Colaço
    60
Tudo que Colaço postou
  1. Taramps t170 e bateria 95a, quanto aos cabos n sei te informar, só sei que pedi pra eles por um cabo mais grosso.
  2. Pessoal, blz, deixei o volume no maximo 70% e acabou meu som, o carro nem ao menos treme. Seguinte, eu deixando no maximo 70% no player e aumentando o ganho no modulo e botando em uns 20% de Bass Bost tem algum problema?
  3. Então, comprei um bravox cs50k 140rms e um taramps t170 2x85rms, três dias depois os mids do bravox queimou. O ganho do módulo estava na metade e o volume no maximo. Tenho medo de quando voltar da garantia eles voltem a queimar, por isso eu pergunto, o que será que queimou eles? o ganho do módulo estava na metade e o volume no maximo. Será que foi exesso de potencia? lembrando que o módulo é de apenas 2x85rms. Na minha opnião os mids queimaram por causa do modulo que estava extremamente quente, devia estar mandando dirtorção para o kit. Enfim, gostaria de uma luz, gostaria de extrair o maximo do kit sem queimar para que ele possa acompanhar meus dois pioner 308. Devo mudar em algo a regulagem? diminuir o volume? o que vocês me dizem? As regulagem do player estavam tudo no 0, talvez em +2 nos mids. Alimentados por uma bateria de 45ah no cofre e uma maxpower 95a.
  4. Pq não o Taramps t170? 2x85ohms, casa certinho com o teu kit, e custa aproximadamente 200 reais. O unico problema dele é que ele esquenta muito. Tenho esse kit, t170 e bravox cs50k, toca muito.
  5. Olha kra, tenho um kit parecido com este ai, 2 pioner 308, roadstar 1600d 2omh 1300, taramps t170 e um cs50k.. Eu n te recomendo 02 cs50k, na minha opnião 01 com tratamento acustico já basta. Lembrando que o meu n tem nem ao menos tratamento acustico e ta acompanhando os subs, n tão bem claro.
  6. Comprei já a algum tempo está maxpower, até então nada a reclamar, enfim, uma ótima compra.
  7. Então pessoal, comprei um bravox cs50k no dia 8, antes de comprar o prazo de entrega seria de 5 dias uteis para a fabricação mais 5 dias uteis pelo correio PAC.. Então, comprei o kit e na opção do site e em "meus pedidos" a previsão de chegada é para dia 27, tirando os dias uteis da mais ou menos 19 dias. Então, gostaria de saber se alguem que jah comprou por lá se o prazo realmente é isso tudo, ou se é apenas um prazo maximo de chegada.
  8. Sim, no meu caso vou botar apenas um kit, já que o amplificador tem apenas 2 canais de 85rms. De qualquer forma obrigado.
  9. Então pessoal, desconciderando o preço de ambos, qual o melhor? A Princípio pretendo botar nas portas. Lembrando que o kit vai ser empurrado por um taramps 170 2x85rms. 2 pioner 308d2 roadstar 1600 2omhs 95a maxpower
  10. Pessoal, gostaria da opnião de vocês, um Cs60-D e um taramps t170 para kit stereo vai ficar show? No caso vai ficar Assim 2 pioner 308w e roadstar 1600d. Cs60-D e taramps t170. Maxpower 95a.
  11. Sim, de qualuqer forma, o kit duas vias pra fora é muito ruim?
  12. To meio confuso ainda, a principio que um sonzinho basico pra fora, no entanto mais para frente pretendo colocar um kit duas vias focado para dentro.
  13. Tava procurando algo barato e com alguma qualidade, tava pensando em 01 corneta e 01 st junto de um módulo t-170 2 canais de 85W 4ohms, tava pensando num Tweeter Selenium 1tw1 e uma corneta de no maximo 60 pila, to mau de grana, n esperava gastar tanto.. O que acham? vai ficar bom? Lembrando que já tenho 2 pioner 308d2, um roadstar 1600d rodando a 2omh, e uma bateria maxpower 95a...
  14. Pessoal, vou colocar 6x9 em vez de cornetas, acho que fica melhor pra som interno, precisam de mais algum informação?
  15. Achei duas opções, são eles, power two e o roadstar 5.1.. O que me dizem, em ambos os módulos meus subs vão casar em 2omhs né?
  16. Rapaz, não sei ainda o que vou por na parte estereo, mais seja lá o que for, vai ser o basico. Ah propósito, vai ser um som interno.
  17. Antes de mais nada desculpe Então vamos lá.. Subwoofer: 2 pioners w308 2D Bateria: duas baterias, uma da delcar 45a pro carro, e uma outra maxpower 95a pro som. Não tenho condições de comprar dois módulos. No meu caso então preciso de um módulo stereo. Sim, já tenho um dinheiro reservado pra instalação e a caixa. é isso..
  18. Sim, 2 308 só pq 2d, vai ficar legal no power two? pelo pouco que entendo n vai casar com o módulo em bridge, pois em bridge são 4 ohms, o 2d vai ficar em 2 ohms.Obrigado.
  19. Ok, você diz para colocar um sub em bridge, e o outro sub? Obrigado.
  20. Ok, ainda n comprei o 1600d, quase comprei depois que soube que vou precisar de um outro módulo stereo, agora, o power two toca dois w308, e se toca, toca com qualidade? ai compro mais um 6x9 e n preciso comprar dois módulo, saindo bem mais em conta... Lembrando que o meu sub é 2d... Obrigadão.
  21. Olha, vai dar muita diferente do 1600d para o power two em relação aos subwoofers? Uma outra dúvida, "2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged á 12v" no caso cada subwoofer usaria um canal, ou seja, ficaria 400rms para cada sub?
  22. Bem, entre o roadstar 1600 e o power two, o que vocês preferem?
  23. Puts, agora já comprei o roadstar 1600d pra rodar em 2ohm 1200w, será que foi uma boa escolha? Ah propósito, no lugar dos twiter, corneta, eu poderia por um par de 6x9, de qualquer forma eu vou precisar de um outro módulo?
  24. Pessoal, quero um conjunto de cornetas, twiter basico... to muito duro agora.
