leoudimg
79 -
Tudo que leoudimg postou
[Finalizado] Novo Set do Corsa.
' leoudimg' respondeu tópico de ' João Felipe' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Foi falta de interpretação mesmo srsr depois que postei que fui ver, são algumas noites sem dormir direito. Esse fds pretendo fazer esse teste E o duto deixo de que tamanho?? -
A caixa tem 229 litros totais, são 4 camaras separadas (cada um no seu quadrado) mdf 15mm acredito que sobre 50L livres pra cada um... duto de 3 polegadas por 26cm -
115L para cada pioneer? ou tornado? -
Fazendo Pioneer tocar pra fora
' leoudimg' respondeu tópico de ' guilherme novato' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vish cara band pass que eu sei é para subgrave... não vai tocar muito para fora -
Olha ai videos do meu trio goiano rssrs: Foi o primeiro vídeo que gravei... bateria só tinha 85A agora é 285 mas não gostei do resultado dos subs com mala aberta... -
Show demais!!!!!!!!!!! Cara ficou bom para mala aberta?? ou da muito subgrave? Quantos litros para cada sub? Camera separada? Comprimento do duto? etc tenho 4 no meu corsinha 4 portas porém não gostei da caixa (comprei usada) ela da muuuuuito subgrave porém em festa eu passo vergonha... Tava pensando em colocar 8 mas agora vi esse vídeo seu e animei em colocar mais que 8 será que cabe 10 no corsinha 4 portas? Tenho 285A de bateria será que guenta uma sd5000? -
Drive E St Em Paralelo Não Dá 4ohms?
' leoudimg' respondeu tópico de ' osmairps' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acredito que não ocorre na prática o mesmo que ocorre na teoria porque pode ser que os fabricantes de drives, tweeters, etc... mostram as características medidas em condições ideais de funcionamento o que não ocorre no dia a dia. Temperatura, fio, umidade acredito que tudo isso influencia -
Agora que vi que estava fechado... to meio sem tempo (fim de facul + IC) além de eu ter falado bobeira(confundi e acabei falando que a taramps tem 4 canais de 4ohms o que não é verdade) os 10 6x9 pioneer 80rms @ 4ohms + 8 st 200 100rms @ 8ohms casam certinho com a taramps 2ohms 1600rms o problema é justamente o assunto deste tópico: Já que os 6x9 tem uma frequencia de resposta entre 20hz e 20khz a impedância entre 5khz e 20khz sera 2ohms e de 5khz para baixo será 4 ohms?? a dúvida que não quer calar o modulo tem resposta de frequencia de 5hz a 15khz, essa faixa de 15khz até 20khz que ele não toca fara diferença audível?? Já vi um módulo soundigital tocando 6x9 e gostei bastante do som -
Pois é estou pesquisando pois quero adquirir um novo modulo para tocar o meu set mas ninguem quis me ajudar ainda se for possível dar uma olhadinha: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=175297 -
Muito boa explicação! eu entendo pq ja fiz Geometria Analitica e Algebra Linear na facul... Agora fala isso pra um "Estaladô" pra ve se ele não briga srsrsr -
Ajuda com fiesta
' leoudimg' respondeu tópico de ' kiko lokao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara te recomendo 2 pioneer 308 usados mesmo desde que as centrais sejam originais o pioneer 309 realmente queima fácil além de rachar o cone... -
MTX 9515 + SD3000 ~> CLIPANDO!
