Kleiton Jorge
355 -
Tudo que Kleiton Jorge postou
Ajuda na montagem de som automotivo?
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' Luiz20' em [GERAL] do som automotivo
DICA - BUSQUE CONHECIMENTO - LEITURA NUNCA FEZ MAU A NINGUÉM... -
Sub Shocker Plutônio...?
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' Fi-Btl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Um pokin bruto ein... -
Construção de Caixa - 1 Competition 10"
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' Kleiton Jorge' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ok, mas mais pro dia-a-dia deixo em 42hz mesmo. pro campeonato faço outros dutos ou alongo eles pra fora. hehehe valeu mesmo cara. -
Em quantos Hertz ele vai dar o pico maior de SPL, sigo isso, pois quero colocar pra um campeonato que vai ter daqui uns dias. Vamos meter o RTA pra ver o que dá. Lembrando que eu com 3 Pioneer de 12" tinha conseguido 144,2db, hehe -
Ok, acho que agora tá entendido, vou fazer ela com uns 60L e depois acertamos a sintonia. pode ser né. Mas vou seguir a tua idéia.Fazer ela tocar bastante SPL, pra jogar o Grave longe mesmo... Vamos ver o poder desse bicho aí. -
Ok, vou fazer o seguinte então, vou calcular pra ela ter uns 60-61L totais, junto com a caixinha de profundidade... Qualquer coisa, depois posso aumentar o duto para diminuir a frequência, seria isso? Valeu mesmo, creio que esse final de semana consiga colocar em prática... Valeu. -
Ok, vamos resumir então pra mim poder fazer a caixa, hehehehe. Posso fazer uma caixa de uns 50L totais, colocando 2 Dutos de 4", e qual a profundidade desses dutos. Pois dutos quadrados, não sei se iria ficar muito bom também, e o problema seria montá-la. -
Ok, mas e se eu aumentasse a altura da caixa e colocasse os dutos redondos mesmo, de 4". pois de um lado ao outro vai ter 85cm... -
Desculpe a ignorância, mas vi que tu entende bastante de projetos de caixa mesmo... MAs essa medida do duto não entendi, esses 10 seria a largura? poderia me explicar melhor. Se for preciso te daria uma gorjeta sei lá, pra bolar um projeto bom pra mim.. obrigado -
Putz não manjo muito dessas histórias de descontar o duto e o sub...Fiz mais ou menos a conta aqui da caixinha que vai ficar pra baixo, fica em torno de uns 8L. -
Ok, aumentar a caixa eu creio que consigo sim, quero deixar parecido com essa aqui o acabamento final - http://farm4.static.flickr.com/3100/3201824509_f41161e5b9.jpg Só me preocupo se o sub vai caber, pois não estou com ele ainda, para poder saber a profundidade que ele vai utilizar... Só mais uma pergunta, eu não consig fazer um duto do tamanho da altura da caixa, tipo os 50cm mesmo? -
Estava pensando em uma caixa nas medidas assim. 10cm de altura 85cm de largura e 50 de profundidade. Isso me resulta em 24lt... Porém tenho que calcular a caixinha pra baixo, que vai ficar o restante do sub... -
E se eu fizesse 2 dutos retangulares, tipo um de cada lado, pois um de 73cm é realmente muito grande... -
Pois é cara...Tava imaginando fazer a caixa com um duto "Régua" ou "Retangular" tipo, colocar o duto num canto, tipo essa caixa aqui http://a.imageshack.us/img534/4937/dsc01009zd.jpg Vamos ver como vou conseguir fazer... Pois não queria colocar o sub com o imã do lado de fora... preciso ocupar o mínimo de espaço possível, já que virei pai, tem várias outras coisas que irão no porta malas... -
kkkkk, eu sei, não espero muito dele assim... mas falo pq aqui temos o costume de ir em Postos de Gasolina pra beber, então abrimos a Mala e deixamos o som ligado, mas isso não importa posso colocar o carro virado, e deixar os vidros baixos, hehehehe... o que acha então uma caixa com uns 35L então? Valeu... -
Valeu Lucas na verdade, vou querer usar bem misto mesmo, com possibilidade de abrir o PM também, hehehe -
Desculpe tirar o foco um min, mas teria como me responder se possivel o tamanho de uma caixa para os de 10'' Competition? abri um tópico pra isso...Valeu
Duvida em qual bateria usar no meu projeto
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' Paulo Duarte' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Cara, na boa... tem vários tópicos sobre baterias... com toda certeza as de Gel/AGM serão melhores. Pesquisa, não polui o fórum com figura repetida.... dica - Receita seria pra cada 1000W RMS - 100Ah -
Esses protech vieram pra ficar galera... deve estar um monstro mesmo... eu to no aguardo...
Protech Ultimate 15" Fotos e VIDEOS novos
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' Pirado Bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Arroxaaa. estamos aqui com a mesma agonia que a sua... -
Creio que vou ter de fazer em MDF mesmo, usando aros de mdf eu acho... -
Eu sei mas pretendo fazer mais alto, ou até quem sabe utilizar uma parte do PM, igual essa foto aqui http://a.imageshack.us/img534/4937/dsc01009zd.jpg -
Pior que vendi ela... Vou usar um SD1500 pra tocar de início, mas depois quanto sobrar um $$$ vou comprar um 2K5... Não sei ainda se faço em fibra ou algum esquema com MDF, to pesquisando ainda. não tenho as moral de mecher com fibra... -
' Kleiton Jorge' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia Galera, Tô aqui pra realmente discutir essa idéia aí, Dei uma olhada no fórum e vi alguns projetos semelhantes... E ai estava pensando, de como fazer isso, tendo em vista que será um competition de 10" 1600W. não quero tirar o estepe do carro, penso em virar ele apenas. O problema que encontro, seria de fazer a caixa?? com fibra ou com aros em mdf? Obrigado pela ajuda. EDIT: http://img441.images...84/sdc17535.jpg Segue a foto da caixa, ainda está sem acabamento. o total dela, ficou em 72L brutos. conforme o Lucas me orientou, coloquei 2 Dutos de 4", por 47cm. Não consegui ligar o bicho ainda, pois estou sem chave Allen para a SD. Lucas consegue me ajudar, a ver se a sintonia ficou boa? valeu... EDIT 2: Galera, sub montado, e funcionando... O BIxo ficou muito forte mesmo, está tocando igual aos 3 Pioneer de 12" que eu tinha. Porém com a caixa bem menor... o grave está bem presente, mais qualidade que os Pioneer. Não me arrependo. Nas primeiras tocadas, estava meio fraco, aí coloquei algumas músicas LowBass, ele amaciou e melhorou muito, o sub ficou macio, e toca muito bem. Estou utilizando a bateria do carro e o alternador, cortou 2 vezes o SD1500, deve ser por falta de bateria. Vou adicionar uma bateria, para ver como irá ficar. a noite tentarei colocar fotos, não consegui fazer vídeos ainda. Esqueci de travar a caixa por dentro, dependendo a música a caixa vibra, vou ter de arrumar isso também... -
[FORD FOCUS] setup simples, sem perder espaço.
' Kleiton Jorge' respondeu tópico de ' murilloalanis' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Cara, muito bem feito o trabalho... ficou muito clean... Poderia me responder via mp se possível, como fez com aquela parte que ficou para o SUB caber na caixa, aquela parte que ficou encaixada no estepe. Estou pensando em algo parecido... e chegou a calcular quantos litros deu? valeu
