Pb_las
198 -
Tudo que Pb_las postou
Parabéns ta ficando DUKA!
Não poderia deixar de comentar por três motivos. O primeiro se deve ao fato de já ter escutado o conjunto a pleno vapor e ter comprovado, na prática, o resultado extraordinário obtido com o projeto. Para os colegas que estão indagando a respeito do UXP para trio, deixo meu relato positivo e mais uma vez afirmo tudo depende do projeto e a que este se propõe. Em segundo lugar faço questão de comentar pois este projeto foi pensado e planejado para por fim ser executado com muito cuidado e capricho, em terceiro e por ultimo mas não menos importante gostaria de parabenizar o dono deste trio que é um grande amigo e companheiro que fiz e tem em comum a mesma paixão pelo som automotivo. PARABÉNS MARCEU FICOU NOTA 10! E cuidado para não perder o vidro traseiro nos momentos de descontrole. Aproveito a ocasião para perguntar se o trio fez sucesso no carnaval. Abração Pedro
12w7 - Ajuda pra decidir baterias, cabos...
' Pb_las' respondeu tópico de ' Siena2003' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa Bernardo, acho que finalmente você vai ter o grave que sempre quis no carro. Uma dica importante é aplicar manta no carro. Pelo que já vimos no carro do leandro (Linzmeir) os dois papões no 1200d já fazem o carro produzir ruidos elevados de lata pulsando e peças plasticas rangendo, principalmente a mala. Não economize nesta parte. Se eu fosse voce faria toda instalação com o Leandro. Ele esta com uma ótima infra-estrutura e o trabalho dele é nota 10. Indico ele até mesmo para trabalhos mais elaborados com uso de fibra de vidro e afins. Fora o fato de fazer com uma pessoa que estuda som automotivo a fundo e com toda certeza vai executar o trabalho exatamente como você pedir. Vamos ver logo isso tudo tocando! Abraço, Pedro -
Pb_las = Pedro Bruno Lima Amaral Silva Simples e suscinto! hehe
CONTINUA CORTANDO...O RELÊ NÃO FUNCIONOU
' Pb_las' respondeu tópico de ' Schneider' em [GERAL] do som automotivo
O AGM estava com um problema parecido. Acho que no caso dele era alimentação. Certifique-se que a alimentação esta 100%, outro ponto que pode estar interfirindo é o aterramento. -
termo 'qualidade' banalizado
' Pb_las' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Quando faço referencia ao termo qualidade penso em: Qualidade = Reproduzir o mais próximo da realidade possível. Como se estivesse escutando ao vivo. Pouco me importa se o cara tiver 12 subs de 18 na mala ou apenas um par de full ranges sobre o painel...oq vale é a percepção que o som me causa. -
Transformação do Player Original em Profissional
' Pb_las' respondeu tópico de ' A. Kim' em AutoSom.net HOT TOPICS
Poxa... se der certo, a gente te inscreve na IASCA só pra vc ir com player COUGAR! kkkkkkkkk. :lol: :lol: Muito legal a iniciativa! -
TESTE DE POTÊNCIA FOSGATE 250.1 500W RMS 13,8V
' Pb_las' respondeu tópico de ' gustavorl' em [GERAL] do som automotivo
Parabens! Pena que não tirou fotos do teste, mais uma vez fica comprovado que fosgate é acima de tudo credibilidade! -
Espere q já já alguem complementa...mas sera q o aterramento não pode estar meio solto e com a carga do voltimetro que é baixa ele da OK mas quando o ICE entra ela fica insuficiente ? Poxa esse ICE ai é guerreiro já aguentou bateria pequena cabo subdimensionado, depois disso tudo eu duvido muito dos que questionam a durabilidade do ICE.
Cara da uma re-verificada no aterramento se ta bem fixo na lata do carro..sei q parece idiota mas veja tb se vc não ligou o positivo no negativo do amp e vice versa...só imagino essas possibilidades.
Rapaz! Ficou muito bom!!! Acho muito legal acompanhar a evolução e do sonho de amigos tomando forma e se tornando cada vez mais real! É isso ai garoto, agora é só curtir!
Full-Range numa caixinha cilindrica...
' Pb_las' respondeu tópico de ' Abreu' em [GERAL] do som automotivo
Essa caixa de celular ta rendendo heim Abreu hehehe continue ai com as experiências fantásticas! E va postando os resultados. -
A melhor forma de saber é realmente escutando...o pessoal aqui do Rio já teve a oportunidade de escutar algumas vzs o meu sistema nos encontros...tente escutar o de alguem por ai tb. Quanto a musicalidade do sub, eu particularmente acho um pouco forte d+ antes tinha 2 subs de 10¨ que proporcionavam muito menos SPL porem tinham uma musicalidade muito melhor...agora quanto ao fato de não ter grave isso eu descordo acho que tem até d+...EMBRIAGADO se vc busca um SPL maior tente mudar o duto de sua caixa ou até mesmo diminui-la para algo proximo dos 50ltrs vc vai perder em Sub grave porém vai ganhar muito em SPL.
