Ariiel
    27
    Ariel fernando matos dos santos
    nova odessa
Ariiel's Achievements
0
  1. se num achar vo monta um 165/50 R15 a roda é 15x7 da pra faze um stretch legal mais esse 16 ae ia ser o canal :D
  2. ngm nem nunca ouvi fala ?
  3. Onde acho essa medida de pneu será qe no brasil não tem, ? ;/ To querendo monta um stretch, a roda é 16x7
  4. meu deus onde acho esses pneus ?? axo qe aqui no brasil nem deve ter
  5. Eu tbm não num sei pq
  6. Bem mais bonito que o Veyron eo Pagani Zonda
  7. Deixa sem parachoque mesmo IASHDIAUHUIAHD
  8. valeu rapaziadaa Qualque novidade postoo aki
  9. Tipo: ..........................................................................................Cilindros em linha Numero de cilindros ........................................................................................... 6 Diametro dos cilindros ................................................................ 79,37 mm ( 31/8”) Curso dos êmbolos .................................................................... 88,90 mm (3 ½ “) Cilindrada ............................................................................2.638 cc (161 pol.cub) Taxa de compressão .....................................................................................7,6:1 Potencia ao freio mas a 4.400 rpm ...................................................... 90HP (SAE) Torque (conjugado) máximo a 2.000 rpm ................................18,67 Kgm (135 lb/pé) Compressão ao nivel do mar .....................................10,19 Kg/cm2 a 11,60 Kg/cm2 (145 a 165 lb/pol2) a 250 RPM Ordem de inflamação ............................................................................1-5-3-6-2-4 Temperatura de funcionamento .....................................70o a 80o C (158o a 176o F Temperatura máxima de funcionamento .......................................... 104o C (219oF) Regulagem das válvulas (a frio) - Admissão ................................................................................0,46 mm (0,018”) - escapamento ...........................................................................0,41 mm (0,016”) Distribuidor: -Folga dos platinados .......................................................0,46 mm (0,018”) BOSCH 0,51 mm (0,020”) WAPSA - Avanço inicial ......................................................................5o APVA a 600 RPM Velas: - diametro ................................................................................................. 14 mm - folga dos elétrodos ...................................................................... 076mm (0,030”) um Diesel ia se bem melhor da pra entra ate dentro da aguaa mais agoora num tem condiçõees $$ Quem sabe mais pra frentee To pensando em uma Biaggio .50 com refluxo Valeeu
  10. To querendo turbinar um Jeep 6cc original e to em duvida de que turbina usar Oque vocês me dizem ? Esse Jeep só é usado em trilhas intão precisoo de algo que encha rapidoo ;D Se precisa de mais informações é só falaa Valeu
  11. tambem não curti as mascaras brancas
  12. nossa mano que emoção sempre quis faze drift é o impurão que o Brasil precisa, tomaque que com isso as montados se tocam e fação carros tração trazeiraa
