RafaVarela
    247
Tudo que RafaVarela postou
  1. Projeto bacana,não existe essas coisas por aqui, propaganda aqui é caixa trio de 300 pila emcima de um chevette monza...kkk Pros pw7, eu usei 4 com 4 220TI e 2 sd400.4,e fica ABSURDO de alto r nítido com metade disso( 2 e 2) Caixa que eu fiz foi 30l brutos e um duto de 3',corte HP em 100hz 48db e LP 1500hz 12db com a TI de 1500 pra cima 48 db Som limpo claro e definido tocando bem flat
  2. Antes de tudo: Quais amplificadores vais usas? Quais MGs vais usar? Pretendes ficar com o banco traseiro no lugar?encosto reto talvez? Qual seu gosto musical, o que escutas com mais frequência? Respondendo isso fica mais fácil ajudar-te amigo!
  3. Vou acompanhar este projeto,é muito interessante! Essa caixa me lembra uma whorn sem a parte do "w", creio que o principio seja o mesmo correto? Meus parabéns amigo! Espero um dia chegar ao nível de conhecimento de algumas pessoas aqui do forum
  4. NÃO!!!!! Isso que "amp acima da impedância consome mais" é MITO, pelo contrário Como ele ira consumir mais se esta fornecendo menos potencia? E outra: A impedância é um parâmetro que varia constantemente,você nunca"casa" impedância com amp porque ela varia de acordo com a frequência,temperatura do falante e etc. Ligando em serie vai consumir uma banana, a potência não será muito alta e a qualidade será maior pelo amp trabalhar com folga, isso resulta num TIMBRE mais interessante Mythbusters AutoForum kkkk Boa sorte ai amigão
  5. Seus ESV são 4 ou 8 ohms?se forem 4 liga em série, dai é possível que não cause danos Outra: Não da pra comparar MG profissional com falante pra pancadão como fizeram ali, os pro não admitem barbeiragens, mesmo os mais parrudos Se usam um t50 pra 4 falantes de 2k6, certeza que NAO esta mandando os 50kw. Lembrando que não é so tensão que diz potencia de hivolt, a CORRENTE é tão importante quanto @Topic O mais seguro é a ligação em série no seu caso, em paralelo tu tem um risco extremamente alto
  6. Fico impressionado como arrumam espaço nessas caçambas pequeninas, pessoal é criativo Amigo eu no seu caso não faria monomarca , porque? Porque podes aproveitar o melhor de cada produto ,de cada via Grave: Banda 7k, inevitavelmente 1 modulo tocara melhor do que 2 nesse caso, pois é complicado acertar os subs pra tocarem iguais com vários amps 6x9: Sd evo, preferencia pelo 1600 que tem um timbre digno de AB pra médios Altas: Usaria um bom AB, ouvi um 9.8 tocando coaxais Pioneer de 6.5 e era lindo demais! Espero ter ajudado
  7. Obrigado pelas dicas! Foi mais ou menos o que eu fiz, o vale quase sumiu, coisa de 1bd ali nos 70hz, vo tentar deixar o mais plana possível, na BP4 tinha ficado bem plana mas a bp6 desce bem melhor,pro meu repertorio vai se sair bem A área de duto, exemplo: Penso em 3 ou 4 dutos de 4' por camara ,seria suficiente? Tenho preferência pelos cilíndricos justamente pela facilidade de ajuste
  8. Não teria como colocar os MGs nas laterais? 2 cada lado, pois a essa altura eles não vão funcionar bem No mais gostei do trabalho amigo!
  9. Bom simulando aqui, com o volume da bp4 não rolou uma bp6, Com o volume saltando para 230l, uma de 130 e uma de 100, a curva ficou parecida com a bp4,porém rendeu em media 1.5db a mais que a bp4 e deceu mais: 0db de 45 a 120hz, e -3db de 40 a 130, o pico da caixa ficou 5.5db a 58hz e 5.6db a 90hz A caixa seria 1 camara de 130l @ 35hz e a outra de 100l @ 80hz
  10. Penso o mesmo,mas esse a que me refiro custa 499,é de se pensar..
  11. Não não, o que custa 1k é o stx2496, o 2448 custa 499! Saiu esse ano Vo tenta simular uma bp6 amanhã, so não sei como fazer a parte das sintonias ,uma alta e uma baixa? Áreas de duto iguais? Vamos ver no que da Obrigado pelas dicas Edit: Eu uso o winisd, da muita diferença pro bassbox(não tenho) ??
  12. Bom atualizando aqui: O AMP pro grave esta definido e em mãos;será um SOUNDIGITAL 1600EVO 2ohms,é do lote com defeito mas já foi devidamente reparado pela SD. O driver,estou inclinado a usar o DTI2540, pela questão C/B, creio que vá me atender a contento num primeiro momento Outra novidade é que encotrei um wpu1805 NOVO em um ex distribuidor selenium da minha cidade, no valor de R$550,peça única.não vou comprar agora,ate porque não ha procura para esse falante,já faz anos que esta lá e vai ficar ate eu arremata-lo hehehe Ainda estou com duvida quanto ao MG,e surgiu uma nova: Vi hoje o novo processador da stetsom, o STX2448, com um preço não muito maior que do PX1 e com mais funções,incluindo limiter com ajuste de attack e release Alguém já testou?? Conforme avançar vou postando!
