Mvrielink
    217
Tudo que Mvrielink postou
  1. Pega 2 Upgrade de 15 bobina simples 4 ohms, são bons se saber cuidar deles.
  2. Unico bomber que presta, ficou bom, Aqui na cidade bomber só presta com 4 d250x KKKKKKKKKKKKK o povo bem loco aqui.
  3. Desculpa dar pitaco ahah, mais o forum é para isso, que tal um p3 na selada? fica muito bom, ele desce bem e dá um som muito agradavel.Se um dia quiser mudar para o SPl é so fazer uma dutada e solta todo o carro :D, meu carro tá todo solta já com 1 fosgate. Abraço
  4. Tenho um 60U + tw selenium, melhor só o mid do 60D com esse tweeter ou kit helix. Não irá achar nada melhor por este valor. Pega o 3600Gl os explosound andam encrencando um pouco por aqui, to vendo varios fritando a fonte, pode ser mau uso dos donos não tenho como saber, mais acredito que a qualidade dos componentes tenham caido tambem. Não consegue juntar mais uns trocos que vai economizar no kit e pega um powerone? Abraço
  5. Dá uma limpada nos contatos na frente com uma borracha escolar branca, aquela macia ou passa um limpa contato, ou pode ser o botão trancando mesmo. Não acho que seja um problema em algum componente eletrônico. Edit: erro de português.
  6. Vou dar uma conferida, muito obrigado pela dica, pretendo fazer as alterações possiveis e posto o resultado, pode ser que demora algum tempinho hehe.
  7. O lm371 lê a tensao de entrada e saida, caso ela baixe muito ele ajusta a tensao de referencia novamente, isto é para corrigir o que você falou kleber, mas não há problemas a quanto isso, é facilmente corrigido girando o potenciometro da tensão caso o lm não faça a correção certa, não há problema para mim quanto a isso, só não estou tendo ideias para fazer o controle da corrente, de tensão é relativamente simples. Já me falaram para usar mosfet na saida, mas não gostei muito da ideia, sei da limitação dos bipolares, eles tem uma relação entre tensao e corrente, quando se aumenta a corrente maior é a queda de tensão no mesmo, penso em contornar isso aumentando o numero de transistores de saida, irá me aumentar pouco o valor final. Tenho um fonte de 10A+10A+5A ajustavel aqui, mas está na garantia e não posso abrir ela para ver dentro haha. Em busca do controle de corrente.
  8. Olá, não nescessariamente, faço alguns reparos mais simples em modulos e notebooks, variar de 5 a 20V, e uma boa corrente está bom algo entre 10 e 20 amperes, pois os trafos permitem tal potencia. A minha fonte estou fazendo todo o projeto dela, não tenho duvidas em relação ao funcionamento só não encontrei um meio bom de controle de corrente, de tensão é mais simples. Como esta fonte controla a corrente?
  9. Bá velho, isso está com cara de diferencia de potencial :/, alguns players piram com isso, o meu também aconteceu isso, pode fazer o seguinte, as duas baterias do carro que ficam atras do banco, vai ter que pegar um cabo de teste e ligar todos negativos da bateria juntos para que não tenha esse diferencial e depois aterrar na carcaça do carro, inclusive o player, e puxa a alimentação do player direto dos bornes da bateria. Mas te dou um conselho, eu não faria isso todo acima, vai ter muito tempo gasto e talz, procura uma loja da região e teste um filtro de rca + filtro de alimentação, JFA e Stetsom, uns 60 reais os 2 juntos. Se funcionar você compra. Ou troca o player, pionner abriru a boca tu vende e pega algum outro modelo da pioneer se quiser. Abraço
  10. Ninguem quer dar pitaco? Ainda insisitindo no lm317, já consegui variar a corrente mais pouca coisa entre 1 e 3 amperes, preciso da gama de 0 a 10A, ninguem arisca nenhuma ajuda?
  11. não liga não, O risco que tu corre de queimar a saida é muito maior do que tu notar que tem um sub no porta malas.
