422 -
Tudo que jiap postou
Continuando... Aparando a caixa: Começando a fazer o aro para a borda do sub: Até que...... fresa xing ling não aguentou... O jeito é continuar depois e comprar uma fresa da Makita Parte interna: Testando como vai ficar: Vendo de frente: Recorte para a movimentação do tampão: Preenchendo o canto: Fechando as emendas internas: Velho compressor guerreiro, uma mão na roda para tudo: Fixando com parafusos a parte de madeira com a fibra: Próximo passo é preencher com fibra e resina toda a borda da caixa selando a parte da fibra com a madeira e fechar a caixa com tecido e fibra de vidro. Abraços!
Valeu pessoal pelos comentários! Fiz uma pequena alteração, não vou poder mais usar a moldura que eu cortei pois a profundidade da caixa é menor que a do sub. Vou ter que fazer um relevo. Amanhã vou cortar a madeira e logo posto as fotos. Abraços!
Continuando com a instalação... O fundo da caixa com mais camadas: Aproveitando a antiga caixa para construir a nova: Desenhando a frente da caixa de fibra: Feito o formato da moldura: Parte da frente com a moldura que cobrirá o sub: Rebaixo no qual o sub será fixado: Rack do lardo esquerdo que acomodará o amplificador e ligações elétricas: Medindo: Recortado: É isso aí! Espero progredir mais e vou colocando as fotos aqui. Abraços!
Alex_84, igual o Tarcio_leal comentou, carro novo e ainda estou com aquele receio de sair aplicando manta, mesmo que isso me trague algum prejuízo. Mas vamos que vamos, talvez mais para frente eu coloque até passar o ciúmes com o carro. Abraço!
Confira toda essa montagem aqui: Tudo bom pessoal? Recentemente troquei de carro e resolvi começar instalar o som que eu tinha retirado do kadett, cujo DIY tbem foi mostrado aqui. Dessa vez pretendo fazer uma instalação bem limpa, mantendo a originalidade do veículo e sem perder espaço no porta-malas. Vou instalar um kit 2 vias da N.A.R: o mid bass nas portas sem tratá-las com manta asfáltica adesiva e os tweeters nas colunas. Um subwoofer N.A.R de 10 polegadas na lateral do porta-malas em uma caixa de fibra de vidro selada. Na outra lateral do porta-malas instalarei amplificador, um AudioBank 4100, e mais a parte elétrica. Coisa simples mas que proporcione um som diferenciado. Nesse fim de semana comecei a construir a caixa de fibra de vidro. Porta-malas a ser trabalhado: Retirei todo o carpete e protegi a área com fita crepe: Duas camadas de fibra: Depois de seca e já retirada do local: Nesse próximo fim de semana irei colocar mais fibra de vidro para aumentar a resistência e aumentar a espessura da parede. É isso aí! Até a próxima pessoal! Abraços!
Valeu aí pelo comentário! A fonte é das vagabazinhas mesmo. Esse amplificador consome muito pouco, o fusível de proteção dele é de 5 amperes, creio que a fonte vai dar conta do recado. E a maleta não ficou pesada, até surgiu uma curiosidade agora, quero saber o peso dela. Vou colocar na balança e posto aqui. Abraço!
BYRONALD: Eu não testei por muito tempo ainda mas já estudo a possibilidade de colocar um cooler para retirar o ar quente, pensei em até utilizar aqueles coolers exautores na lateral da maleta. Rodrigorlc: Vou providenciar um vídeo e posto aqui. tarcio_leal: Rapaz, creio que caiba sob o banco sim. Kleberlpa: Grande Kleber! Tudo blza? Essa idéia da geladeira é boa. Eu penso um dia colocar um subwoofer dentro de frigobar.
Obrigado kikiN e rick! Rick, o resultado do áudio foi surpreendente. Em termos de volume ficou excelente. Som alto e nítido. Aprovei esses pequenos falantes da Bravox. Um gravezinho até que dá, só que quando começa a descer demais a pasta vibra e aí o som não fica bom. Se eu tivesse utilizado manta asfáltica a rigidez da pasta seria maior e um gravezinho encorpado seria alcançado facilmente. Comparando, o som ficou como uma boa caixa de som para computador. Som alto, nítido e para melhorar só faltou mesmo a manta pois assim o grave apareceria de forma muito mais presente. É isso aí! Abraço!
