gmrc
Membro Pró
    308
Tudo que gmrc postou
  1. HUIAUIAHUIHAIHAIU tenho 19, vc nao viu o valor do ipva do modelo Shumy
  2. Mas o seu som tem mais baterias auxiliares que o meu e vc deixou o steep! O meu diminuiu 1 dedo e meio mas nao empina a frente, quando acelara. Olha as fotos, o Stilo amarelo esta sem som, com molas e pneus originais, o meu esta com PNEUS toyo proxes tr1 215/50/R17
  3. kkkk trabalho impecavel, dinheiro e gringa é outro nivel !
  4. tudo top so n curti a cor rsrs
  5. diferente curti os Detalhes!
  6. Coloca cabo de 16mm que cabe nele e ja melhora.
  7. amigo meu primeiro set foi um Ht600 em um Bp 550 rms, ele é 1 e 2 ohms com ligaçao de impedancia automatica... Ele nao da o que promete, eu tinha na epoca 150 ah so para esse modulo. O que ele rende é 400 a 450 RMS.
  8. amigo essa parte que parece estar batendo na SD seria a parte de baixo preta?
  9. Deu a intender que quando o 308 dele toca, ele escuta a lata do porta-malas batendo!
  10. Essa caixa esta errada, se vc quer que toque sertanejo tem que ser menor, uns 45L, e se vc quer q a lata pare de bater, faz tratamento acustico com manta asfaltica!
  11. Recado do Hitler! http://www.youtube.com/watch?v=QCkdyEL3JIo&feature=player_embedded rsrs
  12. Vendedor de extrema confiança, Recomendado 100%
  13. Colunas prontas finalmente!
  14. rsrsrs eu tirei ela para mostrar a bateria optima
  15. tem sim XS-LD106P5 10 pol XS-LD126P5 12 pol http://cgi.ebay.com/1-RED-Sony-XS-L101P5-1-Way-10-Car-Subwoofer-/320627589871?pt=Car_Speakers&hash=item4aa6e4c2ef
  16. Compra os 2 pioneer D4, faça a ligaçao dos Pioneer em paralelo que ficarao em 1 ohm e casara com seu Rs 1200D
  17. Coloca um Roadstar 5.1 para empurrar seus 2 Bicho Papao, pois se colocar um rs 1200d e não souber regular ou mesmo o stetsom 1k5 ira queima-los, lhe recomendo que se for comprar o amp, pegue com o user: gutto2005 ele tras do py com um preço muito melhor do que no ml ou em lojas da net. Specs do roadstar 5.1 * Sistema interno multi-surrounding * 4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms * Canal 5 sub 350 wrms em 4 ohms, 700 wrms em 2 ohms ou 1000 wrms em 1 ohm * Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm) * X-over 24-db oitava * Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz * Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz * Controle bass variável 0~18db
  18. Amigo aconteceu a mesma coisa cmg, o DD que vc diz estar roncando, ( batendo como se tivesse algo solto dentro do falante ) pode estar em curto com o modulo e o outro falante. A pouco tempo meu dd estava roncando, é um bgl muito diferente de bobina raspando, começou a entrar em proteçao com o modulo, com isso fiz varios testes e o problema estava ocorrendo por causa do DD. Obs: va na loja conceituada que fez teu som e peça para eles se pode colocar algum sub para tocar no roadstar, para ver se o problema no seu som é o sub.
  19. Demoro mais chegaram e ja foram instalados rsrs Arc Audio FD2200 Foose Edition: Mal chegou e ja foi instalado, so consegui tirar foto da caixa pois o amp ja esta no carro. Tentarei tirar mais fotos... DLS CA 41:
  20. gmrc
    [DIY] Taurus LX SQPL
    parabens, o trampo ta ficando de primeira, aodrei o local onde coloca o falante rsrs
  21. Eu tirei o meu. Se o seu projeto for colocar subs e caixa grande... O steep tbm nao vai sair de la, no meu som so com 2 pessoas para tira-lo e mesmo assim da muito trabalho, o que eu faço é colocar vacina de pneu nos meus. Obs: os meus pneus são Toyo Proxes TR1 215/50/R17, sempre que vou viajar coloco a vacina e nunca deu problema.
  22. FAZ ISSO NAO, eu tinha um xplosound XM 3600 empurrando 4 bravox, do nada saiu fumaça e parou de funcionar, so fica ligado com o led vermelhor =/ O nome da marca faz o que promente, XPLODIR !!!!!!!!!
  23. E se usar uma SD2000 que é 2 ohms e 4 ohms de impedancia a 2,7 ohms ira aquecê-la bastante, provocar algum dano, dara menos rms que a 4 ohms ?
  24. :banghead Não sei o que é pior, o vendedor imbecil ou a ingenuidade desse cara de postar isso huaihuahuiahua
