão bom, comparável a se fosse utilizado o revestimento com mantas?? Alguém sabe onde compro seladin em Recife?
  7. Pois é estou com vontade de colocar no revestimento das portas do Peugeot 207... Acho que então por ser pastoso, tenha uma melhor aderência. Meu receio com a manta é ela se soltar e o fato de levar fogo(exceção da Dyanamat, que é adesiva..), Creio que por enquanto eu coloque esse produto somente nos revestimentos das portas. Alguém sabe onde encontrar com um preço bom essa Dynamat? E quantos m² normalmente para uma porta de carro?
  8. Pessoal é o seguinte... Tenho um Peugeot 207, e sempre li aqui pelo forum a respeito de tratamentos acústicos com mantas(Dynamat, Seladin, etc..) por ser um processo um tanto quanto agressivo(minha opinião) e caro nunca tive coragem de fazê-lo(tipo troquei meu carro, tem uma semana e estou um pouco receoso de fazer algo extremamente agressivo... =P)... Algum tempo atrás vi a respeito de um produto chamado EXVIBRATION BRAX PRO. Vocês o conhecem? O que tem a dizer sobre ele? Encontrei ele no site (http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/?sr=acess&opc=pasta_acustica). O que vocês recomendam? Vou utilizar um KIT HERTZ ESK 165 e dois Subs bomber(por enquanto) que tenho( 500wrms total)... =)
  9. Pessoal terminei optando mesmo para o kit HERTZ ESK 165, para colocar na porta do gol GV? Pois bem.. Tive uns problemas aí e terminei trocando de carro e o carro em questão agora é o Peugeot 207! Será que Vai ficar legal na porta do Peugeot 207? DoorPod acho meio complicado neste carro alguém já fez algum? Tem foto? Como eu não tinha começado a montar o som. Vou comprar esse mês agora o kit e vou na medida do possível postando as fotos, o que acham? ps: Alguém sugere onde comprar e qual marca do terminal de bateria para cabos de 35mm?
  10. Amigão sinceramente eu imagino que não haveria problema algum. Troquei meu carro num Peugeot 207 e vou ligar para ele para ver como faremos... rsr Qual o kit que você vai usar? abração
  11. Vamos esperar alguém aqui, porque eu realmente não sei te ajudar. Até onde eu sei o FOCAL é o melhor. Qual seria o modelo? abraço
  12. Cara eu tava dando uma olhada no seu DoorPod ele ficou realemente MUITO BOM... Poderia dizer quanto foi que ficou o preço dele, amigo? tem alguma coisa batendo ou vibrando?? Abraços
  13. Realmente não tem nada que preste aqui em Recife. Meu primeiro SET fui eu quem instalei, porém não tenho mais tempo para isso e estou apreciando um acabamento refinado... Consegui falar ao telefone com o Paganini, conversamos por algum tempo e ele me explicou que o Gol que ele fez em 2008, tinha tratamento acústico com manta nas portas e que o MID fica fixado na chapa do carro, sendo aquela peça prateada o acabamento. Aquele DoorPod se assim devo chamá-lo ele é montado em 4 partes 2 internas e as outras duas externamente... O problema que surgiu foi que ele tem que estar com o carro lá para fazer esse trabalho, não há como fabricar lá e mandar para cá... E eu resolver. O difícil vai ser eu juntar uma $$ para ver se eu faço isso. O problema é que vai sair meio caro, levar o carro lá e voltar.... Não falamos em preço ainda...
  14. Show de bola o projeto.. Desisti dos pezinhos, justamente por não haver espaço para a litragem e ainda correr o risco de pisar no mid... Questão de vibrar tudo... Da para resolver isso com um pouco de paciência.... E o carro vou comprar ele agora em julho. Estou esperando uma proposta boa para vender o atual... E nao pretendo ficar sem som no carro. Não quero também colocar qualquer coisa... Abraços
  15. Pois é e ainda mais como é uma peça que ele já fez, já deve ter a prática ou até mesmo o "molde"... Quanto deve sair em média? Manda os contatos dele mesmo! abraços
  16. As experiências que eu tive com os instaladores de som aqui em Recife foram muito decepcionantes...Não tem acabamento e muito menos qualidade. etc etc...
