re_marciano
    40
Tudo que re_marciano postou
  1. estou meio cabreiro com o seguinte, comprei esses subs de um cara aqui em sp que me vendeu mais barato. no mesmo predio tem um cara da familia dele que é assistencia tecnica. sera que ele anda repassando produtos reparados? e por isso dessa questao?
  2. o ganho na sd era o volume, pois se diminuir ele corta o som. agora no player estava tudo flat mesmo, so com o corte do grave em 65hz esse ganho no player é tipo de um volume, se deixar em 0db ele da um puta grave e quase nao ouso os kits das portas. se deixar em -20 fica um grave bem suave, mais pra ouvir normal, agora se coloco em -6, ta loko treme tudo. rs
  3. tenho a do cofre de 70 mais uma estacionaria de 115, sempre com o carro ligado. o clip nao chega nem piscar, ja fiz alguns testes nessa faixa de volume que deixei. na primeira vez, ela desarmou durante a musica na rua e nao pude ver. mas dessa ultima que parou um sub, ao ligar ela tocava quando aumentava no player um pouco ja piscava 3 vezes amarela e cortava.
  4. no modulo o volume esta metade da metade, sem filtro nem booster no grave a caixa esta assim, fiz tudo pelo basspro6. 150 L livre sintonia em 33,5 hz tem um duto de 8", tem pico de 30 de velocidade em 2500wts, ou seja ta na medida. o cone no grafico passa um pouco do ideal em 22hz, porem a 2500wts troquei um falante, descolou da bobina no segundo dia. levei hoje la e constataram que a bobina esta preta, tipo queimada. levei o modulo e o tecnico pediu pra deixar la para testes, mas confirmou que ha algo estranho na saida, uma leve ocilacao, ele disse uma senoidal... ele ira trocar o falante novamente, acredito que o modulo tambem. mas ae fica o problema. sera que vou conseguir dar um gaz nesse sub? rs sera que a bateria nao ta rolando? ta faltando energia? to chateado pra caramba, fo** montar um som e nem poder curtir... rs
  5. Ola galera estou com o seguinte problema. montei uma caixa para dois sub shocker terremoto 1k2 de 12. usei um ampli sd3000 evo, tenho uma bateria de 120 estacionaria, 70 no cofre e sempre como motor ligado pra escutar o som. no primeiro dia, deixei os subs 1 hora fora da caixa em 20 hz em volume baixo para dar uma amaciada. depois montei na caixa e ajustei o modulo para 1/3 do volume, deixei o player tambem ajustado em -15db. o sub estava baixo, no terceiro dia ajustei o player -5db, o ficou forte mesmo a baixo volume. curti o dia todo... mas ae um falate descolou o cono da aranha e parou de funcionar, fui e troquei com o lojista. instalei o novo, fiz o mesmo processo de deixar o volume baixo e tal. hoje dei um gaizinho e denovo de pau no falante, mas no outro. o modulo desarmava algumas vezes, e hoje depois de desarmar o falante nao funcionou mais. o que esta rolando? sera que esses falantes sao bosta ou eu que fiz a caixa errada ou defeito no modulo? o que acham
  6. Sou um pouco pé atras com internet e não sabia que acharia quem gravou. Cara, muito show seu som. Estou montando um som agora em um c3 2009, vou usar dois shocker de 12 com 180l livre. Eu estava guardando uma grana pra pegar um na gringa. Depois desse video vou de SD. hehehe
  7. ola a todos, ja fizeram um review do sd 3000 evo? vi um video na internet destruindo um celta, mas nao botei tanta fé pois nao mostraram ele instalado. o que acham? [media]https://www.youtube.com/watch?v=x9Wqy6NGCyo[/media]
  8. pow, fico muito bom esse grave! to pra pegar dois de 15 terremoto, mas ta osso pra encaixar no PM de um C3. hehe
  9. cara, desculpa ressuscitar esse tópico, mas queria muito ver o video desse som que tinha montado. tem o video ainda, ta off aqui. vlw
  10. Meu som anterior foi feito por um amigo que esta na gringa e to sem contato dele. acabei pegando esse sub pois o lojista me devia uma grana. como estou sem sub no meu carro agora, veio a calhar. entao estou tentando fazer uma caixa pra ele, ja que nao tive um bom retorno do fabricante. pior que nao achei nada e ninguem manja desse sub. os graficos que tenho são esses do winisd. agora do xmax nao vi nada a respeito.
  11. Falante shocker 2k2 furacão
  12. Ptz, nao manjo muito. sera que fica ruim?
  13. Fala galera A algum tempo estou com uma dificuldade em resolver qual caixa usar para um shocker 2k2 furacao de 15". consegui os parametros e joguei no winisd. mas, ta dificil ainda. consegui chegar em uma caixa de 160l sintonizada a 34hz. mas a duvida é no grafico. o que acham? group delay
  14. Ola, estou procurando referencias sobre esse alto-falante Shocker furacao 2k2. No site do fabricante nao encontrei nenhuma informacao tecnica, nem litragem ideal para caixas. Alguem conhece esse modelo? http://www.connectparts.com.br/subwoofer-shocker-furacao-2200w-rms-15-polegadas-2-2-ohms-bobina-dupla-61386/p obrigado