  13. Interessante! Aqui no sul é complicado usar o som em postos e tal,provavelmente culpa do tal do pancadão ... Esses tempos vi no YT, àqueles "mini paredões" que o pessoal faz no nordeste, com aqueles full pequeninos, fazem ate porta malas de miniaturas(vi de um uno e ficou bacana) usando amps de caixinhas de som(essas com usb de 50$) e baterias de celular em paralelo Pra quem gosta de algo diferente, é interessante,so não sei se existe qualidade...
  14. Juliano, qual seria a potencia media do 1600evo 2ohms usando um falante de 8ohms? Chega a 400w? Com cerca de 70ah + alternador de 70ah alimentaria essa configuração? Obrigado
  15. A BP6 da selenium sao 260l
  16. Atualizando: Hoje parei ora medir o carro com calma A conclusão foi que o máximo que cabe sem mecher no banco trazeiro é a BP4 Adaptei as medidas ao meu porta malas e ficou assim: 90x46x46 Medidas internas, levando em conta mdf de 18mm ficará 93,6x49,6x49x6 Camara selada de 81,5l e a dutada de 105,alguma coisa.. O que achei estranha foi o fb que fica na faixa de 90hz pelo projeto da selenium, seria uma abertura redonda de 27,5 de diâmetro (mdf 20mm no projeto) Com 7(!) dutos de 100mm por 115mm pelo winisd ficaria por volta de 89hz e a curva ficou quase inalterada... Ta certo isso? Ou to fazendo coisa errada?
  17. Tenho um aqui que voltou da garantia de um cliente,vo testar na dutada mesmo, em questão de timbre sim,tem bastante diferença dos normais, so esquenta pra caramba, depois de uma meia hora no clip não da pra por a mão encima
  18. Eu penso em usar SD pois como eu vendo,a facilidade é bem grande e o custo fica baixo Um sd2000 forneceria os 400w que preciso a 8ohms,mantendo(creio eu) um sinal de qualidade Outro fator é o consumo,com uns 200ah alimentaria bem o sistema Mas claro, não ha comparação com amps top ou profissionais
  19. @solanosom Não acho o wpu seco,pelo contrario,dece bem pra caramba,to com uma dutada de uns 140l com ele no carro e nas baixas treme tudo
  20. Planar horn? Essa não conheço, vou pesquisar! Eu queria na verdade 2 sistemas distintos, mas com a economia atual fica difícil a curto prazo,por isso a decisão de algo misto.mesmo sabendo que terei perdas em algum ponto.. Vou executar a bandpass essa semana ou na próxima,dai vou saber se será suficiente pro meu uso Obrigado pelas dicas!
  21. Que bom ler isso, acho que foi uma bela troca, 2 spyder trio de 8' + 2 drivers genericos pelo 1805 hehehe
  22. Pensei também na possibilidade de 4x8,na questão de espaço ficaria melhor,fino e largo 4 8pw7 ou 4 esx408, so não sei se cobririam bem desde os 120hz ate os 1k5 que costumo cortar as 220ti
  23. Pro carro penso em um SD2000 ou 2500 para o grave, e um AB com boa potencia pro restante, um BB3600GL talvez, ou um sd1000 2ohms tocando no dobro da impedância pro médio e um AB apenas pro driver, um banda PX1+ um limiter(a definir) pra gerenciar tudo Pra usar em casa usarei Amps profissionais,a definir pois não tenho conhecimento nessa área, uma mesinha bacana e so,talvez um processador(daria pra usar o mesmo px1 +limiter do carro com uma fontezinha 12v),mas de inicio o foco é o carro A principio axo que montarei com um médio mais em conta,e de fácil revenda caso surja a necessidade de trocar
  24. Poise,foi difícil mas achei um pdf específico para WPU, com 4 projetos: Dutada par de 1805 BP4 um 1805 BP6 um 1805 e BP6 2 1507 Com gráficos de resposta,distorção e etc So não diz a sintonia das câmaras,mas vou calcular isso Por hora creio que estou bem encaminhado, o driver creio que será uma D220TI mesmo com o guia de onda Vale apena investir num médio parrudo assim? Pois posso por exemplo usar uma corneta em um médio mais modesto(claro com um timbre decente). Não me importo muito com SPL,quero algo bem flat que me possibilita ajustes rápidos pelo EQ ,que tenha um timbre bacana,aquela sensação de estar numa boa boate(guardadas as devidas proporções claro) Agradeço a ajuda de todos os amigos! Conforme for evoluindo postarei aqui!
  25. Encontrei um pdf com 2 projetos de BP, uma de 4* e uma de 6* ordem,feito pela selenium A BP4 tem menor volume,maior sens e responde a partir de 55hz Já a BP6 é enorme, 94db de sens (96 na bp4) e responde a partir de 45hz! Acho que vou de BP6 mesmo, pelo gráfico posso usar o mg a partir de 120hz, creio que o leque de opções abra um pouco Veio a mente o OMEGA DRIVER mg600, que como lojista consigo com precinho beeem bacana,seria uma opção viável? Ou devo partir logo pra algo mais parrudo ( hpx,wpu,gtx etc.) ?
