re_marciano
    40
Tudo que re_marciano postou
  1. atualizando: no par novo, veio com um grande reforço de cola em toda estencao da aranha e do cone. instalei no sabado e domingo colei no encontro autoforum, conheci uma galera la, pessoal firmeza! agora é botar pra tocar e ver se resolve, se nao, vou de FB!
  2. é, to pensando mesmo. os caras se propuseram a devolver o dinheiro tambem se o problemas continuar. vamos ver no que vai dar. vlw man
  3. depois da 5 troca, o meu fornecedor foi la na ultravox. fizemos uma conferencia com o micael e foi constatado que o problema esta na cola. talvez nao tenha a elasticidade necessaria, sei la. eles estao me enviando mais um par para substituição, mas tambem serao os ultimos. caso ocorra o mesmo problema irei trocar para a linha furacao 2k2. ja simulei ela na caixa e o rendimento sera um pouco inferior nas respostas de grave. enfim, os caras estao correndo pelo menos, isso nao tenho que reclamar.
  4. assim, quanto ao som é otimo. acho que tem um belo rendimento. mas a durabilidade é osso!
  5. o legal q ainda nao resolvi...rs ja levei na assistencia, ligaram troce4ntos equips dentro do carro para medir som, caixa, amp, distorçao. nada encontrado. infelismente deve ser os falantes mesmo. q pocaria!
  6. se ta de brincadeira, acredito que devem ter diminuído a qualidade dos materias para manter o preço atrativo.
  7. nada, tudo flat, no modulo e no player.mas ja tenho novidades quentinha, o sub descolou denovo! começou com o mesmo barulho e fui ver agora ta com o mesmo problema, um lado so, o outro esta com a cola toda rachada. provavel que piore.
  8. parece que sim, o grave esta forte.acompanhei o clip e deixei abaixo, nem pisca. durante umas duas musicas senti o cheiro de queimado, baixei o volume. por enquanto esta bom, espero que fique assim! rs
  9. infelizmente nao pude ir no encontro, tive um job de ultima hora fora de sp, cheguei hoje.... sobre os subs, voltei no meu fornecedor e estava errado quanto a procedencia e qualidade. confirmei com a fabrica que o mesmo era fornecedor. chegando la, ele trocou o sub descolado e tambem me perguntou se queria trocar o outro e ficar com dois novos. optei por isso. zerei todas as configs e fiz como deram a dica. vamos ver se terei novamente problemas. em breve posto um video deles tocando e o comentario sobre o problema, se resolveu ou nao.
  10. po legal, vou colar entao! descobri o motivo do barulho chato, a aranha descolou da borda do ima, perto da cordoalha, dos dois lados. fo**, vou ir are o fornecedor amanha cedo e acionar a assistencia. nao aguento mais!!!
  11. o que esta zuando agora é dos falantes fazerem um zunido, como se tivesse algo vibrando neles. quando aumento o som fica um grave bacana agora, mas ta um pouco sem qualidade. parece que tem lata batendo. ja averiguei se nao era nada solto no carro, mas é do falante mesmo. sabado agora vai ter um encontro do autoforum na av do estado aqui em sp. alguem vai?
  12. legal, nessa ultima vez ja dei uma zerada em tudo e fiz quase isso. no modulo ta flat e tbm no player.
  13. no manual do fabricante a caixa é zoada. ate liguei na fabrica e falei com o danilo, mas eles pareciam que nao estavam com boa vontade. mandaram um projeto de uma caixa de 60L pra cada falante e sintonizada a 45hz.
  14. depois de voltou da assistencia, o som ficou meio xoxo. ta sem aquela pressao. nao sei explicar. em relação a clipar o modulo, nunca nem piscou a luzinha, e acompanho sempre a voltagem tambem. desarmou a vez em que o falante parou de funcionar, nao sei se entrou em curto e acabou desarmando.
  15. ae galera to quase vendendo tudo essas paradas, ta loko, nem posso curtir o som... rs
  16. tem como alterar algum parametro quando se abre o amplificador, potenciometros? depois que voltou de la parece que o sd3k evo nao esta igual.
  17. http://youtu.be/CBn4PBJ34gY
  18. a caixa esta sem divisoria. e em relaçao a excurssao nem cheguei a usar em volume alto quando ferrou os falantes. em volume baixo ja ficava um baita cheiro de queimado. da ultima vez que troquei o falante, tambem aumentei o ganho do ampli para 3/4 do volume total. ja no player baixei. o cheiro sumiu, ja o volume sonoro nao teve alteração e achei estranho... o zunido no sub parece brincadeira, mas no sabado estava em um. tirei e coloquei pra tocar fora da caixa pra ver se tinha algo solto. mas o barulho ainda estava. depois que coloquei na caixa sumiu, hoje o barulho esta no outro falante. hahaha tirei ele e fiz a mesma coisa. percebi que a um leve toque na borracha o barulho piorava... estou subindo um video com o barulho, logo posto aqui
  19. atualizando: instalei o sub novo e usei hoje durante o dia. agora no final da noite esta um chiado quando deixo no volume baixinho, o grave sei meio rouco. sera que ja era outro?
  20. nao manjo de som automotivo, mas ja estudei bastante de som profissional. mas, vivendo e aprendendo. rs peguei novamente o falante e o modulo novo, vou fazer como o Lucas comentou e testar. vlw
