phodastico
    69
Tudo que phodastico postou
  1. Concordo, tive um Dominator e o grave dele é mostro, empurrava dois papão de 550Wrms por mais de 4 horas e nem morno ficava ahsuahuhuas
  2. Tenho a mesma duvida que o amigo, estou montando um novo set e estou com duas baterias de 100Ah cada uma que vão no porta malas. Tenho dúvida na bitola do fio que puxo do alternador, estava pensando num fio de 50mm², e na dimensão dos fusíveis... Se alguém puder ajudar eu e o amigo aí de cima ficaremos gratos.
  3. Já estou pesquisando uns mg de 10" ou 8 para dar uma melhorada, naum comecei a montar ainda pq quero começar qndo já tiver tudo. Para os 8pw3 e 10pw3 qual a litragem? no manual não fala...... Valeu
  4. help me please!!!!!!
  5. Não manjo nada de sintonia de caixas........ é de aordo com o som que eu quero que ajusto a sintonia, tá certo? mas pra 2 tornados com 72L cada câmara, como dimensiono os dutos para dar um grave menos seco possível? 2 dutos pos camara tá bom?
  6. Blz cara, mas com esse detalhe não se preocupe... sou eletricista hehehehehe(mas tbm faço cagada pra kara...... hsuahuahua)
  7. então o suporte fica e vem 2 de 100Ah mesmo hehe Valeu Mas pode ficar no lugar do step?
  8. Vai ser 275Ah de bateria, 2 de 100Ah + 1 de 75Ah do cofre, só não sei se as de 100Ah podem ir no lugar do step....... só não coloco 1 de 200 ou mais pq no lugar do step tem um suporte que fixa o pneu, e não quero tirar esse suporte... talvez eu tire, e se tirar vou colocar 1 só com maior corrente.... mas de qualquer jeito vai ser 275Ah.......
  9. Amigo, é esse roadstar que vc falou? https://ssl790.websiteseguro.com/somsc1/detalhes.produto.asp?id_produto=462&voltar=busca.asp?id_categoria=10
  10. Mas naum tem problema ficar no lugar do step???
  11. O uso de crossover elimina a necessidade de capacitores nos drivers e st?????
  12. Gostaria de saber como calcular as medidas dos dutos para dois tornados 15" 1100wrms, para conseguir um grave profundo? Dutos retangulares são melhores que os cilindricos, ou se bem dimensionados não tem diferença? A caixa vai ter de 74~80L, vou ver o máximo que consigo de volume... valeu galera.
  13. Eu fui com o meu colega comprar o som dele, como a compra foi grande consegui negociar um kit desse que eu postei acima de brinde.......... Meu módulo fornece 80Wrms à 4 ohms, e 120Wrms à 2 ohms, 240Wrms em bridge à 4 ohms. Dá pra ligar nesse módulo??? De qualquer modo, vou ter que comprar outro módulo, e estava pensando em comprar um módulo só pra tocar os falantes de dentro do carro, e deixar o que eu tenho pra tocar as cornetas e st....... estava pensando nesse aqui pra tocar interno Explosound XM 2600 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142953070-modulo-amplificador-explosound-4-canais-xm-2600-800w-rms-_JM , que fornece por canal 120Wrms à 4 ohms, 200Wrms à 2 ohms, e bridge de 200Wrms à 4 ohms. Ligaria o kit 2 vias e o par de 6x9 da selenium de 120Wrms o par..... e sobraria ainda......... Ou pego outro falcon f400m???
  14. Observando os itens que o amigo falou, a stroke é melhor custo-benefício do que as moura.......... Agora fud............ que dúvida!!!!!!! Vou meter bronca na stroke 180Ah........... uahuahuahsua Daqui a pouco eu modo de opinião de novo kkkkkkkkkkk
  15. Mas tem problemas ela ficar no lugar do step? ouvi falar que ela solta gases...... como eu não vou conseguir tirar a caixa mesmo, não vou conseguir usar o step, por isso vou colocar a bateria no lugar dele, que é o único lugar que arranjei........
