felipedla
    76
    Felipe Lunezo
felipedla's Achievements
0
  1. pensei que pelo fato de usar uma tensão baixa de 12 vdc eu poderia usar uma corrente maior, mas pelo visto nao né.kkk obrigado pela dica.. pretendo montar uma caixa unica c 2 woffer de 18,(tenho 2 snake 18.5), 2 medio eros, 2 driver eros 4160, 2 st400, porta malas do carro é grande, uma CRV, e queria fazer uma caixa que entra e saia do carro facilmente e que seja uma peça só e que fique tudo nela, modulos, fonte, cross e etc, ai no caso a ideia é que a caixa será independente do carro, podento tocar sem colocar e conectar no carro, ideias malucas, so nao sei se vai dar certo...rs
  2. samuel obrigao pela dica Bloom, obrigado, fiquei na duvida pelo fato de ser um modulo classe D, tendo em vista que so vi drivers tocando em modulo AB Vou fazer isso, obrigado valeu italo, obrigado pela dica, led clip é muito bom mesmo
  3. http://catalogo.steck.com.br/viewitems/plugues-e-tomadas-blindadas-newkon/plugue?&pagenum=2 Boa noite colegas, To querendo fazer uma caixa trio que todos os modulos fiquem presos nela, mas tambem preciso de facilidade te tirar ela e colocar, por isso pensei em utilizar um plug desse para o negativo e um plug para o positivo, vi nas especificaçoes e tem um modelo que aguenta uma corrente de 63 amperes e tensao de 600 v, minha duvida é o seguinte...como vou usar em sistema automotivo, 12 volts de tensão ele aguenta uma corrente maior que a especificada?aguentaria uns 250 amperes a 12 volts??
  4. Galera poderia usar um taramps hd800 de 2 ohms? fornece um canal com Resposta de Frequência: 10Hz a 22kHz e a impedancia ficaria certa usando 4 drivers, aguem ja usou assim?
  5. boa tarde amigos, gostaria de saber se alguem poderia ajudar a saber o motivo pelo qual meus super tweeter queimarao em menos de meia hora de uso. liguei uma par de hdc2000 e um par de hst600 em cada bridge de um explosound 3600xm, que todos sabem nem é tao forte assim e nem da tanta potencia, coloquei um cross jfa x5, e os hst 600 na saida HIGH com o HIGH PASS em 7000hz, nao tava muito alto e do nada os dois hst600 parou...comprei na quality sp, e o vendedor falou que a garantia nao cobre se for caso de distorção,...como eles conseguem avaliar se é distorção ou nao?...porque sera q queimou tao rapido? sera que a garantia da hinor vai cobrir?
  6. Boa noite, to com um problema e queria uma opniao de quem tem mais experiencia.... nao sou profissional, faço tudo que preciso pra mim e pra alguns amigos... aprendi muita aqui pelo forum.... instalei o som de um amigo em um gol bolinha, com 2 modulos, 1 fosgate 100ix dsm ligado nos falantes internos e um punch 400.4 em 2 subs, ligados um em cada brigde.... cabeamento do positivo e do negativo é de 16mm, e com um terminal preso no parafuso que fica na parte de tras do encosto do banco, tocou por um tempo... e esse amigo resolveu trocar o punch 400.4 por um Modulo Novik Neo Nvk-5201d ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214490350-modulo-novik-neo-nvk-5201d-digital-2800wrms-mono-sub-woofer-_JM ) so que ele nao comprou novo, comprou usado com um outro rapaz aqui da vila que eu mesmo indiquei... ele trabalha com compra e venda, de tudo quanto é coisa relacionado a som...., o som funcionou por 1 semana e o novik parou de tocar, ele liga, acende o led verde... nao entrou em proteção nenhuma vez, mais nao sai nada dele... o punch100 ixdsm esta funcionando normalmente falei pro meu amigo levar o carro la pro rapaz q vendeu o modulo pra ele, chegando la o rapaz sugeriu que eles fosse pra uns inslatador de som ali bem proximo. O instalador condenou a instalação dizendo que eu liguei errado na saida do mudulo, no link do ML da pra ver a foto que mostra bem o borne das saida, de acordo com o que ele alegou é que eu liguei um falante nos 2 bornes do meio e o outro um em cada ponta,...até ai, eu acredito que quem ta moscando é ele, (se eu estiver errado por favor alguem me confirma o que é correto), pelo que sei, é um modulo digital de apenas 1 saida, mais tem 2 bornes do positivo e 2 bornes do negativo, que internamente estao em paralelo, é somente pra facilitar na hora de ligar 2 falantes, mais continua sendo apenas 1 saida, igualzinho a 1 taramps t800 q tenho instalado no meu carro...até ai eu acho q nao tem nada de errado, mais o instalador tambem condenou o aterramento que eu usei nos modulos, como disse anteriormente eu aterrei no parafuso que prende a dobradiça do encosto do banco..queria saber de quem tem mais experiencia e poderia me ajudar, aonde eu to errando, até que ponto o instalador que avaliou a ligaçao que eu fiz esta certo,..se necessario tiro fotos e posto, mais o resumo é 1 so..o novik ele acende o led verde mais nao funciona,..acredito que o defeito é no modulo.... agradeço a atenção ai de quem puder me ajudar e quem nao entender tb..agradeço da mesma forma..abraço obs: não sei se é aqui mesmo nessa parte do forum que cabe a minha duvida...
