32 -
Tudo que Pimenta.M postou
Fala galera, tudo bem!!?? Aualmente tenho instalado kit 2 vias Kr65.01 junto com sub de 10" 10SW-2 ambos fabricante NAR, como kit queimou um mid e um tw estou buscando novo kit para substituí-los, qual vcs sugerem (pretendo investir até R$ 800,00)? Gostava muito do som deste kit, som agradavel e baixava bem. Setup atual do GOL G5: - Audio CD/MP3 Xplod Sony - MEXBT4707U - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Kr65.01 - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) - Caixa selada com 41,7 de litragem (livre) - Cabo RCA 4 vias Monster Cable - Cabo força 21mm - Cabo PP 2mm de 2 vias - Porta fusível - Tratamento nas portas com manta asfáltica Abç`s.
Problema no SOM - AJUDEM
' Pimenta.M' respondeu tópico de ' Pimenta.M' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Valeu ScuLt, Vou deixar o carro na loja que fez a instalação, estou meio que sem tempo para verificar as dicas que me passaram, então vou repassa-las para o instalador verificar. Abç`s. -
Ok Moica, Agradeço pelo esclarecimento. Abç`s. -
Caros amigos, Estão sugerindo que um dos motivos do apagão seja originado por curto, mas porque só acontece com o volume próximo a 30, abaixo funciona numa boa. O problema ocorre com o volume acima de 30 e após um determinado tempo em uso (aquece d+ o amplificador), independente de o carro estar parado ou em movimento. Como choveu muito hoje, vou dar um confere durante a semana na fiação, aterramento e bateria, permanecendo vou desligar o sub do amplificador para ver se ocorrerá o apagão, sugestões dos nossos amigos ScuLt e cy777. Tô pensando em instalar uns cooler`s na lateral da caixa selada para ajudar na ventilação do amplificador, sugerem algum modelo que seja o mais silenciosos possível. Desde já, agradeço pelo colaboração de todos. Abç`s. -
Caro Cy777, O amplificador aquece d+ e todo o setup esta ligado nele. O mesmo esta embutido na caixa selada, um lado o sub e do outro o amplificador.Vou verificar se ocorrerá o problema com o sub fora. Mas se este for o problema, o que sugere? Agradeço pela atenção. Abç`s. -
Caro BYRONALD, Primeiramente agradeço pela atenção. A bateria do carro é nova e o apagão é só do som, o player e módulo continuam sendo alimentados (o kit duas vias e o sub que param de tocar), acredito se fosse problema com a bateria o sistema não ficaria ligado. Valeu pela dica, como não tenho como medir a tensão vou fazer o teste amanhã e posto o resultado. abç`s. -
Caros amigos do Forum, boa noite! Instalei som a cerca de 4 meses conforme setup abaixo, desde a instalação observei que o tweeter da um corte temporário, e quando aumento o volume para escala de 30 pra cima (volume máximo 50) o som sofre um apagão, fica tempo considerado com todo sistema ligado mas sem som, suspeito que seja devido a temperatura, pois estou em Manaus-AM e aqui faz muito calor, o problema ocorre em aproximadamente 30 a 40 minutos com o som ligado com o volume ajustado conforme já mencionei, quando ajustado abaixo o apagão não ocorre. Alguém poderia ajudar na solução desse problema, pois é muito desagradável, curtindo o som e de repente some tudo. Já removi a tampa traseiro do amplificador pra melhorar a circulação de ar, sem êxito. - Audio CD/MP3 Xplod Sony - MEXBT4707U - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Kr65.01 - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) - Caixa selada com 41,7 de litragem (livre) - Cabo RCA 4 vias Monster Cable - Cabo força 21mm - Cabo PP 2mm de 2 vias - Porta fusível - Tratamento nas portas com manta asfáltica Desde já, agradeço pela colaboração e atenção desprendida. Abç`s, Magno.
Qual módulo usar??? Ajudem!
Galera, Finalmente concluir a instalação do setup, ficou bem clean e o som ficou show . Agradeço a todos pelas opiniões e orientação para configuração deste set. - Audio CD/MP3 Xplod Sony - MEXBT4707U - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Kr65.01 - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) - Caixa selada com 41,7 de litragem (livre) - Cabo RCA 4 vias Monster Cable - Cabo força 21mm - Cabo PP 2mm de 2 vias - Porta fusível - Tratamento nas portas dianteira Estarei postando algumas fotos de como ficou a instalação. Abç`s. -
[Fiat Punto] setup light
' Pimenta.M' respondeu tópico de ' murilloalanis' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Acompanhado o trabalho, que esta ficando excelente, parabens!!! Abç's. -
Som básico para um Punto Sporting
' Pimenta.M' respondeu tópico de ' r1ckxd' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Fera, tambem nao tenho muita experiencia, mas recentemente com a ajuda dos membros deste forum configurei um set, como buscava som com qualidade e baixo custo cheguei ao seguinte setup: kit 2 vias NAR KR65.01, 100W RMS - R$ 778,56 Subwoofer NAR 10SW2, 180W RMS - R$ 224,00 Amplificador AUDIOPHONIC CLUB 4100, 380W RMS - R$ 552,00 Vc consegue esse produtos no site www.alpharoll.com.br, dividem em ate 10x sem juros e com frete gratis. Se tiver duvida quanto a estes equipamento te dou a dica para dar uma olhada neles no youtube, vera que eles mandam muito bem. Estou aguardando o restante de alguns componente para iniciar a instalaçao, mas devo concluir daqui a uma semana. Espero ter ajudado. Abç's. -
Fala André, Estava pensando em 30L, vou conversar com o instalador para ver se tem como fazer um teste entre as caixas de 30 e 35. Agradeço a dica, abraços.
