alexx
    41
Tudo que alexx postou
  1. observando aqui! vendi meu som e vou vender o carro, pra até o fim do ano, comprar uma saveiro cross ou uma montana, não decidi ainda, e montar um trio goiano com 12 ou 16 pioneer, e 6x9 nas portas e na trazeira!
  2. tá ok!
  3. blz.. vou fazer orçamento aq e começar a comprar o set.. vlw a ajuda moçada!
  4. blz... vou nessa então, e a ligação no modulo como ficaria ?
  5. nesse caso ficaria 1 falante e 1 tweeter virado pra cada lado da caixa, mas não faltaria voz , usando so woofer e tweeter ?
  6. gostei da sugestão, qual drive usar e como ficaria a ligação dos falantes no módulo ?
  7. pessoal, preciso montar um som simples para fazer propaganda, vai ser montado na garupa de uma moto, vai ser 2x12 virado 1 p/ cada lado, e 1 corneta e tweeter virado p/ traz... alguem me dá uma sugestão de quais falantes usar e o modulo de preferencia pequeno que caiba dentro da caixa dos falantes! obs: não quero gastar muito, 1,500,00 no maximo pra fazer tudo isso, incluindo bateria, cd player, caixa e os equips!
  8. sabe como os caras fazem pra trazer mercadoria do paraguay ? pesquisei preços e a mercadoria a ser comprada e pra mim seria compensador trazer de lá, desde q não tenha muito risco e uma forma segura de atravessar...
  9. aproveitando o tópico... eu tenho um lavajato e tou pensando em unir o util ao agradavel, já que tenho espaço para isso, tenho um movimento de 20 a 30 carros por dia, aos sábados as vzs chega a 50 carros lavados.. ai, veio a idéia de colocar uma loja de som e acessorios, não será uma enorme loja, mas com espaço para guardar estoque e mecher em 2 carros ao mesmo tempo, inicialmente pretendo começar com pequenas instalações, vidros e travas eletricas, insulfilme, essas coisas basicas, colocarei p venda, tocas cd, dvd, modulos pyramid e roadstar (é o que mais vende aqui), 6x9 , st, alto falante pioneer, modulos soundigital , usina, baterias ... queria contato de como adquirir produtos mais baratos, já que são p/ revenda, na hora de instalar eu me viro aqui, tenho um amigo que trabalha ne uma loja de som, ele entende quase tudo de instalação, se o projeto der certo, farei proposta a ele.. se alguem puder me dar umas dicas, grato!!!
  10. acompanhando, to afim de colocar 8 no gol!
  11. hoje coloquei umas 18 no meu gol g5... tava com suspensao fixa, ficou pegando na frente, ai coloquei as molas originais na frente e ficou blz... tem um g4 aqui na minha cidade com rodas aro 19 ... é muito top ele...
  12. quanto fica 4 pioneer 309 s4, 7 par 6x9 pioneer 6994, 2 bbuster 3600, 1 bbuster 4500, 1 crossover pyramid cr82, 1 cdplayer pioneer 6350 ou 6450... pagamento a vista, e o frete e pro pará, 68555180.
  13. se falasse qual carro vc tem, o espaço disponivel pro som, os equips q vc ja tem e o maximo q pretende gastar no set ficaria mais facil pra galera ajudar...
  14. alguém me tira essa dúvida! nesse set da saveiro, pode ligar a usina de 50amp pra carregar a bateria do 12v com o som ligado? ou só carrega com o som desligado ? já q as 9 baterias de 60 só pode carregar com som desligado neh?
  15. que bom q agora tem a versão em 1ohms! parabéns a SD !
  16. eu vou usar esse modulo pra tocar apenas medio e agudo.. 6x9 e ST ... acho q vou de taramps mesmo... vlw!
  17. galera venho pedir a ajuda de quem ja usou ou usa esses dois módulos, como eu preciso de um módulo com 4 canais de 1ohms, preciso adquirir um destes dois, ambos estão custanto 700,00 reais, novo e c/ garantia. pelo q pesquisei, o hurricane é muito bom, superior a power one, já o taramps por ser modelo novo, fico meio com pé atraz...
  18. bbuster 4500 ou sd2000... a escolher ainda!
  19. uma caixa p/ 4 pioneer 309, c/ 50 lts brutos e 1 dt de 4x30 p/ cada af, sem divisoria, ela fica sintonizada em qts hz ? pra tocar legal eletro, funk, sertanejo, ql sintonia é melhor ? é pra tocar com a mala fechada sempre, ouvir aquele bumbumbum vindo de longe,.. vlw.
  20. eu nao me importo com espaço, cabem 4 baterias de 45amp no estepe, as outras 5 podem ir atraz dos bancos dianteiros, (no caso do t10k). o q eu quero é como falei, um som q toque poor horas com o carro desligado, pq nem sempre eu vou ta usando o som num lugar q tenha tomada pra mim ligar a fonte..
  21. td tenho essas mesmas duvidas, se alguem puder ajudar... to querendo montar um trio de 6 de 12.. 6 gds ou mb 2.2 na t10k ou 6 hammer 4.0 na 20k ... a opcao por alta voltagem é q quero um som q toque por umas 10 horas pelo menos sem usar fonte, e sem precisar mecher, trocar alternador do carro..
  22. tb queria saber...
  23. legal, ainda ñ tinha visto esse móduluzinho da sd...
