ramonnnn
68 -
Tudo que ramonnnn postou
D. I. Y Baby trio no CELTA
' ramonnnn' respondeu tópico de ' ramonnnn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Continuação da construção das caixas... Acertando o furo do altofalante Fazendo os furos dos dutos Testando os encaixes... Todos prontos E a prova de fogo... no carro!!! Agora a grande questão... Courvin ou não courvin? É bem bonito mas chato de trabalhar... será que vale a pena? Sugestões??? -
Módulo entra em proteção somente com carro ligado
' ramonnnn' respondeu tópico de ' juninsan' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
deve estar com problema no regulador de voltagem. Se não puder medir, leve a uma auto-elétrica. o módulo desliga pois eles têm proteção contra sobretensão (no caso de subir para acima de 15v). -
Problema power one
' ramonnnn' respondeu tópico de ' Leonardo Locks Stein' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tive isso no meu 6x9. baixava o volume ele "desligava" ou parecia que roncava. Quando aumentava o volume ele voltava a tocar normal. No meu caro o problema era mal contato na fiação do 6x9 (eu usava um engate rápido para conectá-lo pra quando precisasse tirar o tampão). Apertei os contatos e o problema desapareceu! -
Tive um CX1000m 4 canais AB que dizia ter 400RMS por canal a 2 ohms. Só me incomodei desde o dia que peguei ele. levei quase 1 ano pra conseguir fazê-lo funcionar sem armar proteção, passando por mais de 3 técnicos. Porém era muito bonito esteticamente... só o tamanho que era enorme. Tinha em média de 70 a 80cm. Quando consegui fazê-lo funcionar tive boa impressão na qualidade de voz e agudos.
Comecei o processo de fabricação das caixas... é mais complicado do que imaginava. Marcando e cortando... Aqui eu fiz guias com pregos pra firmar para poder aparafusar mas não deu certo... os pregos saem o tempo todo... uma bagunça... logo abandonei e fui direto para os parafusos. Tudo com muita cola junto, claro! Aqui a caixa tomando forma. Parafusada e colada. Ambiente de trabalho SUPER organizado! O trio de caixas, ainda incompletos... Caixas prontas para serem fechadas Próximo passo é fazer os buracos dos falantes e dutos e depois vedar BEM a caixa, com cola + pó de madeira por fora e massa de calafetar por dentro. Talvez consiga fazer mais um pouco hoje. -
Chegou o Xenon 6000K! Já instalei mas achei estranho que a luz fica oscilando... isso é normal? Fica como se "tremesse" mas sem diminuir a intensidade, nos dois lados, mas mais do lado esquerdo... Chegaram as cornetas dos drivers! Falam muito... nem comparação com os fenólicos, que ja acompanhavam bem os 3 subs. Provavelmente eu tenha que fazer alguma atenuação pra evitar a gritaria, mas no meu módulo posso ajustar direto no ganho do canal dos D202Ti. Mandei vir um crossover passivo sob encomenda. Corte a 1500Hz 18dB/8a a 4ohms para ligar os drivers em paralelo... Foto dos drivers com as cornetas retangulares: -
Chegou o outro D202Ti! Tudo pronto para começar a construção das caixas no final de semana! -
A chapa de mdf chegou! Semana que vem já começo a trabalhar nela... Agora aguardando a chegada do último D202Ti e do xenon. Pros drivers vou fazer um cross passivo 12dB/8a em 2000Hz conforme diz o manual, ou to pensando em cortar em 1500Hz ou até 1000Hz com cross 24dB/8a. Peguei algumas referências pra calcular indutores e capacitores... basta ver o que se tem de valores comerciais pra eu optar por um ou outro... Quanto aos subs, vou tentar por o 308D2 em algum negócio pra pegar outro Street, mas não é minha prioridade agora. Ainda tenho torrado a cabeça pra pensar num projeto de tampão e posição pro amp, já que as caixas ocuparão toda a mala e não haverá espaço pro módulo atrás do banco... Acho que só terei uma visão melhor quando as caixas estiverem prontas e eu estiver com todos os equipamentos na mão pra calcular os tamanhos. O objetivo é que não fique chamativo pelo lado de fora e que não atrapalhe a visão. -
ou de repente seria melhor 3 pioneer? -
Chapa de MDF comprada! 185x240 espero que dê pra fazer todas as caixas mais a tampa! Driver D202Ti a caminho, junto com xenon 6000k ! -
Por isso q eu preferi colocar 3 em vez de apenas 2, como sugeriu o colega ali em cima! edit: não tinha entendido direito Então... estas são as peças que eu possuo no momento, caíram na minha mão, não foi algo que eu busquei pra fazer desse jeito, mas já que está aqui, pretendo usar os três juntos! -
