Pimenta.M
    32
Tudo que Pimenta.M postou
  1. Gustavo, valeu pela dica. Verifiquei este módulo no mercado livre e esta saindo por R$ 480,00 um zerado, com ele conseguiria ligar todos os falantes e subwoofer? Como seria esta ligação. Especificação do módulo indicado: - CLASSE AB Bipolar - Pot. RMS @4 Ohm 4x80 / 2x190 Watt (Bridge) - Potência RMS @2 Ohm 4x100 Watt - Nº de canais 4/3/2 - Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz - Relação sinal/ruído > 90 dB (+A) - THD @ 4Ohms <0.05 % - Sens. Entrada (Low Level) 0.2 ~ 4V - Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte) - Estereo Separation > 75dB - Alimentação + 12V (9 ~15V) - Fusíveis 20A x2 - Dimensões 257x54x294mm Desde já, agradeço. Abç`s.
  2. ppaauulloo, ajudou bastante, agradeço. De uma olhada no post inicial, alterei os falantes pelo da marca NAR, mas mantive o Sub de 10" da Pioneer, definindo os falantes preciso de dica quanto módulo. Vlw e abç`s.
  3. Ok fera, o que acha se trocar pelo dos falantes da NAR, acrescentei as informações dos falantes no post inicial, melhor qualidade interna, mas manteria o subwoofer pioneer TSW258D2 10", ainda nao sei qual modulo utilizar? Vlw, abç`s.
  4. ScuLt, agradeço pela participação. Sou leigo neste assunto, como informei no post, aceito sugestão, qual sugere? Procuro custo benefício com qualidade. Aguardo sua sugestão. Abç`s.
  5. Fala Ianaconi, obrigado por participar! Por que remover os alto falante de 6x9? O que sugere então?
  6. Galera, devido as sugestoes estou alterando os falantes, o que acham? Os falantes serao da NAR e o subwoofer da pioneer 10", o modulo ainda nao foi definido. 1) Alto-Falante Coaxial N.A.R Audio Cx65.01 / Nf + Nar - Potência (RMS): 100 watts (Par) - Impedância: 4 ohms - Sensibilidade: 90 dB - Resposta de Freqüência: - Potência (PMPO): 300 watts - Tamanho do Falante: 6.5" polegadas - Material do Cone: Poly-Injetado - Dimensão (Profundidade): - 2 Vias (Woofer e Tweeter) 2) Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Cs65.01/ Nf + Nar - Potência (RMS): 50 watts (unidade) - Potência (RMS): 100 eatts (kit) - Impedância: 4 ohms - Sens.: 91dB - Qes: 1,0124 - Qms: 2,3721 - Re: 3.3 (Ohms) - Xmax: 1.80 (mm) - Potência (PMPO): 100 watts (unidade) - Tamanho: 6,5" polegadas - Material do Cone: Celulose - Profundidade: 54 (mm) - Diametro do furo: 140 (mm) - Ressonância: 77.26 (Hz) 3) Subwoofer 10" TSW258D2 350W RMS (2 Ohms) - Pionner - Potência Máxima: 1000 W - Potência Nominal (RMS): 350 W - Resposta de Freqüência: 18 a 500 Hz - Sensibilidade: 87 dB - Impedância: 1 ou 4Ω - Dimensões (LxAxP): Ø277 mm x 162 mm - Profundidade de Instalação: 143 mm - Dimensões para corte: Ø 238 mm - Caixa adequada em pés cúbicos: 0,8 - Em litros: 22,64l Como sou leigo neste assunto a opinião de vcs é importante para esse projeto simples que busco um pouco de qualidade. Agradeço pela colaboração de todos.
