msoares.infor
    223
    2
Tudo que msoares.infor postou
  1. Amigo, Também tenho uma parati, mas a minha é bolinha..se quiser trocar idéias..estamos ai.. Da para fazer muita coisa. ats.
  2. Mais uma de instaladores de cabo..
  3. Regula conforme seu gosto musical. Caso coloque em 5000hertz, sairá voz em seu falante, e quanto mais perto do 50hertz, ficará mais grave. ats
  4. O subsonic tu deixa em 50hertz. O HP, que acabei me equivocando é LP, vc configura como comentei acima. Configura teu rádio tudo em flat, e faz os cortes no módulo.
  5. Calma meu querido. ! Seguinte teu falante tem a seguinte Resposta De Freqüência Hz 40 ~ 4 Khz Eu recomendaria deixar o subsonic no máximo, que no teu caso é 50hertz. E o HP, caso queira um pancadão, também deixa no máximo. Caso queria mais grave, onde este teu falante não é muito para isso, visto que ele é um woofer, colocaria entre 100 a 120hertz. ats.
  6. Acredito que está mudando sim. Um exemplo é o Ice2500, onde o preço é igual ou até inferior ao um TP, SD e ST. Eu particulmente gosto muito dos produtos da empresa, então espero que eles entrem nesta briga, colocando produtos com preços competitivos e com a mesma qualidade de sempre.
  7. Aqui no sul, a única que conheço e a SulBass. Seria interessante mais uma empresa para competir com ela, isso seria sadio para o mercado. ats.
  8. Para mim, poderia ser numa caixa de madeira, pois é Banda.
  9. Mais alguém !!
  10. É o que eu imagino. Acredito que o vendedor que diz que não carrega, quer é mesmo é vender. Pois ele "recomendou" para minha bateria, um carregador de 10amp/h. ats
  11. Eu achei interessante o projeto. Mas tem que ver tocando. Não adianta avaliar pela quantidade de drivers e falantes em simples fotos.
  12. Pessoal, estou precisando comprar um carregador de bateria. Tenho 2 baterias ligado em paralelo (uma de 150 e outra de 110). Estava vendo no Mercado Livre, os carregadores de 5amp/h., mas não sei se estes carregam cada uma das minhas baterias. Perguntei para os vendedores, e 1 informou que não carrega, que deveria comprar um de 10amp/h, e o outro disse que carrega. Gostaria da opinião de vocês, se um carregador de 5amp/h, carrega uma bateria de 150amp. Segue links, dos produtos. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139994037-carregador-de-bateria-5ah12v-inteligente-desliga-automatico-_JM (não carrega) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-140918222-carregador-de-bateria-automotiva-05a-12v-para-seu-carro-_JM (carrega). Ats
  13. Pela qualidade. Mas tome cuidado com o cros, pois dependendo de qual colocar, este driver irá cortar apartir de 1500 ou 2000h. E caso coloque um sub., terá que colocar uns woolfer para cobrir esta faixa de frequência que não está cobrindo. Já dx250, com um capacitor de 22uf, já corta ha uns 800 a 900hertz, mas em compensação, envia "apenas 50wrms" e terá que colocar um ST. ats.
  14. Sim.. Este db, informa a curva de atenuação, que será feito na frequência. Em outras palavras, será cortado mais bruscamente a frequência. Isto é bom Em média, os módulos cortam a 12db, outros 18db. Este módulo já faz em 24db. ats.
  15. Significa um módulo para sub. abs.
  16. Bom se queres um conselho, bota 2 dx250 + 2St, que vai sair muuuito mais barato do que 2 d-405. E terás um som de qualidade. Sobre os de 18, depende do teu estilo musical. Se queres um pancadão, tem gravão... tem vários falantes, para estilos musicais diversos.. O que gosta de escutar ? ats
  17. Vai faltar módulos para os batstaka. Muita corneta, e não se deve misturar drivers fenólicos com titânios.. Escolha um modelo..
  18. Amigo, vou de dar minha opinião. Já tive um impact spl de 80amp, a anos atrás. Paguei na época uns 325,00 na autoz.com.br. O que posso te dizer é que é uma bateria como a outra. Não vi nenhuma diferença, em relação a outras. Para uma bateria para "som automtotivo", tinha que ter algo a mais, e eu não vi !!! Na época, se tivesse um pouco de conhecimento, ou pesquisado, teria pego este dinheiro e comprado uma de caminhão. Para mim Impact é marca, como moura. Quando compro bateria, vejo a amperagem e pico. abs.
  19. heheheeh.. olha não quero polemizar.. Mas onde li isso foi em revistas de som automotivo, bastante consagradas no mercado nacional, além do manual do módulo banda, e do meu sogro abs.
  20. Amigo, Os streets são belos falantes, mas como sempre falo, são chatos para acertar a caixa, então tome cuidado nisso. Acredito que não fará feio, mas tenha em mente que se chegar no teu lado um cara com dois falantes de uns 1000rms bem alimentados, já erá para vc. O que quero dizer sobre isso é que não adianta o n. de falanetes. Sobre as cornetas, para 4 street, duas estão boas, bem alimentadas e com o corte correto ta muito bom... Ats.
  21. Pelo que sei, não adianta deixar apenas o carro ligado, para carregar a bateria. Já testei com meu carro, e a bateria não carrega, e além de documentos técnicos que li, informando que deve ter no minímo 2000rpm para o alternador carregar. ats
  22. O alternador começa a carregar a bateria apartir de 2000 giros do motor. ats.