Pq de mala fechada, o pioneer me da mais SPL. Já testei só os 2 street. E os 3 juntos... diferença absurda! -
Reservado para futuras postagens -
Olá a todos! Estou acostumado a meter a mão na massa desde que fui enganado e perdi grana com alguns "estaladores". Desde então tenho lido e estudado bastante e aprendido também com os colegas de fórum. Embora tenha poucas postagens, acompanho o fórum há alguns anos, muito antes de fazer este cadastro. Após esta breve introdução, vamos ao que interessa! Meu objetivo é construir caixas acústicas pro sistema que tenho em mente, aproveitando os equipamentos que tenho em mãos. Possuo um Celta 2008 e nele pretendo colocar 3 subs em linha dentro do porta malas, e fazer uma caixa-tampão com duas cornetas e 2 mg, sem, desta maneira, bloquear completamente a visão pelo vidro traseiro (MUITO IMPORTANTE!!!) Vamos ao equipamento que possuo: Amplificador: Roadstar RS5.1 (Sei que parece pouco mas ja pude experimentar com todo o set e gostei bastente. Não participarei de racha de som nem nada. Minha finalidade é escutar com meus amigos em festas, churrascos, encontros.) Subs: Pioneer 308D2 2x Selenium Street Bass Tinha algum preconceito com eles pelo que lia por aí... até que caiu um par na minha mão. Me surpreendi positivamente. São alto falantes que cumprem bem o que se propõe (só 250RMS), tocam bem pra fora, e bem regulados, com caixa certa, podem fazer algum bom barulhinho pra dentro. Possuem sensibilidade alta, o que faz com que renda melhor com menos potência aplicada, se comparado com outros alto falantes (ex. o próprio pioneer 308) Voz: 2x Selenium 8pw3 2x Driver Selenium D202Ti c/ corneta retangular (possuo apenas 1 driver por enquanto, mas o outro ja foi comprado. Aguardando chegar! As cornetas me faltam... tenho que ir buscá-las) Antes eu vinha utilizando uma d200 + st200 da Selenium, porém, para economizar espaço, já os vendi e migrei para os Ti. Testei em dois canais D200 + ST200 x D202Ti... diferença ABSURDA. Me impressionei positivamente. Ti toca muito mais, muito mais brilho. Na minha concepção ficariam bem equilibradas as frequências, porém, se na prática não se mostrar assim, farei atenuações, embora dê pra regular o ganho no próprio amp. Energia: Bateria Excell Free 60Ah cofre Bateria Stroke Power 100Ah na mala Cabo de 16mm² da bateria do cofre até a da mala, e cabo de 20mm² da bateria até o amp. 20mm² para o terra também. Algumas fotos dos equips que tenho até agora: Street Bass 12 Pioneer 308D2 Selenium 8pw3 Selenium D202Ti Tudo xunto e reunido Aqui vai um vídeo do sistema todo tocando, mas apenas empilhado... (essas cornetas e ST vão cair fora) http://www.youtube.com/watch?v=xbJA1TCBDt8 Projeto: Devido ao espaço limitado no porta malas do Celta, utilizarei mdf 15mm para as caixas acústicas e, se necessário, farei travas na mesma. Depois de muitos cálculos e protótipos de caixa com papelão cheguei nas seguintes conclusões. Farei três caixas separadas para cada sub para facilitar a retirada e também ja serve como trava devido à espessura do MDF. Consegui arrancar medidas que me permitiram fazer três caixas com volume interno bruto de 49L. Infelizmente a litragem não é algo que possa ser mexida. Logo, gostaria da ajuda de vocês para me ajudarem com os dutos para obter melhor desempenho com os subs citados. Medidas de 1 das 3 caixas Estou criando este tópico para poder aprender com vocês e compartilhar o andamento do trabalho. Procurarei colocar várias fotos demonstrando passo-a-passo todo o projeto. Opiniões, dúvidas, dicas, excomungações? (favor mover para o D.I.Y.)
roadstar rs-5.1 + 4 cornetinha+ 2shutt 300rms
' ramonnnn' respondeu tópico de ' pablobts' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É que ele não deve ter entendido que o RS-5.1 tem 6 canais independentes, é um amplificador híbrido em que 5 canais dão da classe AB com no máximo 100RMS a 2ohm. Neles você pode ligar suas cornetas eo q vc quiser independentemente dos subs. No canal 6 que é classe D (digital) você terá a potência (de acordo com o fabricante) de 700RMS a 2ohm e 1000RMS a 1ohm. Se você ligar seus Subs (2ohms cada) em paralelo, você terá uma impedância final de 1ohm, logo, o amplificador vai enviar teóricos 1000RMS para os dois subs, ou seja 500RMS pra cada um. Se você quiser postar todos os seus equipamentos com as devidas impedâncias, fica mais fácil de te dizer como ligá-los. Abraço -
Aguardando os resultados com carga!