Caros amigos, Antes de qualquer coisa, peço desculpas por desviar um pouco este tópico, mas como estão falando de produtos NAR, gostaria de tirar um dúvida. Somente hoje tomei conhecimento deste tópico, li todos os posts e não encontrei o que precisava, gostaria de solicitar uma dica de vcs quanto litragem que devo usar para minha caixa selada, gosto de samba, mpb, pagote, dance, rock, eletronico, axé,... curto muito a batida do grave suave. Meu setup é composto pelos itens abaixo e está faltando decidir apenas a litragem para o som num Gol G5. Se puderem dar essa dica, agradeço de qualquer forma. - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Kr65.01 - Audio Xplod Sony - MEXBT4707U - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) Aproveito para parabenizar a NAR pela iniciativa, particularmente não conhecia a marca, cheguei a esse setup devido a ajuda de membros deste fórum e inicialmente fiquei em dúvida, após realizar algumas pesquisas vi que muita gente fala bem dos produtos, cheguei a ouvir o kit + sub no site do youtube e agradou e após ler esse tópico fique mais contente devido aos serviços pós venda, estou muito ansioso para ouvir pessoalmente. Agradeço a todos e abraços.
Fala Fera, blz!!!??? Tenho visto alguns player MP3 da JVC e parecem ser bons, com uma boa configuração, mas ainda não decidi, estou muito interessado no Xplod Sony - MEXBT4707U, mas me postaram que apresentam muitos problemas, aí fiquei em dúvida. Continuo na busca, só falta decidir quanto ao player, mas como o carro ainda não chegou tenho tempo. Valeu pela dica. Abç`s -
Fala Leandro, No meu caso o DVD deverá ser telá retrátil pois o painel do Gol G5 não suporta um double din, os preços do pioneer estão acima de R$ 1500,00 e como estou adquirindo tudo agora vai ficar um pouquinho pesado, tem alguma dica de lojas que apresentam DVD com um bom custo? Cara, vi seu post sobre o som no Focus, e vi as fotos da manta nas portas, to querendo fazer somente nas dianteira devido ao som, na traseira não pretendo colocar som, ficou legal o trabalho e pelo preço que informou ficou quase de graça o serviço rsrsrs.... da maior trabalho. Vou continuar na busca de um DVD, caso não instalo um MP3 provisório até aparecer uma boa oportunidade num DVD. Abç`s. -
Leandro, passei em frente a loja, ela é nova por ali, mais o ponto é antigo, chama-se CASA DO SOM, o camarada que conversei era de Goiânia, veio pra cá e acabou ficando, fica na Rua Tarumã, quase de frente ao Banco do Brasil na Praça 14. O equipamento e material irei fornecer, ele fará a caixa selada e instalação de todo o set. O módulo me garantiram que atenderá muito bem meu set, o mesmo é mosfet e como busco SQ, vamos ver após instalado. Quanto ao player, to vendo DVD da Buster, modelo HBD 9550, se não for bom, trocarei mais pra frente. O acabamento acústico nas portas foi feito com manta asfaltica? Qual modelo, a que precisa passar o maçarico ou a auto-adesiva? Mal lhe pergunte, mas qual foi o custo pelo tratamento? Abç`s. -
Fala Leandro, blz!!!?? Realmente aqui em Manaus a qualidade no atendimento é f... Cara, estive numa loja da Praça 14 e conversei com o instalador, chama-se Goiano, trocou idéia numa boa, passei o setup para SQ (simples) e aparentemente demonstrou conhecimento no que falava, ao contrário de muitos que havia visitado anteriormente, estou esperando o carro chegar para leva-lo e ver como vai ficar o serviço. Não me lembro o nome da loja, mas fica de próximo ao Banco do Brasil atrás da quadra da Verde e Rosa, vou passar lá pertinho e pegar o nome, mas a estrutura da loja passa longe das que são comentadas neste forum rsrsrs.... infelizmente. Qualquer coisa lhe passo mensagem com todos os dados. PS: estou te add aos meus contatos para facilitar na troca de ideias, pois será util. Abç`s. -
