Magrão 68
    18
Tudo que Magrão 68 postou
  1. Casar um DD de 15" com um pm pequeno é muito difícil, ainda mais quando é necessário usá-lo, além do tamanho da caixa a fome desses subs faz com que vc coloque uma bateria auxiliar ocupando mais espaço ou mesmo tendo que trocar a original por outra, na minha modesta opnião é melhor partir para um outro projeto com uma caixa selada de +ou- 40 litros, já que o DD numa caixa desse tipo a chance de ter um bom rendimento será uma loteria.
  2. Eu tenho o Venom 500.1 e comigo funcionou bem a proteção, um desses dias atras estava vindo para casa e descuidei do nível do módulo e derrepente senti a falta dos graves, quando cheguei em casa e abri o PM estava acesso o led de proteção e logo imaginei que o sub tinha ido pro saco, logo em seguida desliguei o Player e em seguida voltei a liga-lo e assim voltou tudo ao normal, está tocando blz como antes, já tive uma experiência negativa com o Taramps T200D, por duas vezes, aconteceu de uma vez queimar o sub e na outra queimando as saídas, pelo menos nesse quesito o Stetsom é bem melhor.
  3. Concordo plenamente com o João, 6x9 toca muito bem ainda mais que pode-se usar o fader para deixar o som do jeito que gostar, até triaxiais de 6" nas portas fica bom, instalei um penta da Pioneer ontem com um pouco de receio por ser de 5 cinco vias mas ele tocou muito bem, bem claro o som e com boa definição, comparado com os triaxiais 6x9 da Sony que tenho no tampão os Pioneer são bem melhores, agora vou troca-los pelo 6983 ou 6993.
  4. É possível ligar o 6983 ou 6993 direto no player? A dúvida é por ele ser potente pode acontecer de queimar a saída do toca cd.
  5. Eu afirmo com toda certeza por experiencia própria que o Venom 500.1 é pouco para o DD, acredito que o 900.1 toque ele muito bem lógicamente com uma caixa adequada e bem feita. E o casamento entre 308 e Venom 500.1 é muito bom mesmo, não tem nada de grave seco, regulando bem o módulo junto com o Player o resultado fica acima da espectativa.
  6. Vlw galera pelas respostas, então não irei fazer essa mudança, como eu fiz a caixa ha pouco tempo não estou querendo fazer outra pelo menos por enquanto e vou me virando com ela mesmo. Abraço a todos.
  7. E aí galera blz? a minha dúvida é a seguinte: meu carro é um sedã, tenho na mala uma caixa dutada de 46,5 litros e um Pioneer W308 sendo empurrado por um Stetsom Venom 500.1 que está tocando legal só que como o porta-malas é fechado a perda de grave ainda é grande portanto se eu colocar o duto para dentro do carro terei um redimento melhor? Agradeço a quem puder ajudar e se já tiver respostas para minha dúvida me indiquem o link.
  8. Não entendi, porque desfazer dos 6x9 se já comprou deixa eles instalados mesmo, se tem a opção Fader é só jogar o som para frente e quando quiser escutar um som para fora é só regular.
  9. MDF de 20 ou 22mm, 50 lts, duto 4" por 28cm, só que não muito quadrada, se tiver espaço faça mais retangular, essa é apenas uma opnião, a minha com 46,5 lts, MDF de 22mm, e retangular ta tocando muito bem mesmo para um sedã. Esse negócio que MDF descolar só se for por dois motivos, primeiro se não lixar aquele tipo de resina existente e que é bem liso e segundo se deixar cair no chão de uma eltura de 1,5 mt, do contrário um serviço caprichado e a caixa dura por muito tempo.
  10. Pelo pouco que entendo apenas posso afirmar que a linha Venom pelo que custa é uma boa opção e não pode-se esperar algo extraordinário, só para comparar antes eu tinha um Taramps T200D "250, com nota fiscal e garantia de 12 meses" e hoje, Stetsom Venom 500.1 "380, com nota fiscal e garantia de 12 meses" a diferença de preço é pequena mas no som e nas opções de regulagem ha uma diferença muito grande, isso tocando o mesmo sub.
  11. Em cima desta resposta gostaria de saber do porque de corta os graves dos 6x9, no que influência no sub?
  12. Acredito que vc deve regular do seu gosto, eu tbm tenho um sedã e sei como é difícil passar grave para dentro do carro principalmente quando a grana é curta, a batida seca com certeza é por causa da litragem pequena, eu mesmo passei por este problema, eu fiz minha primeira caixa para um Bravox XRC que era de 38 lts, o sub tocou um mês e queimou, aí peguei o Selenium Bass e a litragem conforme o fabricante é de 46 lts, mesmo assim coloquei-o, o grave era forte "nada de espetacular" mas batia forte nas costa no banco da frente, e no banco de tras chegava a icomodar, os retrovisores tremia que não conseguia enxergar direito para tras, eí eu resolvi fazer outra na litragem correta para o sub e quando instalei o grave praticamente sumiu, tocava bem de porta-malas aberto mas dentro do carro as vezes parecia que não tinha sub, esse sub era tocado por um Taramps T200D, agora esta sendo empurrado por um Stetsom Venom 500.1 bem semelhante ao HT600 e a diferença é brutal, agora toca bem para dentro "fazendo-se as regulagens necessárias", até pensei em fazer o duto virado para cima passando para dentro do carro mas isso só será feito se não ficar satisfatório com um Pioneer W308, apesar que quando se quer um grave bom tem que gastar um pouco a mais por se tratar de um sedã. Esse negócio de "selar" os 6x9 eu não sabia e vou tentar me informar se realmente dá diferença e se for bom farei o que for necessário.
  13. Com certeza, duto de 4 polegadas por 30cm de comprimento.
  14. Essa caixa deve ser de MDF de 15mm, a minha tem 46,5 lts e pesa um pouco mais de 15Kg, a espessura do MDF conta bastante para o resultado final, mas é assim mesmo, quando se fabrica em quantidade o importante é reduzir o custo e desempenho deixa pra lá.
  15. Eu fiz uma caixa com 46,5lts e dois dutos de 4"x25cm para um selenium Bass, e agora estou querendo trocá-lo por um Pioneer W308, será que ele renderá bem nesta caixa? Se eu retirar um duto ficará melhor? A ajuda de vcs é muito importante. Vlw galera.
  16. Será que não há alguém para ajudar ou opnar?
  17. Movido para onde? estou mais perdido do que cego em tiroteio!
  18. Boa noite galera, estou precisando de uma ajuda, é o seguinte, tenho um Santana e quero colocar um sub "básico", tenho um toca cd da Sony com dois 6x9 no tampão e dois 6" nas portas, só que falta o som grave, a minha intenção é apenas dar uma melhorada e não fazer o carro tremer, quero um grave para dentro e sei que para Sedã não é tão fácil ainda mais que o porta-malas é grande e fechado, tenho em mente o módulo Taramps T200D com uma caixa dutada de 38 litros e sub Bravox XRC de12" ou uma caixa dutada de 32 litros com sub Selenium de 10", a verba esta pequena e por isso estou querendo um 'básico", a caixa eu mesmo vou fazer, para se encaixar melhor no local. Espero alguma ajuda e as opniões serão bem vindas pois sou leigo nesse assunto. Abraço a todos.
