LuKaUm
    127
Tudo que LuKaUm postou
  1. Eu acho que a maior briga ai seria entre o kiker e o jbl. Eu por opinião iria de jbl, aguenta uma marretada nas costas, boa musicalidade, porém, ele pede 100 litros se for uma caixa dutada, mas como você vai usar somente 1 eu acho que é uma boa pedida. Fica a seu critério, eu iria, pelas opções que você apresentou de JBL GTO1514, até por causa dos parâmetros dele se comparado aos demais citados. Uma coisa eu te digo, se escolher esse você pode colocar tranquilamente 1500wrms de amplificador que esse sub chama a "responsa". Mais uma coisa que eu iria te perguntar seria o porque de usar somente 1 de 15", porque se for ver bem com 100 litros de caixa você consegue colocar 2 de 12" o que iria te proporcionar um maior SPL, a não ser que seje por motivos (grana, não querer trocar amplificador, bateria, etc...)
  2. Amigo mas se você colocar uma Taramps 2700d ou amp de 2000wrms eu acho que vai precisar de bateria, então de qualquer jeito você vai precisar ocupar um bom espaço da mala, eu ainda te recomendaria ficar com seu set atual com 2 pioneer mesmo, caixa simples e versátil e pronto, não acho que colocando 1 de 15" vá melhorar, você tem 2x12", se eu fosse você compraria um módulo de 1k5 para os pioneers e ficaria com eles mesmo, e talvez depois uma bateria pra segurar o tranco.
  3. Mas também essas caixas ai não tocaram 100% da vez que coloquei pra tocar, por isso estou pensando em comprar um amplificador + forte, estava pensando em comprar um amplificador Crown xti2002 (2000wrms) compensa? Lembrando: estou pensando se irei realmente fazer essa caixa para subgrave/grave, porque essa caixa que está na foto ai é a que eu estou(estava) usando, mas acho que para render do jeito que eu espero eu farei uma caixa com 2 pioneer 309 12" mesmo, 50 litros pra cada e já era.
  4. *Adicionado fotos do som.
  5. Amigo, se eu fosse voce ficaria mesmo com os 309, até pq o seu custoxbenefício ė bom, contendo uma qualidade boa. Quanto ao amp. pegue sd400 mesmo, muito mais preferível do que esses buster,booster da vida!
  6. Poderia ser também. Porém eu axei o preço dos Pioneer 309 e dos selenium flex estão bons aki pra mim. A minha principal dúvida é quanto a caixa, andei vendo em eventos de rodeios e tals algumas manifolds, rendem muito, porém eu acho que é tiro no escuro fazer ela, qual a opinião de vocês? Qualquer coisa vou fazer a receita de bolo mesmo, caixa dutadinha com 50 litros e sintonizada em uns 34~40hz
  7. Então, só que o problema é que eu não vou querer usar sub com + de 300wrms, até porque eu não irei ter muito mais que 1500wrms de amplificador. Creio que esses Selenium Flex já vão dar o que eu espero, a questão é qual deles usar, o de 12" ou o de 15", porque o sistema todo é de 12" e se eu colocar de 15" não sei se ficaria legal. Pensei quanto aos 309 também, porém eles tem + que 300wrms e creio que não seria viável pra esse som. Obrigado por responder!
