Alisson321
    92
Tudo que Alisson321 postou
  1. qual seria o motivo deles esconderem a potencia rms e os parametros? nem na caixa do sub nao tem o que eu acredito é que por ser de celulose o cone e a borda de tecido, seriam os materiais mais simples pra construção de um sub nao? no caso acredito que utilizem uma estrutura crua e produzam o sub meio que sem engenharia, digamos no chute, por que a potencia pmpo é facil de vc afirmar que é tal potencia, pois nao serve de parametro para nada, e por esse fato que eles nao tem os parametros precisos pra divulgarem, entao ao inves de divulgarem migue nao divulgam nada
  2. podecre, tava extendendo a piada se bem q em 4 ohms ele deve da q potencia? uns 5000W rms? é mas acho que é muito ainda
  3. sou de ijui, tem varios aqui que buscam, os modulos ficam na faixa de 30% pra traze olha na audium electronics, tem varios amplis la aah, os 308 tao 68 dolar em media no py, mas dai ja sai uns 50% pra traze
  4. o sd8000 tbm tem 8000W PMPO?? asehashehashhas ta loco velho com o sd8000 esse cone vai voa uns 100 metros
  5. cara tem ninguem ai em SM que traz do py por uns 30%? eu ia pega algum um pouco mais forte, pois eu tinha um de 300W rms na bridge em 4ohms pro 308 e faltava ampli. Tem o explosound xm-3600 que ta por 90 dolares no py, ia fica uns 230 reais mandando alguem traze pra ti e ele promete 2x700W rms @ 4ohms
  6. cara tem o explosound xm-3600, promete 700W rms em cada bridge, e ta por 90 dolares no py nao sei se é isso que vc quer mas é um qeu eu sei que ta baratinho
  7. sim, os 8800W sao pmpo, potencia maxima com distorção, a unica coisa que se pode te certeza sabendo o PMPO é que o RMS é menor aehuaehauehaue
  8. seria mais eletronica, é que o som é pra da pra fora, na verdade é pra um amigo meu é que o subsonic é uma especie de passa faixa, e nesse caso entao eu usaria os dois filtros HP e LP juntos para selecionar uma faixa de frequencia que seria reproduzida pelo woofer?
  9. valeu amigo, mas no caso seleciionei HP e cortei em 70Hz, se eu cortar no LP, digamos 300Hz (COM O HP SELECIONADO)ele vai trabalhar na faixa de 70~300Hz? ai seria praticamente como um subsonic, acredito que nao funcione assim não é? no caso pra matar a charada: HP e corte em +- 70Hz? edit: que reaçao do meu time ontem hein? hehe
  10. pois é tbm achei que pego meio pesado, nem todo mundo tem condiçoes de pega do bom e do melhor pode ser que qualidade nao foi o melhor termo, mas analisando a qualidade entre as tres marcas, comparando uma com a outra foi no geral, pega leve, se fosse no SQ teria toda razao
  11. e ai galera blza? alguem pode me da uma maozinha, sou leigo em trio, woofer, e vou intalar 2 selenium tornado de 15 de 450W rms, ele tem resposta de frequência de 50Hz a 3,5KHz, a duvida é sobre como faço os cortes pra ele, digamos que seja um banda 9.8, como faço para regular? tenho que usar o HP e cortar acima de 50Hz, e as frequencias que vai manda acima de 3,5KHz nao vao prejudica o woofer? edit: esquece o banda. como regular com qualquer modulo com HP e LP variaveis?
  12. galera, tira uma duvida minha eu estou acostumado a mecher em som de subgrave, mas pediram pra mim da uma mao pra instala 2 selenium tornado de 15, acredito que sejam os de 450W rms, em um modulo banda, nem sei qual o modelo, a minha duvida é a seguinte, como fica a regulagem no modulo? coloco em High pass e corto a partir do que o woofer reproduz, sendo que vai mandar toads aas frequencias do som a partir do corte, ou tenho que limitar essa frequencia?como? valeu galera
  13. claro, é o que dizem, rumores como eu falei, tem cara ai que compra explosound por sony, nem percebe que nao é xplod kkkkk mas acredito eu que os explosound nao exageram na potencia declarada como os booster, pos isso confio mais neles aah, tu ja teve o xm-1600.4? fala ai sobre ele, encomendei um por 48 dollar quero so pra toca corneta super e 6x9, ou um subzinho numa bridge
  14. ashduashdausdhasud pois é a qualidade a gente vai ve depois que defini um modulo certo pra empurra ele o fo** é as epecificação da powerpack, sem os parametros e umas especificaçoes a mais fica dificil defini caixa, duto, amplificador, quem da o melhor chute vai aproveita melhor ele
  15. olha cara, vai te varias opinioes nesse topico, qualidade nao sei se é algo pra se compara nesses modulos que dai fica fo**, mas boss eu conhecia por consumirem muita bateria e esquentarem pacara***, roadstar tem modulos muito bons, mas dependendo sao caros se comparados aos explosound, esses que to botando fé, vi tocando, e achei bons e sao muito baratos, e agora to prestes a adquirir um explosound, ouvi que seriam uma linha da sony camuflada, mas sao rumores, como um vendedor me falou no py que booster é a pioneer camuflada no py, o que eu achei um absurdo, nem tem como comparar
  16. se for tudo igual mesmo o roadstar vale a pena hein, vi o helix num site por 745 reais [""] http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/?sr=acess&opc=crossover_digital
  17. pois é bem essa mesmo, mas o problema que vai pega um modulo desgraçado pra toca isso e o problema de paga um mono que vai te que pega um que de uns 4000W rms a 1 ohm pra consegui uns 1000W rms a 4 ohms, sendo que quem sabe ele nao vai reproduzir as frequencias corretas, e vai acabar nao usando o que o sub pode oferecer um amplificador 4 canais nesse caso seria uma boa, mas teria que ter uma boa potencia
  18. galera achei no site da TCHÊ LOCO em CDE, ta por 104 dolares, parece ser uma boa pedida ja que as regulagens sao totalmente digitais
  19. nao, é dutada, duto 4" como foi descrito no inicio, mas ele ta com o comprimento original do duto, deve ser uns 11cm
  20. pois é eu tava com o Rhalk ai fora olhando o sub, tentamo grava um video mas nao aparece nada, o modulo que ta tocando é um roadstar antigo que tem os cortes fixos, so tem regulagem de ganho, o lpf nao tem regulagem,mas ele acha que o modulo da uns 180W rms em bridge de 4 ohms e ja treme tudo, mesmo o sub nao excursionando tanto, sendo que o sub é 4ohms bobina simples o que complica pra achar um amplificador mono que case com o sub, mas acredito que nao rendeu tanto com o ssl mono pois ele deve fazer um corte muito baixo e o sub deve ter uma resposta de frequencia mais alta, o que a powerpack classifica como subwoofer pode ser que nao reproduza as frequencias mais baixas de subgrave
  21. nao nao, 4+4ohms ai liga as bobinas em paralelo fecha 2ohms dai liga em um canal que da 600Wrms a 2ohms, eos mid bass em série no outro canal nesse caso é mais seguro
  22. entao é nessa ai, compra o sub 4+4 pra fecha 2ohms no canal de 600W rms, e no outro canal liga os mid bass em 2ohms