  12. Se fica estavel em 14V , enquanto ficar escutando pode deixar elas ligadas normalmente, fio vermelho no + e fio preto no -, parou de escutar não deixa muito tempo elas na bateria, pois as baterias não vão flutuar, tipo 1 hora pode deixar para dar uma carregada nas baterias. Se colocar um diodo vai dar 14-0.7 = 13,3 dá para deixar carragando assim tambem, mas há essa perda de 0.7V. flw
  13. Olá colegas, estou criando uma fonte linear para mim usar por aqui em alguns experimentos hehe, está indo tudo bem no projeto controle de tensao, proteções tudo ok, só não consigo bolar um controle de corrente eficiente, está variando a tensao na saida e não quer que aconteça isso, o que vocês tem feito para controlar o fluxo de corrente eletrica? tipo eu fixar 12V e aumentar a corrente e a tensao fica nos 12V. Já tenteu fazer um controle com lm317 em modo limitador de corrente ligado na base de um tip35 e fico bem louco o esquema hsaushua, não deu muito certo, um BD ligado no tip tambem não deu certo, varia demais a tensao de saida, e com resistor na saida limitando em valor fixo a corrente ele gera uma resistencia na saida, fica bem louco carregando uma bateria de no-break. Alguem tem uma ideia? vlw
  14. baixa o manual, procura o fio com nome Dimmer, tenho um gol quadrado, ele tem ajuste de luminosidade do painel do velocimetro, é um botao que voce gira e varia a tensao e faz lampada ficar mais clara e menos clara, é ali que você liga, se você diminuir a luz do PAINEL ele diminui no radio tambem. Não tem nada a ver com farol. Se o painel fica desligado o radio não liga o dimmer tambem. Vlw
  15. 16V se tu ligar isso tuas baterias vão pra banha, tem que estar 14.4 até 13,8 para dar carga nas mesma, e procure fazer um circuito de controle de carga para não detornar as baterias, Se colocar estes diodos ai, vai ocorrer uma queda de tensão do componente dependendo do diodo que usar, normalmente 0,7V somente 1 diodo ou 1,4V em ponte completa. Se ficou com duvidas melhor não ligar, com energia não se brinca, qualquer coisa posta ai pra nós te ajudar.vlw
  16. liga o rca direto no modulo de stereo, deixa somente o player e o modulo ligados entre eles, desliga a parte do SUB, cross e caralhada. procura o topico que fala da rosquinha do kleber KKKKKKKKK, aterra o rca do player na carcaça do player, e o rca do modulo na carcaça do modulo.Tem que fazer os 2, no meu caso é um kenwood e mandei para a garantia e cobriu, o aterramento do rca tava cagado. E já tem varios topicos disso, meu amigo tem esse player e não é problema de projeto só se o teu lote veio com problema. Abraço
  17. Pois é, mim quis abrir para não perder a garantia, Ligue para o suporte fui muito bem atendido,e se constatado o defeito será consertado imediatamente e a garantia cobrirá. Dai levei na autorizada o técnico foi até meu carro escutar o tal ruido hehe, boto um ipod nos rca do meu modulo paro o ruido dai ele saco o radio fora, disse que vai dar uma olhada no radio. A garantia vai cobrir. Principal vantagem de comprar em lojas normais é garantia sem custo, se tivesse pego da lojinha de importados tinha me ralado. sorte que é um defeito simples. Atendimento da kenwood é muito bom, respeitam demais o cliente e ainda mandam email perguntando se foi resolvido o problema. Tambem tive duvida na instalação de um Soundigital que comprei recentemente o suporte me respondeu duvida até que nao tinham a ver com o equipamento, é user do forum tambem hehe. vlw pessoal.
  18. Tá louco tenho medo disso, eu nao usaria. quase 200V em DC 100ma já mata
  19. E ai colegas do autoforum, começo um barulho do demonho no meu som , testei passar os rca por cima do banco ficou a mesma coisa, 12V direto da bateria tambem e aterrar o player na lata, ficou a mesma coisa. Troquei o player e sumiu o barulho, mas o mesmo é meio novo tem 2 meses somente é da marca kenwood KDC-MP2045U comprei nas americanas é muito bom player, dá um ruido do motor acelerando e outra coisa que notei o canhão do motor do CD quando está lendo o Cd dá uns estouro no SUB até eu por no radio ou USB, ou seja o player tá podre hahaah, a garantia cobre? este modelo tem fusivel de rca? será que é falta de aterramendo interno? Vlw
  20. Colega amperagem é uma palavra que o povo criou da medida de Corrente eletrica que é amperes,mesma coisa para voltagem, uma tradução da palavra voltage, não existe é tensão eletrica, A Corrente eletrica da fonte é uma união de varios fatores como corrente maxima do seu transformador, corrente maxima da sua ponte retificadora, a capacitando que você usa para retirar o ripple , exponha o seu projeto todo que podemos lhe ajudar.
  21. haha já fiz até dança da chuva usei ele preso ou solto, de cabeça para baixo, ele esquenta que chega a queimar os dedos, o amp é antigo comprei usado, vejo isso como uma falha de projeto é um dos primeiros amps mosfets populares, deve ter uns 12 anos e nunca queimo nada nele. Vou aposentar o coitado, só queria saber se o 1600gl tinha o mesmo problema, conforme o colega falor nao tem. Obrigado
  22. Tao falando bastante deste modulo ai em, tenho um kit 2 vias da bravox de entrada, meu modulo oriron desarma por calor, este 1600gl tem o problema de ficar toca hora desarmando, para tocar um kit 2 vias? Ou ele nao desarma. Nao quero trocar meu modulo e continuar com o mesmo problema. vlw
  23. Compra um modulo 4 canais nacional, estilo sd600 + um kit 2 vias usa algum tempo assim, depois faz a caixa com o sub, foi assim que fiz, fiquei 3 meses com o kit 2 vias, até colocar o sub, não me arrependo nenhum pouco. Estou com um otimo equip para o meu gosto. roadstar,bbuster,boos,ssl é tudo a mesma coisa, montagens do mesmo nível, daqui a pouco vem alguem falando que tal modulo não é assim, mais no geral é sim tudo meia sola, São ótimos em valor por WATT só isso. Procura SD, Stetsom ou Banda são mais caros pois não são contrabando e pagam impostos.
  24. No tempo do guaraná de rolha queimava, eu já usei até um roadstar ( sorte que me roubaram), não queima não, existe um resistor normalmente de 5 ou 10W dentro dos modulos, tem uns bagaceiros que usam resistor de fio de 2W na saida dando carga nescessaria pra não queimar o mosfet que não pode ficar sem carga na saida. Resistor de menos de 1ohm. Pode ligar sim amigo, abraço