  8. Fala galera, venho até aqui para pedir ajuda de vocês, bom vou explicar todo meu set primeiro e depois o que eu pretendo com tudo isso. Vamos lá: Bom eu tenho(meu pai tinha) 2 caixas com 4 falantes de 12" em cada 1, sendo 2 woofers de 12" e 2 subwoofers de 12",e 2 tweeters e 2 mid range. O detalhe é que essa caixa é muito antiga, cerca de +o- 20~30 anos e coloquei ela pra tocar em 1 churrasco com os colegas em uma chácara... O resultado dela foi ótimo, aliás melhor do que o esperado, quanto ao médio e agudos estavam TOP! São 2 caixas, cada 1 contém: 2xWoofer Bravox (não me recordo o modelo, mas ele é beeem antigo) 2xSubwoofer Bravox (não me recordo o modelo, mas ele é beeem antigo) 2xTweeter Selenium (não me recordo o modelo) 2xMid range (se não me engano da quasar não sei qual o modelo mesmo, se não for da quasar n sei qual é, não me recordo) Só que assim, como essas caixas eram muito velhas e, estava tocando apenas 1 caixa (tendo em visto que a outra estava muito debilitada com os falantes com cone rasgados e que simplismente apenas estavam ocupando espaço) percebi que estava faltando aquele grave e subgrave mais forte, usei nesse churras 1 amplificador Sansui, ele tem a qualidade muito boa mas também não oferece 100% do que os falantes/tweeters/mids precisavam. Aliás eu abri essas caixas e adivinhem... Todos os falantes são Bravox, muito velhos mais em muito bom estado ainda. O problema é que o subgrave e grave dela pecavam muito, eu sei que estou muito acostumado com som de carro e tudo mais, porém eu acho que daria pra dar +1 upgrade, então eu fiz o seguinte: Mandei refazer essas 2 caixas com 4x12 em cada, com as mesmas medidas da outra e queria ver o resultado dela tocando 100% com caixas novas e alguns dos falantes recondicionados. Mas mesmo assim, eu ainda acho que iria faltar grave e subgrave, o meu pensamento então de princípio foi construir 1 caixa apenas para graves, contendo 2 Selenium Flex de 12" ou de 15", ai que bateu a dúvida, compensa construir 1 caixa só pra grave? Se compensar, que caixa é melhor fazer(dutadinha normal?)? Qual deles pegar o de 12" ou de 15". No mais é isso amigo, queria a ajuda de vocês para ver se vale a pena investir em 1 caixa (pequena de até no máximo 100litros) para aumentar o grave/subgrave do meu sistema de som. Estou no aguardo e obrigado a todos que postaram, muito obrigado mesmo! Fotos do Projeto:
  9. Iria de JBL pela qualidade e eficiência, agora vê qual dos dois te agrada mais e qual deles está com custoxbenefício melhor.
  10. Deve dar um grave de doer a mente, o problema é a caixa, que provavelmente terá de ter o que uns 200l por falante... EUHEHUEUHEUHEUHEHU alguem saberia dizer se isso cabe num pm de um carro sedan??? 1 par desses deve fazer um estrago HIHIHI, mas eae será que já tem vídeo de 1 tocando *-*
  11. Se der pra por de 18" fica massa, mais ae também vai depende do gosto, espaço pra por tudo(bateria,amplificador,etc..), fazer uma caixa com uma boa litragem em torno de uns 100l para cada falante acho que já vai da pra montar um bom som, dando pra animar algumas festas e também curtir dentro do carro.
  12. Ah tah certo, eu tambem nunca ouvi falar, nem conheço também. Na minha opinião eu ficaria com os tornados, uma porque já ouvi e é bem forte e outra porque é confiável (não que a DD não seje), você também pode optar pelo Eros ou Oversound, caso queira grave forte e de qualidade.
  13. Amigão, qual é o objetivo som pra fora, som pra dentro? E em que carro vai colocar? DD é subwoofer(som pra dentro) amigão, jah o tornado(som pra fora) é subão. Vai colocar cornetas/tweeters/afins...?
  14. O DD com certeza é muito forte isso eu posso te dizer, mas se eu fosse você falaria com seu padastro e dar uma olhada lá no PY que na minha opinião se eu estivesse no PY eu correria atrás das marcas que eu citei ali(MTX,JBL,Kiker), mas o DD não vai fazer feio perto deles não, ai vai do seu gosto e do seu bolso. Eu falei do espaço porque geralmente, som que costuma ser desse porte que você quer montar, necessita de uma caixa mais parruda dependendo do sub, sem contar as baterias e cabaiadas,amplificadores etc... dependendo do carro fica difícil caber no PM. Eu pessoalmente só curto deixar tudo dentro do PM ou em algum lugar que não atrapalhe os passageiros do carro, mas no meu caso é carro sedan o que fica mais fácil na questão de volume do PM. Se eu fosse você aproveitava e pegava algum sub gringo(caso tenha uma grana a mais), JBL MKII , MTX T9515 ,Kiker solobaric, esses ae são porradas, mais aqui no Brasil fica tenso comprar eles, o jeito é pesquisar e comprar algum mais em conta, levando o critério do custoxbenefício. Não são só esses que eu citei também não, o jeito é ir pesquisando... Uma lista ae de alguns modelos que eu citei que não são tão caros(no PY): JBL GTO1214 GTO1514 P1222 MTX Tr7515-22 8515
  15. Amigão que carro você vai colocar esse som hatch ou sedan? Eu te indico Oversound ou Tornado, se possível pega de 18" porque você vai ter o som que quer, e se possível eu acho mais preferível você montar a caixa de acordo com o seu estilo de musicalidade e também levando em consideração o tamanho do PM do carro. Para drivers e tweters você poderia pegar uma Taramps T400, a pense também nas baterias viu 1 de 100ah(New Max) jah dá pra brincar, se colocar mais fica ainda mais filé...
