abobre
    118
Tudo que abobre postou
  1. Então eu sou fã de pancadão, então deixei o 9.8 com os 4 canais para os B.P evolution !!!
  2. Infelizmente eu não sei mesmo o modelo do bravox, olhei na caixa mais só esta dizendo que é 4 ohms, não posso colocar woofer, pois não tenho espaço para colocar, pois no porta mala eu tenho 2 bicho papão de 500 watts cada e um banda 9.8 empurrando. Agora pretendo comprar um tampão com corneteira para adicionar os drivers e S.T. Obrigado pelo auxilio !
  3. Eu tbm acho que vou de t400, parece ser a melhor alternativa ! Obrigado pelas dicas
  4. Eu não ignorei a resposta do cara que fez o favor de responder o meu tópico e achei útil a resposta dele ! Pior de tudo é vc, é moderador do fórum, vem até o tópico que eu criei criticar a minha a atitude de iniciar um tópico com uma duvida que eu tenho e nem se quer me responder a minha duvida ! Pessoas com esse tipo de conduta não deveria estar na área de moderação do fórum ! No meu ponto de vista fórum é para compartilhar conhecimento, responder e ajudar os outros do fórum e é assim que faz o crescimento do fórum, não ficar criticando os outros.
  5. Galera, por favor me ajudem com sugestões ! Abraços e boa semana
  6. Boa tarde meus amigos, tudo bem ?? Preciso de um amplificador que custe até R$ 400,00 para empurrar 3 cornetas(8 ohms) e 2 ST(nao sei informar o ohms), não sei a marca de ambos, pois ganhei eles e 4 falantes(4 ohms) da bravox nas portas ! Taramps T400D Classe de operação – (D) Potência máxima @ 13,8 VDC – 400 WRMS 4 x 100 Watts – 2 ohms 2 x 100 Watts – 2 ohms + 1 x 200 Watts – 4 ohms (Bridge) 2 x 200 Watts – 4 ohms (Bridge) Resposta de frequência full range: 18Hz à 28KHz @ -0,5dB Crossover fixo: High pass – 100Hz (-12db/8ª) Low pass – 100Hz (-12db/8ª) Sensibilidade de entrada – 320mV a 3,2V Impedância de entrada – 22K Ohms Sistema de proteção: Curto circuito na saida; Térmica. Tensão de alimentação mínima – 10 VDC Tensão de alimentação máxima – 15 VDC Consumo à máxima potência: 30 Amp. Dimensões (LxAxP): 166 x 51 x 220mm Peso – 1,45Kg H-Buster HBM-4300 Informações Técnicas. Especificação: 4 canais Potência, RMS 2.0 Ohms: 150W x 4 Potência, RMS 4.0 Ohms: 100W x 4 Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 300W x 2 Resposta de frequência: 10Hz ? 45KHz Nível de sinal de entrada: 150mV ? 6V Distorção harmônica total: <0.05% Relação S/N: >95dB Filtro passa baixa variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT Filtro passa alta variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz Fusível : 30A x 2 Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm O que acham ?? Aceito e preciso de sugestões. Abraços e bom final de semana !!!
  7. Meus sentimentos para familia e amigos e que DEUS abençoe ele no céu e conforte o conforte o coração dos familiares e amigos...
  8. Da hora o carro, mais as minas deixaram a desejar, 1.000 o cara contrata 2 minas show de bola para apresentar o carro e ficar sorrindo para o publico... A equipe de marketing da falcon deixou a desejar...
  9. Eu gosto do banda, tenho um 1.200 watts tocando só para mono e empurrando 2 bicho papão e toca mto, mais consome uma bateria tremenda, tive até que trocar a bateria do carro. Então estou meio fugindo do banda...
  10. O que vcs acham do Audiophonic CLUB4100 ??
  11. Boa noite, Quero gastar no maximo R$ 300,00 reais com o módulo. O alto falantes que estou usando é um kit bravox, não seu informar o modelo, não sei informar o dados do drivers e ainda vou comprar os S.T.
  12. Bom dia, preciso comprar um módulo estereo que empurre 4 alto falantes bravox, 4 cornetas e 2 S.T, porem não faço a minima idéia de qual módulo comprar. Obs: Que não seja muito caro. Grato
  13. Obrigado pelo conselho, mais eu não quero mexer no projeto atual, apenas quero adicionar drivers e S.T, pois o pouco que entendo acho que vai ter som para fora.
  14. 1 drive de 100 watts rms e quantos watts o S.T
  15. Bom dia, tenho um fiesta hatch com o seguinte projeto ! 2 Bomber Bicho Papão 550 watts - Caixa Dutada c/ 2 dutos 4 Auto falantes Bravox nas portas - não sei o modelo. 1 Amplificado banda 1.200 watts para empurrar os 2 Bombers. 1 Amplificados da falcon(modelo bem simples) só para empurrar os 4 falantes das portas. Agora estou vendo a necessidade de ter um pouco de som para fora, o grave do carro esta excelente, treme tudo. Pensei em adicionar 2 cornetas no projeto. O que vocês acham ? Devo adicionar Super Tweeter ?? Desde já agradece.
  16. Eu estou pensando em colocar ae mesmo, já que quase acabei com o porta malas, não custa nada acabar de vez. rs
  17. O positivo do módulo que esta ligado na bateria é grosso, tem 21 mm, o terra eu não me recordo, mais vou olhar. O carro é novo 2005, acho que o alternador esta novo, mais vou analisar o porta mala e tenta encontrar algum lugar para colocar uma bateria extra. Por enquanto agradeço a ajuda.
  18. Não conhecia essa marca de bateria, ela é boa ???
  19. Eu tbm acho que deve a bateria, sua dica me ajudou bastante e fico no aguardo das medidas.. Abraços
  20. Mais acho que não cabe no fiesta hatch não. O que vc acha ? ABraços
  21. E antes de julgar as pessoas, vc deveria perguntar se eu já usei o botão pesquisar! O que vc acha ? Para o seu conhecimento, eu usei o botão pesquisar e encontrei alguns tópicos, porem fiquei com duvida, pois cada projeto é um projeto, não é pq o cara do outro tópico precisa de uma bateria extra que eu vou precisar, pois como eu disse, cada projeto é um projeto !
  22. Bom dia, No sabado eu terminei a instalação do meu som, porem a bateria que tem no carro é pouca. O som esta assim: 1 banda 9.8 - 1.200 watts 2 Bicho papão - 550 watts 1 amp. falcon para o estério - não sei o modelo 2 pares de alto falantes nas portas - não sei o modelo O problema que quando tem as batidas o farol tem um queda de energia, agora minha duvida é, se compro um MegaCapacitor ou se compro uma bateria com mais ampéres, mais acho que o espaço da bateria atual(40 ampéres) não da pra colocar uma de 100 ampéres. No porta mala nao cabe uma bateria extra. O que fazer ?
  23. Cara, onde vc conseguiu o sub w308d4 por 200 reais ? abraços
  24. Tolete, onde que vc conseguiu esse Sub por 190 conto ?
  25. Boa noite emerson, seria esse modelo de Sub aqui né http://pioneer.provisorio.ws/produto/subwoofer/ts-w308d4 qtos watts em rms seria esse sub ? Desculpe a minha ignorancia, mais o que é um sub d4 ? abraços