Tudo bom Pessoal? Resolvi criar esse tópico para compartilhar com vocês esse projeto que executei durante essas últimas duas semanas. Sei que não é som automotivo mas como é relacionado a som, tem alto falantes automotivos e amplificador também automotivo, então vamos lá. Sempre tive vontade de ter um som portátil diferente e comentando que queria colocar um som em um uma pasta executiva com minha mãe, ela acabou me presenteando com a tal pasta. (Mãe é mãe!) Só faltava isso para colocar a mão na massa. Já tinha os quatro alto falantes Bravox BLC 40. Ganhei do meu primo um amplificador da Stetsom TH2030 que estava parado com ele. Tinha também uma fonte ATX estacionada aqui que utilizei como fonte de alimentação. Tendo tudo em mãos o jeito foi colocar para frente a idéia. A vítima: Para não alterar o desenho e nem formato da pasta resolvi fazer essas centenas de furos para poder passar o som. Marcando os furos: Furadeira de bancada para fazer os furos: Trabalhoso.... haja paciência... só começando: Depois de muito, muito, muito tempo. O resultado: Então parti para a base onde todos os componentes são fixados. Utilizei um pedaço de mdf formicado de 6mm: Fazendo os círculos para acomodarem os falantes: Uma demão de preto fosco só para cobrir a madeira: Falantes fixados: Revesti a pasta com essa espuma, era a única que tinha, queria mesmo era utilizar manta asfáltica adesiva mas não encontrei retalhos: Por dentro: Fiz diversos furos na lateral para saída do ar quente da fonte e recortes para acomodar a tomada, um p2 com saída de 5 volts para alimentar meu Discman, interruptor para ligar e desligar a fonte e um led : Depois de montado os componentes na lateral: Detalhe do interruptor e led: Na outra lateral, p2 fêmea para entrada de áudio: Ligação dos falantes: Entra de áudio p2 para RCA: Ligação do amplificador: Fixação da fonte à base: Ligação da tomada de energia, p2 de 5 volts: Fixação da base à lateral da pasta: Tudo montado: Pasta fechada: E finalmente tudo ligado e tocando: O som ficou muito agradável para o que foi proposto. Para uma ocasião que necessite de um som ambiente de pequenas proporções essa pasta executiva dá conta do recado. Espero terem gostado. Abraços pessoal!
Muito obrigado pelas explicações! Obrigado mesmo! Abraço!
Tudo bom Pessoal? Já tem usar a busca do fórum mas não consegui encontrar. No Gol G5, o chicote original vem três conectores. Um conector é o de energia, o outro são dos falantes. E tem mais um com uns três fios finos, para que ele serve? Muito obrigado e desculpa se essa pergunta é antiga mas não achei mesmo. Abraços!
Terminais da bateria original Volkswagen
' jiap' respondeu tópico de ' jiap' em [GERAL] do som automotivo
Aqui vão as fotos! ] Depois que olhei com calma, deve ter na concessionária o terminal para os três restantes. E procurar também os fusíveis originais. Abraços! Obrigado pela ajuda. -
E aí Crawling, tudo blza? Rapaz, é um terminal olhal sim. E do terminal até eles tem um suporte de metal. Eu vou tirar uma foto, como o José sugeriu, e posto aqui para ficar mais fácil de visualizar. Obrigado pessoal! -
' jiap' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Tudo bom pessoal? Já andei procurando aqui mas não encontrei, talvez esteja utilizando uma palavra chave errada. Mas vamos lá! Alguém sabe como ampliar aqueles terminais que vem naquela caixinha sobre a bateria do Golf, Gol e etc? Vende separado os terminais separados? Agradeço a atenção. Abraços! -
Spl Soundigital / Cadence
' jiap' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pq esse remendo Ernany? -
Ohhhh sua bichinhas!!! André e Fididu!!! Vcs nem falam mais comigo, suas vagabundas! Só hoje fui ver esse tópico aki, q dia posso ver esse projeto aí? Me fala q eu passo na sua casa Ernany. Me excluem mais não e um abraço para vcs! Show de bola esse projeto! Parabéns! -
Som que era no Corsa, vai para o Novo Gol
' jiap' respondeu tópico de ' marprageiro' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Muito legal o trabalho e acompanhando sempre! Atravessando a conversa, Sergio, olha a Bailarina aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79985858-_JM Abraços e aguardando novas fotos do trabalho! -
Executando Projeto Vectra 09 (fotos Pag 1,3,5,7,8)
' jiap' respondeu tópico de ' PedroJosino' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Falou bonito em Fred! Fred, eu fui em BSB esses dias e passei em frente ao colégio Marista de Taguatinga, bom d+! Show de bola essa instalação! Top! Tomara q coloque mais fotos. Abraço! -
Com o carpete ficou bem melhor! Acompanhando aí! Abraço!
[fotos] 2o Encontro Inter-estadual Autosom.net
' jiap' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
E os vídeos galera? -
Muito legal o trabalho! Continue postando as fotos! Abraço!
Pessoal! Cadê mais fotos? E os vídeos? Abraço! -
Cd De Teste Específico Para Sq E Sqpl
' jiap' respondeu tópico de ' -removido-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Só agora vi esse tópico! Baixando! Abraço kleber! -
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
' jiap' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Show de bola Guto! Perfeito! Parabéns! -
Juliano eu tenho varios videos,agora vou partir pra eles agora,As minha fotos acabaram 66 no total. Agora vou postar os videos. Agora muita gente tirou foto e so eu,o Marcelo (Marprageiro) e p Kleber (Kleberlpa) que postamos fotos,sera que so foi nos tres que tiramos fotos? Vamos ai galera,postem pra todos verem. Valeu d+! Obrigado! Estou no aguardo! Abraço!