  16. A bateria até daria pra colocar 1 de 100ah ali otra de 50 ali, mais não compensa, 1 porque a caixa "geralmente" em carros pequenos não vão ser com a litragem correta( se for 3~4 Uxps) (e outra você vai perder muito espaço com baterias também,potência e afins) e vai ter que acabar retirando bancos para obter melhores resultados, é bem melhor colocar somente 2 de 12" se for um gringo melhor ainda, ou se não vai de e2k 15". Mais de uma coisa eu te falo, guarda espaço em algum lugar pelo menos pra uma bateria de 100A pra não fazer feio. Se tiver bufunfa sobrando dá pra ir de MTX,JBL,Kiker e outras boas marcas que ai no PY você acha por um preço bacana pra começar a brincadeira....
  17. Meu antes de tudo, quanto você pretende gastar? Qual estilo de música você vai ouvir? Cara se vc for por coloca de 15" vai caber mais não com litragem alta, o maior problema não é a caixa e sim o espaço pra por as baterias, que no mínimo prum som que você quer vai ter que ser uns 200ah Eu sugiro Oversound pra custoXbenefício ou se tiver grana vá de Tornadão mesmo.
  18. ESTEPE? Minha religião não permite estepe ASSAUHASUHSAHUASHUASUSHUHA Na minha opinião concordo também da possibilidade dos Tornado só que tem que ser de 18", mais se o amigo não quer gastar muito o Oversound é a melhor escolha, a não ser que consiga o Tornado por um preço mais baratin ;D
  19. Dá uma lida no link que o Leonam te mandou vai te ajudar! Quanto a escolha vá de linha oversound porque o custo benefício é muito bom e eles vão te dar o que você quer aquele grave forte, mais ai quanto a caixa vai ocupar um bom espaço se não todo o espaço do pm, recomendo que você de uma pesquisada no fórum em geral e também no link do amigo Leonam. O woofer de 18" seria melhor por causa dos graves e subgraves e não tem como comparar os de 15" com os de 18", mais isso depende muito porque não adianta ter 2 de 18" se não tiver bateria(estou dizendo pelo espaço que o falante ocupa para render bem), no seu caso é melhor o de 15" porque renderia melhor, pois o de 15" pede menas litragem e possivelmente sobrará um espaço que talvez dê pra colocar a bateria(s).
  20. Oversound é bom sim, só que como disseram a caixa precisa de 100L pra tocar bem com aquele grave se você aumentar ela pra 110 ai fica mais forte ainda.Você teria uma média pra gastar? Porque caso tenha verba$$$$ ai você teria outras opções também, mais o Oversound é um ótimo CustoxBenefício! Woofer de 15" terá um rendimento menor que o de 18" isso é óbvio, é preferível os de 18", mais ai vai depender do espaço que você está planejando em gastar e também o $$$ como eu disse.Esse som vai ser pra animar xurras também, ou mais pra curtir dentro do carro mesmo?
  21. Caber os de 18" cabe sim, mais o difícil é as baterias, um lugar onde você poderia por é no banco do passageiro(em baixo) e botar uma lá na frente (capô). Meu conselho é que se você gosta de musicalidade opte pelo Oversound o pessoal aqui do fórum indica muito ele e pelo visto é muito bom, quanto ao Tomahawk toca bem, mais não é pro dia a dia não é mais pra competição dai. E quanto a tweeter e corneta irá colocar? Já escolheu algum amp pra tocar o set?