É Xan, os cabos RCA estou buscando fora de Manaus, aqui só encontrei genéricos e quanto ao acabamento inicialmente vou instalar sem fazer até porque ainda não encontrei quem fizesse. Estou lendo sobre o assunto e vi que tem uma manta asfaltica com adesivo para fixação, não necessitando passar maçarico, esse seria interessante. Vc conhece o cabo Rca Hurricane com tripla blindagem, o preço tá bem atrativo e aparenta boa qualidade. - Tripla Blindagem - 1ª Blidagem: Junto com o fio vivo que vai internamente, ele vai com 4 terminais ao invés de só 2, sendo que cada 2 desses terminais são trançados entre si, anulando qualquer tipo de ruído - 2ª Blindagem: Uma capa com uma blindagem metálica que envolve os 2 terminais condutores (que eram 4 e foram trançados ficando 2). - 3ª Blindagem: Uma capa de filme metálico que cobre a segunda blindagem fazendo assim a tripla blindagem. No mais, um grande abraço e valeu novamente pela dica. -
Fala Paulo, obrigado! Vc e mais alguns membros deste fórum fizeram parte na configuração do set com as sugestões. Hoje finalmente encontrei um instalador que senti firmeza aqui em Manaus, a maioria quando começamos a tirar dúvidas sobre a montagem/instalação fogem da conversa. Estou aguardando os equipamentos que estão vindo de SP e se der pra acompanhar a montagem posto as fotos. Pretendo colocar uma caixa selada com litragem de 30, acredito que vai ficar com bom grave. Quanto a fiação o mercado local nem sabem dizer quem é o fabricante, mas como ainda tenho tempo, continuo na busca, mas utilizarei bitola de 11mm, na regulagem se houver alguma distorção será regulado no aparelho, o instalador garantiu que o som vai ficar limpo, e o visual prefiro mais clean, se não ficar legal penso no pezinho. Vlw mesmo, um grande abraço. -
Xan, Se fizer esse tratamento a som ficará compatível com um pezinho, blz, vou verificar quem faz esse tratamento aqui em Manaus. Depois disso, o que mais poderei acrescentar como melhoria? Pra dar continuidade ao set. Abç`s e agradeço. -
Galera, Com os equipamentos definidos, resta agora os material pra instalação, poderiam informar as bitolas (diâmetro) dos cabos e quais sao os cabos pra RCA que melhor atende ao set. - Audio CD/MP3 Xplod Sony - MEXBT4707U (comprado) - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) (comprado) - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) (comprado) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Kr65.01 (comprado) Desde já , agradeço. Abç`s. -
Vou verificar o tamanho do imã no site do fabricante e conversar com o instalador pra ver qual é mais recomendado o de 5" ou 6". Vlw ScuLt, Abç`s. -
Xan, agradeço pela dica. Mas com a instalação clean (kit instalado nas portas) o som vai ficar bom? Vlw, abraços. -
Olá Galera, antes de qualquer coisa peço desculpas por tantas perguntas, mas apesar de ser um set simples ainda nao tenho noção de SQ, acostumado a ver muito som montado pra pancada e isso não é o meu foco, pra finalizar o set seria composto por: - Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch) - Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Vr65.01 - Subwoofer 10 Pols. N.A.R 10sw-2 (180wrms) Agora vem novas dúvidas? 1) Teria que fazer alguma adaptaçào na porta, vi que tem pessoas que confecciona pezinho para este kit? 2) Qual caixa acustica utilizar, selada ou dutada? Meu gosto musical é bem ecrético, gosto de ouvir de tudo. 3) E qual a litragem pra um bom grave? Conto mais uma vez com a colaboração de vcs, encontrei um site que possui todos os equipamentos e ainda entrega com frete gratis aqui em Manaus, apos esclarecer essas duvidas estarei fazendo o pedido. Agradeço e abraços. Obrigado -
Fala virleialberto, blz!!?? Cara, minha ideia inical sempre foi montar um som com boa qualidade pra dentro do carro, esse set atual ta muito longe do que havia iniciado rsrsrs.... pra melhor... A opniao dos membros deste forum esta sendo de grande importancia, pesquisando pelo proprio forum vi comentarios quanto a instalação do kit no gol g5 e surgiu nova dúvida, esse kit caberia nas portas ou teria que fazer alguma adaptação? Abç`s. -
ScuLt, vlw pela explicação, esclareceu bem minha duvida. Entao se instalar esse um NAR Kit Componente VR65.01 6.5" C/ Tweeter NEO + Xover PRO 50W (R$ 355,00) + NAR Subwoofer 10SW2 180WRMS 10" 4 Ohms (R$ 219,00) e um Módulo Amplificador 380w Rms Audiophonic Club 4100 (4ch)(R$ 479,00), custo total aproximado de R$ 1060,00. Teria um Som com Qualidade? Não precisaria acrescentar mais nada? Quem estiver no banco traseiro ouvirá bem o som da frente? E o grave, bateria bem? Sou meio ecrético, curto MPB, Rock, Pagode, Dance, Eletrônico, Funk, Samba, ... Abç`s.
