tomson
30 -
Tudo que tomson postou
Este esquema é UNIVERSAL....... Serve para qualquer radio!!!!!!
Adicionando / Instalando USB Traseira em CD/DVD Automotivo
' tomson' respondeu tópico de ' tomson' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
O DEH-P6950 soh pega USB se for utilizado um acessorio com o mesmo - CD-UB100..... Por sinal este acessorio é caro........... melhor comprar um radio zerado com USB do que este CD-UB100...... Sendo assim este meu projeto/post nao serve para o DEH-P6950 -
O Pioneer 770MP não tem USB, logo nao temos como instalar na parte traseira...... E quanto ao Sony informe exatamente o modelo do mesmo... -
Prezado Conterraneo dario.... Antes de mais nada, mil perdoes pela demora na resposta...... De acordo com o manual de servico (pags. 32 e 29), os pinos da placa principal do radio (a maior placa que existe no vosso radio) estao no CN801..... Eis eles: +5V = pino 17 ou 18 ou 19 D- = pino 13 D+ = pino 14 terra = pino 12 ou 15 ou 16 Na figura abaixo de vossa placa principal (vista superior) coloquei pontos vermelhos numerados para melhor soldagem.... Observe que no CN802 tambem há o D- e o D+, caso fique ruim de soldar junto do R801 e R802. -
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
' tomson' respondeu tópico de ' -removido-' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Neste caso voce tem um Prisma e o volume do mesmo é dado pela formula: (Area da base) x (Altura) Para a area da base tente: http://i44.tinypic.com/24cffgg.gif -
Grande Nilson.... Nao deixe de postar as fotos de como ficou..... -
Mega capacitor siemens 10.000ufx250v
' tomson' respondeu tópico de ' Julio_RJ' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pra ser mais preciso: 10.000uF = 0,01Farad..... Os Mega Capacitores da vida tem algo em torno de 1Farad a 3Farad, por exemplo..... Vc teria que comprar 100 (cem) desses 10.000uF para ter 1Farad, ou seja, para ter de fato um Mega...... Pelo anuncio do cara vc teria q gastar uns R$2400 para ter 1Farad..... Um mega de 1Farad tá em torno de R$110 a R$150 -
Isso foi a unica coisa q nao testei...... Nao sei o que acontece... Acho q 2 Pendrivers na mesma porta pode consumir mais do que a porta USB pode fornecer - em termos de corrente.... Vi que o DVH-7380 tem fusivel para os +5V, sendo assim acho q corre o risco de queimar algum componente. EU NAO RECOMENDO ligar 2 dispositivos neste meu projeto..... -
Este aparelho tem varias placas, mas na principal fica logo abaixo do drive de DVD. Nesta placa principal, procure pelo conector CN701, local onde tem os pinos para colocar a extensao USB....... Abaixo tem a figura de toda a placa principal para vc se localizar...... Eis os pinos: 11 ou 12 = +5V 8 = D- 7 = D+ 9 ou 10 = GND (terra) figura com a pinagem: identificacao do conector CN701 na placa - EM VERMELHO na figura (FIGURA COM A VISAO SUPERIOR - SOLDAR NA PARTE INFERIOR DESTA PLACA) -
Procurei por DVD Player Pioneer 2280 na Net e nao achei nada Qual o modelo exato do aparelho que perguntas??? -
Exato..... Corta o lado macho.... Ao retirar a capa preta do fio terás 04 ou 05 fios: o vermelho (+5V) / Branco (D-) / Verde (D+) Preto (GND) / Malha ou Marrom (Shield - liga-se junto com o terra). -
Este manual está incompleto...... Só tem algumas paginas....... -