  22. Olá amigo, quanto ao meu post eu errei ali, se você usar o RS1200 você não precisará de mais bateria pois você tem 135ah e o consumo máximo do amp. será 115A. Agora se você usar o SD1500 irá faltar um pouco de bateria porque o consumo máximo do amp. é 150A, creio eu que SD1500 seria o mais viável apesar de estar faltando 15ah. Quanto a caixa é assim como eu falei, se você aumentar a sintonia irá tocar mais pra fora porém no entanto diminuirá pra dentro, se você aumentar você terá mais gravão e se diminuir mais subgrave, tocar misto NA MINHA OPINIÃO acho que 38hz~40hz já estaria de bom tamanho para o que você quer (misto), mais ai depende você está querendo som mais pra fora pra abrir o pm pra um xurras ou apenas para obter resultado com a mala fechada mesmo? Porque ae tem que ver porque quando se aumenta a sintonia você perde a musicalidade e fica "diferente" pra você que está com uma caixa de frequência baixa. Tente nos informar a sintonia da sua caixa, na minha opinião uma caixa com 38~40hz estaria de bom tamanho, mas no caso como eu ainda me considero e sou meio leigo é melhor deixar o pessoal comentar pra aí então vermos uma caixa melhor, do jeito que você está querendo;D
  23. Amigão já tentou fazer algumas regulangens? deixar o player no flat,corte,módulo,etc...(pra tentar melhorar o desempenho do som) Na minha opinião é a caixa e também o carro, apesar que o seu carro ainda tem aquela "bundinha" e acredite em sedan a coisa é pior ainda(em questão de propagação de som) SAHUASHUASHU. Bom antes de tudo você precisa ver o que quer amigo, se você quiser ganhar pra fora claramente você vai perder pra dentro, se quer um som pra fora sobe a sintonia da caixa, essa sua caixa deve tar com uma sitonia baixa, tenta aumentar ela pra 40 ou 45 vai ficar gravão, não espere que o resultado fique igual ao do seu amigo do celta porque dificilmente irá ficar mais mechendo ali e colocando alguns ajustes você poderá se igualar ao som que você está procurando.. Inicialmente achei que essa caixa pra esse sub da jbl que você fez é muiiiitoo grande, uso o jbl gto1214 de 350 rms e eles pedem 50Litros e ainda estão com duto soprando, acho que esse sub n deve ser toda essa litragem necessária, bom não sei. Agora que você está com o Pionner uma caixa com 50l acho que está de bom tamanho pra uma caixa dutada e terá que colocar uma sintonia maior. Quanto a bateria está de ótimo tamanho se caso for colocar a SD1200, bateria no seu caso não é pois o seu módulo(atual) consome 70~75ah como disse o amigo acima Obs:ao mudar a sintonia da caixa você mudará a musicalidade também, veja bem o que quer e nos fale que agente ajuda você!
  24. É exatamente o que eu irei fazer, tanto é que só irei instalar se caso for lá pra novembro do ano que vem, e o lançamento tá pra ser em janeiro do ano que vem, acho que até lá já terão divulgado os parâmetros,rendimento etc,etc... Vamos ver né, se realmente der os teóricos 2000wrms será uma boa pra mim, porque não posso gastar todo espaço da caçamba, agora o jeito é aguardar.
  25. Bom caso tiver com o projeto ae eu posso testar, mas estou sem os equipamentos e se for fazer só no ano que vem lá pra novembro quando eu tirar uma caminhoneta hehehehe, por mim me disponibilizo, só que ai precisaria ver... Aproveitando aqui neste tópico vocês botariam "confiança" nos novos tornados(sei que ainda não estão disponíveis..)? Queria saber um amplificador bom também pra tocar esse set todo e fora as baterias, porque se eu for montar realmente um set com tornado não poderei gastar todo espaço da caçamba da caminhonete, estou juntando money desde jah para comprar os equipamentos em geral.
