266 -
Tudo que Kayo SB postou
[MANTA ASFÁLTICA] Quantidade Correta
' Kayo SB' respondeu tópico de ' Kayo SB' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Entendi! Na prática, o feltro não fará diferença para o som. Só se houver muitos componentes que gerem ruídos entre a camada externa da porta e o forro da porta. Exatamente atrás do MB devo caprichar de manta e colocar uma espuma de EVA?- 22 respostas
- manta asfaltica
- seladin
- (e 2 mais)
De Vedacit? ela tem +- 1mm.. Eu havia esquecido desse detalhe, a água! Pode ser lã de vidro? Valeu! Agora no almoço vou na loja especializada, ver se encontro alguma com 3mm, já que a vedacit tem só 1mm. Então, se eu tratar o plástico com manta também, posso desconsiderar a utilização de espuma entre o a parte externa da porta e o forro? Cara, dei uma boa lida no seu post #286. além de todo o tópico das páginas 13 em diante. Me ajudou muito!- 22 respostas
- manta asfaltica
- seladin
- (e 2 mais)
Amigo, vou dar uma olhada, valeu! Que tipo de material "forro absorvente na folha interna" você está usando? Isso quer dizer que depois da manta na lata interna (antes do vidro), devo botar um feltro ou espuma e colar com alguma coisa? Depois selo a parte externa da porta com manta e coloco uma nova camada de feltro ou espuma antes do forro da porta?- 22 respostas
- manta asfaltica
- seladin
- (e 2 mais)
Desculpe, tava pensando em seladim, mas na minha cidade só encontrei VEDACIT. Isso quer dizer que vou precisar de cerca de 3m² de manta.. Estava vendo que a VEDACIT só tem 1mm... Será que isso vai comprometer?- 22 respostas
- manta asfaltica
- seladin
- (e 2 mais)
' Kayo SB' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigos, Sei que existem uma gama enorme de tópicos neste sentido, conforme visualizei no campo de pesquisa, contudo, gostaria de uma opinião dos amigos. Tenho um Idea Adventure, vou aplicar manta asfáltica adesiva da seladim neste sábado (DIY) juntamente com meu amigo soprador térmico. Pretendo aplicar duas ou três camadas internas, juntamente com uma ou duas camadas externas e, talvez, aplique feltro ou espuma caixa de ovo na forração. Gostaria de saber qual a quantidade de manta que devo comprar para esta aplicação, bem como as larguras mais indicadas. Gostaria de saber também, se alguém tem conhecimento de como remover da forração o cabo de aço do puxador da maçaneta interna da porta, sempre que desmonto a forração, nunca consigo retirá-lo. Obrigado!- 22 respostas
- manta asfaltica
- seladin
- (e 2 mais)
MIDBASS 6,5 W6 Competition Beyma
' Kayo SB' respondeu tópico de ' Kayo SB' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não dei uma resposta mais técnica, pois ontem ainda não tinha escutados as faixas testes, hoje testei tudo, grave, médio, agudo, palco, phase, integração entre os falantes, enfim, TUDO. Quanto a sua pergunta, é um falante que tem uma boa resposta em toda a amplitude das frequencias, ainda não tá descendo muito (pq ainda não tratei a porta e ta no cross da helix, acho que cortando a 80), ele é extremamente detalhado, porém parrudo. Esses são os tops da beyma, a indicação é de 100wrsm e 200 de pico. Tou mandando cerca de 90 por lado no max, considerando ainda que tem o consumo do tw. Realmente o bixinho é valente! -
Acabei de instalar os bixinhos, estou realmente IMPRESSIONADO! Os mids tem um médio-grave incrível, não da nem para comparar com os helix que eu tinha. Considerando que os helix que eu tinha eram de entrada e esse Beyma é o TOP da marca. Posso falar que tocam realmente muito, fiquei sentindo a força deles na minha perna, quando estava dirgindo. Recomendo! -
Amigos, como sabem optei pelo Beyma mesmo. Recebi as belezinhas hoje, estou realmente impressionado! Ainda não ouvi ele tocando, instalarei apenas amanhã, passarei o feedback. Porém, olhem essa foto, MUITO PARRUDO (comparado com o helix que tava instalado). Uploaded with ImageShack.us -
Na dúvida, vou testar o "desconhecido". Vou no Beyma, em breve volto para deixar minhas impressões e dizer se me arrependi ou me surpreendi. Muito Obrigado Galera! -
Dúvida cruél.. JL, BEYMA ou FOCAL? 😖 -
Porque nunca botou para tocar? Sabe as referências? -
Alguém SABE qual a referência desses JL? Alguém conhece? Presta? -
400 dilmas está num bom preço para um par desses? -
Pelo visto, de todos os meus piores pesadelos, terei que tratar as portas... =x Agora estou entre eles e um par de mids Focal 6VR3 Polyglass.. -
Comprar Subwoofer com alguns anos de uso. É arriscado?