Puxa, amigo...... Esse manual de serviço completo eu nao consegui (CRT4688). Dando uma olhada por alto no Manual do MVH-8250 tem um CI que faz a selecao do video.... Será q a saida deste CI teria o sinal de video????? Para se ter uma ideia, se plugarmos um sinal de video na entrada auxiliar do MVH-8250, ele vai para o IC251 (NJM2505AF) e daí vai para o tal seletor de video, IC261 (NJM2235V) que sai atraves do pino 7..... Olhei o datasheet deste NJM2235V e o mesmo serve para seleção de 03 videos: basta inserir uma combinação de tensão (tipo 5V ou 0V) nos pinos 2 e 4 que este CI seleciona entre 3 fontes distintas de video que sairá pelo pino 7 (http://img585.imageshack.us/img585/654/videomvh8250.gif) Se eu tivesse o MVH-8250 EU tentaria o pino 7 do IC261 (ou depois de alguns transistores/componentes seguites ao pino 7)..... O pós pino 7 leva a um tal de MONVBS que talvez tenha o sinal de video..... LEMBRE-SE QUE TODO O TEMPO ESTIVE FALANDO DO MVH-8250 NJM2505A is the single Isolation Amplifier developed by the Video signal. It CAN remove the noise of a signal with Isolation Amplifier and carries in the small package (MTP5), it is suitable for the Interface of the Video signal of a car AV system. The NJM2235 3-input Video Switch for Video and Audio signal. It has clamp function and so is applied to fixed DC level of Video signal. Its operating supply voltage range is 5 to 12V -
Baixei por volta de 20 manuais de serviço no site ElektroTanya. Há limite p/ baixar: 2 manuais por dia...... Nada como uma renovada no IP e uma limpeza de cache para pegar tudo num mesmo dia Perdoe-me, mas nao entendi vossa pergunta qnto a saida de video. Entendo que num CD Player apenas nao teria como. -
TIVE mesmo que cobrir o fio com fita isolante..... ali era só pra mostrar onde soldar (no caso do 2280) os fios no conector. -
[EDIT] Nao consegui o manual de serviço deste modelo. Tenho o do MVH-8250 Para o MVH-8250 (prints abaixo) seria: conector CN511 +5V = pino 5 (modelo MVH-8250) D- = pino 3 (modelo MVH-8250) D+ = pino 2 (modelo MVH-8250) GND = 1 ou 4 (modelo MVH-8250) -
De fato foi a unica coisa q nao fiz: testar 2 ao mesmo tempo...... nao sei o que aconteceria..... Hj, (8/dez) é feriado em Salvador/BA, dai entendi pq vc tá no trampo.... -
Todas as informacoes eu peguei dos manuais de serviço.... Para o seu caso especifico, DEH-5280, estou postando a pagina com a pinagem.... Dê uma olhada e veja se entende pq um OU outro..... CASO ainda nao entenda, tentarei explicar.... Pinout at Mediafire ( www . mediafire . com / ?d0rkj8jymbbx8hr ) -
Em outro forum o cara mediu com multimetro quais eram os pinos...... No meu caso vi os pinos atraves do Manual de Serviço. Informei a pinagem, conforme a tabela abaixo, de diversos outros modelos tambem baseados nos respectivos manuais de serviço: Veja o exemplo do DEH-2280 (http://img9.imageshack.us/img9/4752/diagramav.gif) -
' tomson' postou um tópico no fórum em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Ola, pessoal.... Mais uma vez deixo minha contribuição neste fórum. Desta vez foi a colocação de porta USB traseira no CD Player Pioneer DEH-2280. Estive vendo inúmeros Manuais de Serviço (≈ 19 manuais da Pioneer e 1 da HBuster) e concluí que é possível adicionar USB traseira “em todos” os rádios que tem a bendita/maldita USB frontal...... Observei que os conectores da porta USB frontal são passados “diretamente” para a placa principal do radio. Sendo assim, basta soldar os fios da extensão USB nestes contatos da placa principal. O conector que me refiro é aquele que olhamos ao retirarmos a frente do radio, como mostram as figuras abaixo. (http://img846.imageshack.us/img846/9836/conectorfrontal3.jpg (http://img851.imageshack.us/img851/8571/conectorfrontal2.jpg Tive problemas com uma das extensões USB, sendo assim o primeiro passo é checar se os conectores da extensão USB estão de acordo com a padronização USB, ou seja, o fio vermelho é o +5V; o fio branco é o D- (DM); o fio verde é o D+ (DP) e por fim o fio preto é o terra (GND). Verificar se as cores coincidem com a pinagem mostrada na figura abaixo. (http://img803.imageshack.us/img803/9360/pinagemusb.gif) O