Pra dar um retorno ao pessoal: Como não consegui indicações, saí à procura. Um técnico me cobrou a quantia de R$150,00 por sub. Só trocando a bobina mesmo... Acham que está dentro do preço?
Parabéns, cara! Antes de pôr carga, mede esses transistores novos, e compara com os antigos que estão funcionando pra ter certeza que não há mais nada queimado, pois se houver, quando colocar carga, pode queimar de novo. Abraço, boa sorte
Pelo que vi de relatos de queima da saída digital, os canais AB seguiam funcionando independentemente. O RS 5.1 tem proteção contra subtensão, e é bem efetiva (possuo um e ja pude comprovar). Se fosse mesmo subtensão e a proteção não funcionasse, poderia queimar a fonte. Mas provavelmente ja teria torrado os subs por distorção. Já tentou ligar o amp sem carga nas saídas? De repente dá uma olhada no estado dos subs, se não tá raspando a bobina e se a impedância tá certa. Já checou os fusíveis? (são 3x40) Abraço
Pois é, mas faz parte do aprendizado. Você está certíssimo. Ainda no aguardo de alguma indicação
Olá ilustríssimos! Vim aqui compartilhar a minha perda, bem como pedir um HELP pros users. Tenho um par de MTX quadrado modelo TS5512-44 no meu Golf, empurrados por um Stetsom 2k5d 1ohm Bateria Impact 90Ah (Cofre) + Excell Free 115Ah (Mala) e Mega Capacitor BOSS 3 Farad. Caixa de acordo com as especificações do manual. Eis o problema: Estava na praia tocando com a mala aberta, player Sony (não lembro o modelo mas é aquele q tem memória interna de 1Gb) no volume 20, e o ganho do 2K5D em torno de 65%. O set tocou por aproximadamente 2 horas até fumar... Tenho há 1 ano e nunca havia tido problema, inclusive ganhei um campeonato de spl leve com eles. Nunca tive problema de cheiro de queimado e nunca ligava o som no talo por muito tempo. Minha hipótese é que as baterias descarregaram, a tensão baixou e o módulo começou a enviar distorção pras crianças, resultando no estrago. (nunca havia carregado as baterias, e ultimamente meu carro tem ficado desligado a semana toda. Resumindo, foi descuido meu mesmo. Mas vim aqui no fórum procurar uma luz no fim do túnel. Moro em Porto Alegre/RS e gostaria de saber se alguém sabe me indicar algum lugar de confiança para que seja feita a reforma dos subs, ou algum user que ja tenha passado por problema semelhante. Desde já agradeço a atenção, Raoni.
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' ramonnnn' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Meu sistema de som CustoxBenefício Celta 2008 Porto Alegre / RS 2 Selenium Street Bass 12" 1 Pioneer 308D2 12" 2 Selenium PW3 8" 2 Selenium ST200 Super Tweeter 2 Selenium DX200 Corneta Amplificador Roadstar 5.1 Bateria Excell 60 Ah Videozinho dele tocando. http://www.youtube.com/watch?v=xbJA1TCBDt8 -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' ramonnnn' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aí, pessoal o vídeo do meu trio C x B. 2 Selenium Street Bass 12" 1 Pioneer 308D2 12" 2 Selenium PW3 8" 2 Selenium ST200 Super Tweeter 2 Selenium DX200 Corneta Música: David Guetta - I'm in Miami Beach Amplificador Roadstar 5.1 Bateria Excell 60 Ah http://www.youtube.com/watch?v=xbJA1TCBDt8 -
Eu tenho um, faz 2 meses e nunca tive problema, sobre o conserto, basta ter pessoal competente na sua cidade. O problema que alguns enfrentam é a ausência de peça para reposição, mas com uma instalação e utilização CORRETA, não há riscos. O amplificador tem um ótimo custo x benefício. embora os 5 canais AB sejam fracos (60RMS @ 4ohms e 100RMS @ 2ohms) ligando da forma correta e distribuíndo as peças, fica muito bom. Estou muito satisfeito, meu som é bem equilibrado nas frequências e nada se sobressai. É um amplificador faz tudo, não tem outro igual. Claro que 2 amplificadores é melhor, da mais qualidade, mais potência e é claro que sai MUITO MAIS CARO. A idéia do amp é CUSTO X BENEFÍCIO. E nisso, ele cumpre, e muito bem, seu papel. As pessoas não entendem que é óbvio que existem muitos outros melhores, outras configurações, marcas e principalmente preços, mas dentro do que se propõe o amplificador ele é sim, muito bom. Que outro possui 5 canais AB + 1 D de 1kRMS a preço acessível para os mortais como eu, por exemplo? Se quiser posso te passar meu esquema de ligação, pois aproveita muito bem os recursos do amp de acordo com as peças que tenho. Abraço