' leoudimg' respondeu tópico de ' SherminadoR' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera Ignorem o que eu disse aí em cima.... O problema era 1 sub que estava invertido e não o player que mandava distorção Agora o subgrave ta violento!!! Parece que as portas traseiras vão abrir sozinhas srrsrs -
Galera tenho este player (dvh 7380AV) e tenho a séria suspeita que ele começa a distorcer na saída SUB sempre a partir do volume 20!! Mas ainda são suspeitas, tenho que fazer mais testes ainda para ter certeza
Kra tudo é possível!! srsrsr Mas sei lá acredito que o player esteja mandando distorção na saída sub... só trocando o player pra saber Não duvido nada que esse player esteja com componentes de baixa qualidade pois ultimamente os novos modelos de produtos da pioneer ja não sao lá essas coisas... vide pioneer 309( racha o cone fácil, e tb tem fama de queimão), sai pioneer 6992 entra pioneer 6993 é mesma potencia porem bobina menor depois sai 6993 e entra 6994 (600w) fama de queimão tb... -
Mano esse player não tem muitas regulagens... só tem Sub ligado/desligado, volume do sub vai até 33 o meu ta em 25, corte do sub ta em 80hz e loud ligado/desligado o meu ta ligado... Além dessas 4 regulagens tem as basicas de equalização grave, medio e agudo meu grave ta no -2 independente de eu mecher em todas essas regulages sempre apartir do 20 os subs começam a distorecer Eu tenho um player antigão deh-3880mp que tem muito mais regulagens como (SLA,3 níveis de loud, etc...) essa semana vou trocar pra ver se vai fazer diferença! o fo** dele que não tem pendrive e nem é DVD -.- ... -
Kra eu to com esse mesmo player só que meu set é diferente 4 pioneer 308 + booster 1500d. Sempre que chega no volume 20 o grave começa distorcer e muito do 23 pra frente não toca nada de grave e eu estou desconfiado do player ja troquei de potencia roadstar 1600d, coloquei crossover e continua a mesma coisa, to achando que o próprio player ja manda distorção pro amplificador Essa semana vou ver se arrumo outro player pioneer com saida sub pra testar -
ligação de subs, acho que está errado
' leoudimg' respondeu tópico de ' Elberson' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ernany acabei de te mandar uma MP e sem querer achei esse post!!! TIpo como falei to com uma ba1500d pra 4 pioneer 308 e não ta tocando legal, em um volume baixo toca um grave legal mas quando aumento parece que ocorre cancelamento!! Seria este o problema sub invertido?? Porém todos os subs estão excursionando normalmente para cima (Visivelmente ta tudo certo)... -
Dúvida de 4 subs se 1 estiver invertido (em paralelo) qual o resultado
' leoudimg' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, Tenho 4 subs pioneer 308 d2, e liguei tudo em paralelo para fechar em 1 ohm, medi com o multimetro direto na saida da potencia e realmente está a 1 ohm. Todos os fios são de mesma cor (fail) então caso tenha algum sub ligado invertido haveria alteração na impedancia? Algum sub tocaria invertido? -
Roadstar Agressive PUNCH! 4000W @ 1ohm 12.5V
' leoudimg' respondeu tópico de ' rfediuk' em [GERAL] do som automotivo
Será que pra tocar 8 pioneer 308 fica bom?? Estou com 4 pioneer 308 numa booster 1500d e ela está abrindo o bico... pra tocar 2 só ela é violenta mas 4 ela está deixando a desejar.. Quero comprar uma roadstar dessa pra tocar os 4 até eu juntar uma grana e colocar 8. Quando eu comprar esse modulo terei exatos 285A de bateria, porém terei mais 2 modulos um 4510d e outro 1804.4 será que é pouca bateria? -
Entendo... mas tipo ainda tenho duvida quanto ao duto, pra minha litragem sintonizando a 38hz os programas sugerem 1 duto de 3pol x 10cm ou um duto de 4pol x 22cm, ou 2 dutos de 3pol x 27cm, teria alguma diferença entre esses 3 sets? pois vi muitos topicos o povo falando que tem que ser duto de 4x30 caso não tenha jeito 2 dutos de 3 isso caixa com 50 litros. Um amigo meu conhece um cara que utiliza o powerx para simular as caixas que fabrica, e a caixa do mesmo para 2 pioneer 307 ficou com 130litros totais, camaras separadas e vai ter 2 dutos de 4pol x 41cm para cada pioneer isso se deve a diferença de modelo do sub?
Dei uma fuçada aqui nos dois, os valores são exatamente os mesmos. Cara meu problema tenho 80% de certeza que é a alimentação mesmo... com 2 pioneer só toca um grave mais bonito e bem mais alto já com 4 toca bonito até um certo volume e depois começa a distorcer, to com 3 modulos e somente uma bat de 85A. Mas to em duvida em sintonizar a caixa, qual sintonia seria melhor pra tocar com a mala fechada e aberta? meu carro é um corsa hatch 4 portas a caixa é com os subs tudo pra cima sera que em 38hz fica legal? ou mais alto ou mais baixo Será que por a litragem estar alta 57l brutos pra cada sub o duto não vai influenciar tanto? vi em varios posts que recomendam uma caixa com 45l pra tocar misto
Um entendi... no caso vou deixar apenas os aerodutos então para ver como fica mas mesmo com esses dutos 3x35cm 2 pioneers tocaram mais que os 4 Minha fiação é de 35mm (1 fio só com ramificações para booster ba1500d, booster 1804.4, booster 4510d) 1 bateria 85A Alternador 60A Megacapacitor Blitz 6farad Daqui uns 2 meses vou comprar + uma bateria de 170A será que vai melhorar? Como vc fez pra saber que está em 25hz? Usou winisd? se sim me explica como pois não sei usar o mesmo direito