cabo USB estando devidamente padronizado, abrir o radio e soldar os respectivos fios conforme tabela abaixo (http://img844.imageshack.us/img844/2513/tabelao.gif) [ATTACH=CONFIG]63831[/ATTACH] Eis todo o serviço no DEH-2280: Sodagem do cabo nos respectivos terminais do Conector CN832: (http://img803.imageshack.us/img803/4500/img4101resize.jpg) - NORMALMENTE A NUMERAÇÃO DOS PINOS ESTÃO ORIENTADOS EM ZIG-ZAG (http://img12.imageshack.us/img12/4489/placadeh5280.gif) (http://img849.imageshack.us/img849/3205/cn402dvh7380.gif) Passagem do Fio: (http://img189.imageshack.us/img189/7664/img4088resize.jpg) (http://img703.imageshack.us/img703/4971/img4089resize.jpg) (http://img195.imageshack.us/img195/8938/img4094resize.jpg) (http://img51.imageshack.us/img51/8540/img4095resize.jpg) Quem quiser pode dar uma olhada no trabalho que Duke Nukem (Will) postou em outro forum: http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=12&t=42571 -
Eis o site oficial: http://www.oxygenaudio.com/ ou direto http://www.oxygenaudio.com/o-series/363-o-car.html Melhor ainda é o manual do produto: at 4shared Há tempos atras mandei e-mail para o 'distribuidor' do Brasil, mas até hoje nada de resposta.... Contact: mario@mobimax.com.br Site Web: http://www.ocarbrasil.com.br
Pessoal...... Visando ajudar um brother e para um melhor entendimento de todos, refiz o esquema com um Relé Universal de 5 pinos (Relé Auxiliar de 05 pinos, como exemplo o Relé DNI 0140). Segue abaixo........ (http://img526.imageshack.us/img526/962/diagramareleuniversal.png) MESMO DETALHE: > Carro Desligado: Para ligar o som basta girar a chave de ignicao de modo que a luz do painel do carro acenda, depois liga-se o radio. Assim que o radio estiver ligado desliga-se/retira-se a chave da ignicao. O radio só será desligado se pressionarmos Power Off do mesmo....... Tambem não haverá mais luz piscando ao retirar a Frente do Radio QUANDO o motor estah desligado e/ou sem a chave na ignicao. > Carro Ligado: Se o motor do carro estiver em funcionamento o radio ligará normalmente. Caso desliguemos o carro e o som já estiver ligado este não desligará (só se pressionarmos Power Off do radio).
Pois é pessoal...... Peguei o manual de serviço de ambos aparelhos: DVH-7380AV da Pioneer e o do HBD-9200AV da HBuster e é tudo muito idêntico.... Muitos código da peça na placa e os respectivos valores são iguais (R936 = 47k; R508 = 10k, etc)....... Vejam as Screens abaixo....... (http://img708.imageshack.us/img708/8733/pioneerdvh7380.gif) (http://img405.imageshack.us/img405/6507/hbusterhdb9200.gif) (http://img195.imageshack.us/img195/3447/pioneerdvh73802.gif) (http://img100.imageshack.us/img100/4468/hbusterhdb92002.gif) Comparando ambos manuais de serviços (PDF's) fica claro que é seis por meia duzia...... Apenas pequenas diferencas..... Sendo assim é melhor comprar "pelo mesmo preço" do Pioneer o HBuster HDB-9300 que tem tela de 3,5" e Bluetooth a mais......
É pessoal....... Este DVD é muito ruim mesmo..... Já comprei o meu com defeito - fios verde e rosa não atuam como deveria.... Como se o verde ja estivesse aterrado (ainda q esteja completamente desconectado) e o rosa recebendo 12V constatemente, independente de estar conectado a algo ou nao... Para mais detalhes, basta dar uma olhada no site Reclame Aqui que tem minha reclamação mais detalhada....... Estarei indo para o Sony MEX-V30 ou o Philips CED320 ou CED229/228
Só nao passei ele pq o q salvará o mesmo será camera de ré..... No Mercado Livre (preço bem similar ao Deal Extreme) as cameras tipo Butterfly (pendurar) tah por volta de 40 a 80 (sem frete). Aqui em Salvador as Butterfly custa R$120 instalada, mas quero apenas a Cam (a instalacao é café pequeno)