' Kayo SB' respondeu tópico de ' brou' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Isso não quer dizer nada, toda compra de usados é arriscada, de uma bicicleta a um carro. Tudo vai depender de como o item foi usado. Eu já tive um subwoofer pioneer que teve no mínimo 15 anos de uso, estava perfeito! Hoje tenho dois amplificadores, um deve ter 25 anos de uso e o outro uns 20. Ambos perfeitos! -
Espero que não precise disso tudo, acho que não tenho 100 rms por lado (contando para o tw). Ainda não tenho como saber, na verdade estou em negociação para comprar esse par.. Estou em dúvida, vão me custar 300 dilmas.. Como eu disse, espero que não seja tudo isso =\ Pelo preço que estão me oferecendo neles, acho que vou arriscar e comprar para ouvir.. Tem alguma sugestão melhor por esse preço? -
Realmente, neste caso ele é vendido separadamente, inclusive apenas a unidade do mid. Custo beneficio só sabendo o preço né.. kkkkkkk Acho que vou arriscar e instalar para ver o que é que dá.. -
' Kayo SB' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera, Gostaria de saber as impressões sobre este falante, se tem um bom médio grave e se podemos comparar com alguma marca mais conhecida. Também se fica bom utilizando em um kit 2 vias. Alguém conhece? Spects: Uploaded with ImageShack.us Fotos: -
QUAL DESSES KITS TEM O MELHOR CUSTO-BENEFICIO
' Kayo SB' respondeu tópico de ' sidnei_jf' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Também sou suspeito para falar dos Helix, mas posso afirmar com todas as letras, pontos e vírgulas, VALEM CADA CENTAVO INVESTIDO, tocam muito bem, tendo um bom amp dá para fazer um estrago. -
Disjuntor DESARMANDO após instalação de MC
SENHORES, Muito obrigado! Botei um disjuntor de 65. -
Suspeitei desde o princípio.. kkkkkkkkkkkkkk Ocorre que maior em qual proporção? Será que um de 50-60amp seria suficiente? -
Kleber, não entendi. O Disjuntor é residencial (220v). -
Amigos, Instalei um Mega Capacitor Rockford Fosgate de 1F, que comprei aqui mesmo no forum. Ocorre que com o carro DESLIGADO o som toca normal, com o MC no sistema, entretando, assim que LIGO o carro, o disjunto DESARMA. Tenho apenas uma bateria no cofre de 40ah (provisória, estou comprando uma de 75ah), um disjuntor de 40 amp, meu módulo tem dois fusíveis de 20amp cada. GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM SABER O PORQUÊ DO DISJUNTOR ESTAR DESARMANDO. ressalto que a fiação está correta. USEI A BUSCA AQUI E NO GOOGLE, MAS NÃO LOGREI ÊXITO, AGUARDO À ATENÇÃO DOS SENHORES! -
Kit 2 Vias Helix B 62C, MB Quart FA-216 ou JVC GTO508C??
' Kayo SB' respondeu tópico de ' Danalo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Uso HELIX e RECOMENDO! -
Soquete Fusível Lamina Amp. Pioneer
' Kayo SB' respondeu tópico de ' Kayo SB' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
CASO ALGUÉM TENHA DOIS SOBRANDO, SE QUISER VENDER, PODEMOS NEGOCIAR :D