  17. Pessoal é o seguinte, depois do tópico "Duvida em Kit Duas Vias" eu decidi em colocar no meu set o Kit duas vias HERTZ ESK165, o veiculo em questão seria o GOL G5. Foi levantado que o rendimento do Kit melhoraria no DoorPod, e por isso decidi fazê-lo, melhor alguém o fazer... Depois de muito pesquisar e não encontrar nenhum modelo de DoorPod que me agradasse, encontrei um projeto do Leandro Paganini no Gol Clarion que ele fez... Abaixo estão as fotos: 1: 2: 3: até o momento nao encontrei ninguém aqui na minha cidade(RECIFE) que faça este DoorPod e digo-lhes que e quase certeza de que irei passar alguns dias em São Paulo agora no mês de Julho. Alguém tem alguma ideia de preço? E onde eu conseguiria fazer isso? Ah... Eu tentei entrar em contato com o Leandro Paganini, mas não obtive resposta. Muito obrigado.
  18. TOP DEMAIS!! mas acho que não tem qualidade suficiente para SQ.
  19. Pessoal chegou o StreetWires ZN7 6ch.... O cabo aparenta ser muito bom mesmo... Depois caso queiram mando fotos dele... Ainda não abri a caixa devo fazer isso quando eu comprar o HERTZ ESK165(juntando$..) ...E instalar tudo junto... Vou precisar comprar o DoorPod, esse aí vai dar trabalho achar!! Será que alguém aqui do fórum o faria? abraços a todos..
  20. Amigão.. Fiquei numa baita dúvida também... Mas acabei convencido a ficar com o HELIX E136, mas terminei descobrindo o Hertz ESK165 e daí fiquei decidido nele pela potência em relação ao HELIX...E que demonstram ser muito superiores ao Pioneer... Se puder cancelar a compra do ML, valeria a pena pensar ou no HELIX E136 ou no HERTZ ESK165, decidi pelo segundo somente pela potência 100Wrms.... ambos, segundo informações dos colegas demonstraram serem equivalentes (termos de qualidade)... Boa sorte
  21. Pessoal, alguém de vocês sabem como eu faço para contactar o Paganini ou mesmo quem faça aqueles Door Pods? No site dele não tem contato... Somente fotos... valeu
  22. Mas a idéia e utilizar esse Hurricane somente para os Kits... Já tenho outro ampli para tocar os subs... mas se eu utilizar o ganho no minimo eu não utilizarei os 240wrms teóricos... seria bem menos. digo que meu som Pioneer tem saída RCA de 4v e meu ampli tem ganho de 200mv a 8v. Se eu deixar em 8V... Eu teoricamente teria +-120Wrms, certo? E até porque ninguém(normal, rsrs) escuta o som no último volume o tempo todo... A relação não eh quanto maior a voltagem menor o ganho? 200mV tem o ganho maior que 8V.....Estou certo?
  23. O amplificador que irá tocar os KITs será um Hurricane HA4.120, depois estudarei a possibilidade($$) de colocar um melhor... a princípio ele tem 4 x 60Wrms @4ohms ou 4 x 120Wrms @2ohms ou ainda 2 x 240Wrms @4ohms(Bridge).... Por acaso será que se eu regulasse o ganho no mínimo e ligasse o kit duas vias, nas duas saídas bridge, não seria a melhor forma de ligação? Visto que utilizaria o amplificador com ganho lá em baixo, ou seja em seu estado de baixa excitação(distorção ficaria menor consequentemente)... Desculpem se eu falei alguma besteira....
  24. Fiquei babando mesmo!! E quero colocar um igual a esse.. Dos que eu já vi foi o que ficou mais harmonizado como interior do Gol...
  25. Pessoal, encontrei o HERTZ por 480 em Natal, vez por outra vou lá e acho que em uma ida dessas dá para ir buscar... Será que entre o HELIX E136 com seus 60Wrms que o PR_nor ofereceu por R$405 e o HERTZ ESK165 com 100Wrms a R$480, qual valeria mais a pena. Não nego que estou mais tendencioso ao HERTZ por este ter 40Wrms a mais... Na realidade, atualmente eu tenho meu kit que dá 80Wrms e acho que em certos momentos ele não acompanha os graves, mesmo regulando... Por isso estou tendendo ao HERTZ... Outra coisa, encontrei um Door Pod bem interessante e fiquei muito interessado, foi feito pelo Leandro Paganini.. No Gol Clarion 2008. Quanto será que custa um desses hein? Quem seria habilitado a fazer um desses? Não precisa ser cromado, pode ser preto mesmo... Vejam as fotos e me digam se não fica legal? outro ângulo: mais outro:
