mark2009
    10
Tudo que mark2009 postou
  1. olá amigo gostei........ você pode mandar no meu email??? marciokmiecik@hotmail.com
  2. meu email é : marciokmiecik@hotmail.com
  3. e o pior que o choque destes amplificadores não são brincadeira não´´´´´´ pois eu estava com um modulo para concerto da taramp´s 20.2 depois que eu consegui funcionar ele certo nos capacitores ele carregou 247 volts.... isso que é uma conrrente continua imagine si fosse alternado.....acho muito perigoso e outra par vocês intaladores não manipulem estes modulos em funcionamento pois a saida de audio0 destes e corrente alternada estou previnindo vocês de levarem um baita choque..................
  4. sem duvidas mande ele para a garantia!!!!!!!!! caso não consiga......manda ele pra min (se estiver queimado)que eu concerto.........
  5. acho que vou manda-lo para você... experiencia a gente tem....... só que o modo de funcionamento dele é muito diferente....dos amplificadores convencionais já arrumei modulos banda, soundestrean,alpine esses um pouco antigos.....mas nunca me deparei com um amplificador tão chatinho de mexer como os da fosgate..isso que ele é meu eu peguei ele em conta....... mas é aquela historia si não sabe não se meta.... voce pode me passar o seu endereço?????????
  6. essa sequência de : primeiro o azul (pwr) depois amarelo (clip) e por fim o vermelho (protect) é totalmente normal este é o modo de verificação de condições da parte interna do amplificador........ sendo normal para toda a familia taramp´s......
  7. infelizmente não ........eu troquei o c.i lm 399 mas o problema persiste... só que agora esta equentando muito os mosfet de saida a ponto de frita- los, isso sem falantes na saida, e mesmo assim sem audio......teria mais alguma ideia pois eu já não sei mais oque trocar neste amplificador.....
  8. tá ok então vou para a ultima tentativa vou trocar este ci ainda caso não resolva eu mando ele para ti !!!!!!!! bele........ qualquer novidade eu posto ai!!!!!!! valew pela dica abraço;;;;;;
  9. galera estou com um fosgate 200ix transana ele funciona normal a fonte.......... se medir no diodos retificadores ele está dando,,, não lembro bem mas acho que é 55 volts..... testei o transistores irf 540 é o irf9540 estão bons e não sai som algul ai troquei os cei´s de entrada........eu não achei os originais mas pos os dois lm358 e também troquei os ci perto do cartão que é um 072 e nada........ não sei mais o que que devo fazer si alguém tiver ai alguma idéia eu agradeço....... podemos trocar algumas idéias.......
  10. Caro amigo!!!! Eu já tenho alguma expêrincia com esses tipos de amplificadores!!!!!!! Teste si há corrente nos irfz, mas isso ligando numa bateria com 12.8v ai vc tera no pé do transistor os 12 voltts o terra e tambem a saida do circuito integrado, ou como sendo no seu caso que é um amplificador digital com pulsos em PWM que devera ser em torno de uns 1.5 a 2.5 voltts isso somente sem audio, pois com audio ele ira aumentar a tensão para uns 5.6voltts ou menos, isso dependera com o volume do som. Pois quanto mais vc aumentar o volume mais irão conduzir os irfz (isso si chama tensão por pulsos de pwm) essa tensão sera obrigatória em todos os irfz da fonte caso vc não tenha esta tensão nos irfz, então há problemas com os CIs. Espero ter te ajudado com algumas idéias!!!!!!! Post depois os seus testes!!!! Um abraço e boa sorte!!!!
  11. Caro amigo!!!! tente ligar o amplificador sem nemhum alto falante, e sem nemhum cabo RCA, conectado a ele, somente o cabo positivo, o negativo e o remote. Ligue o seu cd player E observe si ele entra em protect, caso não entre tem algum falante com problema, ou mesmo algum fio em contato com o chassis do seu carro!!!! Mas si perssistir em acender ai o problema sera no seu amplificador. Pois eu sou instalador de som automotivo e já me deparei com varios problemas iguais ao seu. Espero ter lhe ajudado!!!!!! Depois post si deu certo.... abraços....