  7. projeto top.. e acabei reconhecendo o lugar, passo em frente a loja todos os dias!
  8. entao, eu nao tenho um trio montado no carro ainda, mais nesse topico, tenho uma observação a fazer.... meu carro é uma blazer, cilindro de 21mm, entre o assoalho do porta malas e o cilindro, tem um espaço bem grande, e quando comprei o carro, o antigo dono tirou um modulo que ficava instalado ali, e resolvi colocar la tb.... em uma viagem rapida pro interior de sp, meu som parou, tirei o modulo, um fosgate 4.6, mandei pro tecnico, e ele falo que tinha entrado agua, e danificou a fonte... fiquei varios dias tentado descobrir da onde veio essa agua,... ai na virada do ano, fui pro litoral, no meio da viagem precisei pegar um negocio no porta malas, e vi que o cilindro do gnv, estava umido.. todo suado....escorrendo... so aconteceu isso na estrada, nao sei se esse detalhe acontece com todos os carros ou é o meu que ta com algum problema... agora tenho que colocar os modulos em outro lugar, mais fica a dica ai pra todos tomarem cuidado com isso..abraço
  9. E ai Cleber, preciso dar um pulo la na fabrica, quero confirmar se segunda feira, vc´s vao trabalhar...
  10. amigao, vi seu post dos streets
    vc é de onde?
    eu tb tenho 2, comprei o projeto do Diogenes pra 2 street de 15 em manifold, ele me garantio q ia ficar muito boa.....eu nao montei ainda, porque tive uns problemas ai, e fiquei sem grana pra comprar o mdf e pedir pro marceneiro fazer pra mim, a chapa acho q é uns 100 reais e a mao de obra do marceneiro fico em 50....
    vc tem interesse...
  11. tenho 2 street de 15 tb, penso em fazer uma manifold em breve, so pra ver como fica..rs..tenho a mesma duvida...
  12. q mancada em, nunca imaginei que exitia esse sistema pronto,..fiquei imaginando, que o magaiver, ia ter que desenvolver um projeto super inovador..rs.. é que nao tive acesso a esse manual, desculpa a todos e obrigado
  13. entao mais o o problema que a tela so tem uma entrada de video, e como é so a tela, ela necessita de um reprodutor..quero saber se existe um esquema de comutar, a entrada de video da tela entre os 2 sinais, coma ré engatada, o sinal que tem que entrar é o da camera de ré, e com o carro normal, o sinal q entra na tela é do reprodutor..lembrando...é apenas 1 entrade de video a tela tem...as modernas, tem uma entrada dedicada pra camera....tem como fazer isso?
  14. rapaziada, to com uma tela retratil, alpine cva 1004, meio antiguinha, ela tem so uma entrade de video pro reprodutor...queria saber de vc´s que tao mais envolvidos com parte de eltronica, se tem a possibilidade, de fazer um esquema com reles, ou algum outro componente, que ao receber, o sinal positivo, que o carro poderia mandar, engatando a ré..ele comutasse entre a camera e o repodutor, de forma que ativasse a camera, ao engantar a ré, e ao desengatar, voltasse pro sinal do repodutor??..obrigado a todos..
  15. e se for um carro com um motor mais parrudo, uma blazer das antigas, motor 4.3, alguem ja viu??..sera que daria alguma diferença com 2 alternadores?