  16. Vou fazer isso que vc falou mesmo cara, se couber uma de 90Ah(que eu acho difícil sem adaptações) no cofre vai essa, e uma de 150AH na mala. Eu e meu bolso agradecemos!!!!!!!!!! auhsuahuas Valeu manow
  17. pq essa optima vai doer no bolso........
  18. Não ficaria pouca bateria não? E meu colega falou o seguinte: como não vou usar o som frequentemente não seria necessário gastar com bateria de gel.... que acham?
  19. Se essa bateria puder ficar em qualquer posição como li está decidido............ vou comprar essa optima aqui agora http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-145458008-bateria-para-som-optima-yellowtop-d31-garantia-24-meses-_JM E daqui uns 2 meses compro uma com maior corrente pra eu por no cofre, se sobrar dinheiro coloco outra de optima menor no cofre.... Se eu estiver fazendo cagada por favor: me corrijam! Valeu
  20. Meu sistema vai ser o seguinte: 1 SD2500 para 2 Tornados 15" 1100Wrms, um módulo falcon F400m para os drivers e st. Não sei se mantenho a original de 42Ah....... pensei em uma de 75Ah da moura que me falaram que cabe. Não vou usar toda potência do som frequentemente, provavelmente só aos finais de semana pq trabalho a noite e durmo o dia inteiro hehe. por isso estava pensando em adiquirir uma fonte de uns 120Ah pra carregar as baterias.....
  21. phodastico
    Bateria auxiliar
    Estou em qual bateria comprar e gostaria de uma opinião sobre a qualidade das baterias. Essa bateria aqui tá R$490,00 aqui na loja http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143234572-bateria-impact-spl850-pamplificador-pioneer-boss-roadstar-_JM E tem essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143980538-bateria-de-som-stroke-power-1100ahpico-e-125ahhora-impact-_JM Heliar Frota 150Ah=R$460,00 Moura c/ prata 100Ah=R$400,00 Heliar Frota 100Ah=R$400,00 Stroke 180Ah=R$500,00 Minha única dúvida é qual é a melhor, e se tem diferença entre a Impact e a Moura, porque na loja me falaram que a impact tem melhor duração pra som mas não é boa para usar no sistema do carro. Pretendo manter a original do carro.
  22. Aí sim heim!!!!!!!!!! Valeu a ajuda, e esse kit que postei acima é bom?
  23. Olá amigos, gostaria de saber a impedância de kits 2 vias, se o crossover do kit infuencia na impedância...... ou se quando ligamos o tweeter e o mid bass fica uma ligação em paralelo normal..... Por exemplo, peguei as especificações abaixo do seguinte produto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143553501-kit-2-vias-selenium-62v11a-6-pols-280w-rms-nf-_JM Características do produto: Potência de Pico: 560W Potência Nominal de 280W RMS (par) Divisor de freqüência: Passa-Alta (2,5 kHz /- 18 dB/oitava) Impedância de 4 ohms Sensibilidade 88 dB/W/m Resposta de freqüência: 60 Hz – 20 KHz Flexibilidade de instalação Não Contém tela de proteção Material do imã: Neodímio (Tweeter) Material do diafragma: Domo de Seda (Tweeter) Tamanho: 6" pols. (Mid-Bass) / 1" pols. (Tweeter) Mas não fala se a impedância é do conjunto ou individual.... Valeu
  24. Também queria, mas o espaço não me favorece muito.........Meu carro é um corsa classic, já foi dificil conseguir a litraggem pros tornados...... mas vou tentar. Valeu
  25. O meu pulava quando músicas no Cartão de memória, mas eu que fazia merd..... qndo ia gravar as músicas no cartão, eu ouvia as músicas do cartão e copiava outras pra ele ao mesmo tempo....... Mas seu caso é totalmente diferente.... vou dar uma pesquisada e se achar alguma coisa escrevo aqui. falow