EMBRIAGADO, repito à você a mesma pergunta que eu fiz ao Pb_las... Como fica seu som (portas fechadas, mala fechada) e vidros abertos? Dá prá ouvir o grave de fora do carro? Bem no meu cado o E2K esta em uma caixa com exatos 50ltrs internos com 1 duto de 4¨ 46cm forrada com manta...não tenho problema algum de ataque muito pelo contrario escuto, eventualmente, rock e o sub se sai muito bem assim como em musicas dance que é um grave mais bate estaca (Ex: Lasgo). Com os vidros abertos se escuta o grave de longe....outro dia estava chegando na casa do PaLiOzIn aqui do forum e ele falou que estava escutando grave de longe.
Eu tenho um e afirmo o Sub é literalmente grosso, o grave é bem encorpado e forte a tampa da mala do meu carro chega a se deslocar como se fosse abrir quando escuto cds de teste. Agora não espere que o E2K ou qualquer outro sub renda se não estiver em uma caixa apropriada e bem amplificado...se o que vc procura é um grave monstruoso no interior do carro pode ir de E2K sem medo.
Dereg.... decide que som que vc vai montar e depois vc discute DIY ou FVM.... Manu.. DIY é algo universal, já consolidado.... todo mundo que faz a coisa em casa, sabe que faz um DIY.... Então é assim? Só depois que eu decidir meu som que eu posso voltar a postar aqui!? Tá ok! Valew moderador! Quanta bobeira cara...cada um fala como lhe convem melhor...não venha com esse papo que só pq falo DIY sou isso ou pq falo FVM sou aquilo...cada um se comunica como acha melhor....acho q isso não vale toda essa discussão...
Consumo dos Amps.... PWR1002 consumindo + de 60A?
' Pb_las' respondeu tópico de ' removido' em [GERAL] do som automotivo
Rapaz...tava forte mesmo...mas acho q o problema ali foi a qualidade do fuse e o fato dele estar meio torto no porta fuse... -
Já tentou junto a própria BANDA ? Só por curiosidade como queimou o ICE ?
é possivel inserir mais graficos no DEH-P8500 ?
' Pb_las' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [GERAL] do som automotivo
Se alguem souber gostaria de saber se o 9200 faz a atualização do grafícos via CD. -
Comparando Tweeters 1TW1 x NEOTECH
' Pb_las' respondeu tópico de ' jaques' em [GERAL] do som automotivo
eu sou um que prefiro o neotech ao 1TW1.. acho ele mais vivo e preciso... só realmente o AMP influencia muito mesmo... se não for linear fica uma gritaria da zorra.... usava com um classe A ficava SHOW !! Acho o 1TW1 meio apagadinho.. Uso os OZ 25 que são de domo de seda.. mas são BEM mais vivos que os 1TW1... Mas os dois se equivalem.. é gosto mesmo.. [] Sandro Só para vcs terem uma idéia de como ísso depende de gosto....eu já tenho uma opinião oposta a do Sandro...mesmo os 1TW1 sendo bem suaves...ainda assim me parece sobrar um pouco de agudos. -
Cara, eles estao respondendo bem apartir de 50hz, mas nao posso aplicar muita potencia nao, senao eles comecam a tocar com som de papelão. :/ To pensando em alterar a caixa, revestimento sei lah. Creio q tenha algo errado, mesmo com o corte em 100hz tem uma frequencia q ele dá um som estranho como se estivesse excursionando muito, isso qndo aplico cerca de 50wrms. Fora isso o ataque dos graves estao excelentes. []s Jaques Realmente ai vai de gosto...tem gente que gosta do som mais "agulhado" e "ardido" já outros preferem um som mais plano e harmonioso...com certeza em ambos existem vantagens e desvantagens ai vai do gosto de quem esta escutando. -
Calma amigo, ACHO q ele estava se referindo ao comentario q ele mesmo iria fazer...ou seja acredito q ele chamou o post dele de idiota e não o seu!
Aproveitando o embalo...estava simulando no bassbox e cheguei na parte onde temos F1 F2 oq é isso ?
Aqui no Rio temos comp. de 20mm facilmente...e o preço mais em conta que cotei foi R$86,00 para o de 20mm (chapa com 2,20x1,60).
