Goyos
    10
Tudo que Goyos postou
  1. Tem como medir o comprimento do fio do led de clip?
  2. se vc vai liga-las em paralelo a linha de 12v, vai continuar os 12v e ai vc soma a amperagem da linha 12v. 2 fontes com 15A na linha de 12v, em paralelo, fica 30A com 12v. Para descobrir a potencia q elas vao fornecer, P = i*U (i: amperagem, U: tensao)
  3. Vlw Fininhovnz. Mais eu nao tenhu 3 fontes pra liga com as linhas 5v. ai sobro a minha duvida se a linha mais forte nao vai manda carga pra otra. Se fosse em fontes diferentes acho q iria e eu ia precisa de diodos né!? Mas e sendo na msm fonte? preciso também?
  4. Galera, tenhu uma fonte q diz ter 2 linhas de 12v, umas com 15A e uma com 10A. Pra mim ligar as duas linhas em paralelo(é isso né, pra soma a corrente e fica a msm tensao?) no modulo, é preciso diodo ou é só junta positivo com positivo e negativo com negativo? vlw
  5. Com o foobar da pra usa uns plugins que colocam um crossover no programa, pra todos os canais. Mais se eu nao me engano, na versao mais nova do programa nao da pra usa, tem q pegar a 0.9.9.9 pra pode utiliza o plugin.
  6. Goyos
    Duvida: hi-input
    Intao, nao tem cd player, vo liga na caxinha do pc. Eu pensei em liga no negativo da fonte junto com o modulo, mais se fosse pra liga la a hurricane nao deveria te feito uma ligaçao por dentro do modulo ja?
  7. Goyos
    Duvida: hi-input
    Galera, estou querendo ligar meu hurricane 4.120 no pc, ai usaria a hi-input dele. Fiz igual ligava meu cl500, mais no 4.120 tem um GND no chicote da hi-input, aonde ligo ele? Sem ligar esse hi-input fica mto chiado o som.
  8. Dexa aproveita que desenterraram o topico, eu tenhu um hurricane 4.120 q faiz brigde a 4ohms e um selenium bass 4+4, eu dexo ligado em 8ohms atualmente. Se eu usasse um cabo Y e mandasse o msm sinal para dois canais do modulo, eu poderia ligar uma bobina em cada canal do modulo?? ou melhor dexa em 8 msm e nao arrisca?? vlw pessoal
  9. Galera, nao sei nd de eletronica.... a duvida é a seguinte, tem algum problema ligar em paralelo 2 fontes atx q fornecem aperagem diferentes?? tipo uma fornece 18A(12v) e a otra fornece 15A(12v) tem problema??
