BieeL
    146
    Gabriel Galisteu Appel
  • Sexo
    São Paulo/SP
BieeL's Achievements
  1. Essa placa "EBA" já diz tudo né hauhahuahua
  2. Subaru é Subaru.. Instalação ao nível do carro. Parabéns.
  3. Cara, parabéns pelo seu tópico e instala o player definitivo já, eu tentei me aventurar no DIY também e uma boa lição que aprendi é não deixar nada provisório, depois é muito chato voltar pra acertar as coisas que ficaram no caminho... Abraço..
  4. Vai ficar o fim de semana né douglas? caso contrário na segunda pode levar o note na rua santa efigênia lá você encontra qualquer coisa pra arrumá-lo. Outra coisa, eu to afim de comprar techflex, alguém leva no camp amanhã? =] Abs.
  5. Nossa esse salão foi record de mulher feia. Mas voltando ao tópico, bem bonito esse Soul gostei do acabamento do painel combinando..
  6. O offtime tem um tn52 a venda, da uma pesquisada ai nos classificados, eu tenho o esk mas gostei dele usando o twt do morel tempo.. ai vai de cada um, hoje atualmente uso o twt do próprio esk, nada que me faça MUITA falta.
  7. Puts, extremamente bem feito. Nem tem o que falar.
  8. Opa, que bom que gostou André, agora anoite vou postar mais algumas fotos. Bom, quanto ao cabo de força o meu também está pelo lado esquerdo, mas a única coisa que não fiz foi passar o cabo de força, pois este eu aproveitei da instalação antiga, o cabo de força e o dijuntor já estavam instalados quando comecei esse novo set, vou dar uma olhada pra ver como que está e te aviso. A respeito da alavanca que abre o capô, a peça de plástico que fica por tras dela só sai depois que você tira a própria alavanca, pra tirar a alavanca puxe-a para "fora" nem pra cima, nem pra baixo, simplesmente um puxão reto, para fora..(explicar sem fotos é dificil) De qualquer forma, pode puxar que ela sai, não tem nenhum mistério, ai assim que puxar a alavanca, puxe a peça plástica por cima, ela só é fixada com aqueles grampinhos brancos, então não fique com medo, puxe com cuidado, que ela sai fácil. Depois disso acredito que uma pequena parte dessa peça fique por baixo das "abas" laterais, ai é só ir puxando, que uma coisa leva a outra.. Bom, acho que é isso, qualquer dúvida estamos ai. Abraço !
  9. Valeu, já fiz algumas regulagens, vou tentar esse jeito !! Abraço !!
  10. Fala Daniel, eu expliquei pro Andrevm no tópico dele aqui mesmo, da uma olhada lá, ai eu ja tento "ajudar" vocês pelo tópico dele, depois monte o seu para nos mostrar a instalação, Abraço !!
  11. Show de bola teu set cara, que cabos speaker ta usando? desculpe minha ignorância, mas vi que deixou tudo em full é isso?? eu tenho um ep4 também, e se não me engano está em hi pass.. poderia me ajudar nessa questão das regulagens? qual seria o certo para boost, x-over, etc? Abraço !
  12. Desenterrando o tópico, E as malditas centrais multimídias? De longe não são o foco da malandragem, como é o caso dos 2din... Existe a possibilidade de utilizar uma central multimídia ( com os recursos fabulosos ) e um bit ?? Lembrando que meu set é algo básico não brinco com equipamentos do nível do pessoal que se manifestou no tópico, mas estou com a possibilidade de pegar um bit a um preço bacana e já pensando no próximo carro que terá hu original ou central multimídia.. Alguém acha que é dinheiro jogado no lixo? Além de que com a utilização do bitone existe a possibilidade de trabalhar com cabos de maior qualidade em uma menor metragem, o que ajudaria ainda mais na qualidade dos equips.. Abraços !!
  13. Shopping Morumbi é uma boa, eu adoraria ouvir alguns sistemas tops, e aproveitar o pessoal mais experiente para dar um help nas regulagens do meu humilde set.. Vamos marcar sim, Grande Abraço !
  14. Caaaaaaaaaaacete, eu escrevi um post imenso tentando sanar todas as suas dúvidas e deu erro na porcaria do fórum, huahauahua... Vamos lá... André, eu tenho um polo 2010 e fiquei com inveja do seu, está impecável, meus parabéns ! Quanto a parte do DIY, na minha humilde opnião o polo é um carro fácil de se trabalhar, porém, tem que manusear tudo com muito cuidado pois as malditas tarrachinhas se quebram fácil.. Para passar os cabos faça isso que o tarcizio falou, o primeiro passo é tirar os bancos, coisa fácil, só tome cuidado para não riscar a parte de plástico perto da porta ( quando tirei os meus fiz alguns risquinhos...rsrs ) Depois disso comece puxando as "abas" de plástico que ficam na lateral, na parte do motorista tem um botãozinho, ai você precisa tirar o plug, fica bem abaixo do cinto de segurança. Na parte do meio do carro onde fica o freio de mão e a coifa do câmbio, existem 2 peças que são separadas, comece tirando a que tem um porta-copos puxe-a para trás e para cima, depois disso é só puxar o resto para cima, cuidado com o acendedor de cigarros, ele também possui um plug branco, você precisa tirá-lo antes de puxar a peça, mas é coisa fácil também... Depois dos cabos passados, fixe as partes de plástico com força e aproveite para dar aquela geral e verificar se não há nenhuma tarrachinha solta, faça tudo com capricho que nunca mais vai precisar mexer em nada.. Bom, eu tinha escrito muita coisa, mas acho que assim ta bem resumido, as portas do polo são bem "seladas" mesmo sem manta asfáltica não vai se arrepender em colocar os mids na porta.. Quanto ao porta-malas, maldito seja, ele é ridiculamente pequeno e acho que mandou bem na idéia da caixa.. a minha eu fiz na lateral esquerda, como é um sub um pouco maior que o seu, ficaria inviável colocar embaixo do estepe ou atrás do banco.. fiz a minha com fibra e massa plástica, ficou bem rígida, eu gostei do resultado, os amps ficaram separados mas eu já desencanei de espaço no PM do polo, é como tirar leite de pedra... Se precisar de alguma ajuda da um grito, boa sorte com o projeto e monte tudo com cuidado, se servir de ajuda segue meu tópico abaixo: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=151882&st=0&p=2230438entry2230438 Grande Abraço !!
  15. é Diogo o carro eu ainda vou vender, só adiei um pouco pra curtir o som... Já ta tudo terminado e com o acabamento feito, amanhã posto fotos.. Abraço !
