422 -
Tudo que jiap postou
SUPER TWEETER SELENIUM ST302 C/ CROSSOVER
' jiap' postou um tópico no fórum em Classificados SUPER TWEETERS, CORNETAS, DRIVERS
Vendo Selenium ST302 c/ Crossover. Segue link do anúncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1013304531-super-tweeter-selenium-st302-c-crossover-_JM -
Selenium StreetSound 12
' jiap' respondeu tópico de ' jiap' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Segue outra foto. -
[VENDO] Fonte OverLoud 55A
' jiap' postou um tópico no fórum em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
Vendo fonte OverLoud 55A. Nunca usada! Preço: R$ 330,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1000681959-fonte-automotiva-overloud-55a-_JM -
[VENDO] Pioneer DEH-8880BT
' jiap' postou um tópico no fórum em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Vendo Pioneer DEH-8880BT "Golfinhos". 3 pares de saídas RCA de 4 volts. Acompanha chicote de instalação e controle remoto. Aparelho em perfeito estado de funcionamento. Valor: R$ 250,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1000679261-pioneer-deh-8880bt-golfinhos-_JM Eu mesmo fiz a instalação desse CP-Player em meu carro. Confira aqui. -
' jiap' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Vendo Selenium Street Sound! Uma raridade! Pouquíssimo tempo de uso e em perfeito estado de funcionamento. CEP para frete 74-115-040. Valor: R$ 350,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1000681209-selenium-street-sound-12-polegadas-_JM -
Ainda não termiei o porta malas mas seguem algumas fotos da instalação: Kit duas vias, moldura para o painel, tweeter 1tw1 selenium, kit de espátulas para desmontar painel, portas e tudo mais. Uma mão na roda. Aqui foi a instalação da câmera de ré, fiação pela tampa do porta-malas: Unidade e falantes originais do carro: Painel todo desmontado, apesar de muito espaço lateral, não há profundidade para instalação, a Central entrou bem apertada. Instalei também a interface do volante, funcionou perfeitamente. Central instalada depois de muito trabalho: Volto em breve com a finalização do porta-malas. Abraços!
Rapaz, o som original era muito limitado. Os falantes bem fracos e um já estava raspando. Os cabos originais vão direto para a HU, não tem amplificador. O som melhorou muito com o set atual. Abraço!
Colocando o amplificador e o megacapacitor no porta malas. Pensei em fazer uma rack mas no Azera há espaço suficiente atrás do carpete, então aproveitei essa área. É isso aí! Volto em breve com o porta malas finalizado e com fotos gerais de como ficou a instalação. Abraços!
Vamos ao forro de porta. Fotos do forro original: Aqui já instalei o tweeter Selenium 1tw1. O tweeter da N.A.R eu acho sem brilho demais. Pendurado alí na parte de cima, o tweeter original. Fabricando os aros: Passagem do fio para os falantes, há um local que dá para aproveitar muito bem:
Retomando o trabalho e que trabalho! Puxado! Estou ficando velho. Passando os cabos RCA pelo lado direito: Passando o cabo de energia. Muito trabalhoso. Precisa retirar a caixa de roda do lado esquerdo para ter acesso. Passando o cabo para dentro do carro, vai sair ali perto do freio de pé do carro. E lá no motor, vai sair perto da bateria. Utilizando um passa fio a tarefa fica muito mais fácil:
E continuando... Mudei de ideia sobre o rack, o amplificador vai caber na lateral, por trás do carpete. Há muito espaço. Consegui finalizar a caixa, seguem as fotos: É isso aí! Volto em breve! Abraços!
Juliano zz, o meu não veio com esse sistema de som. Só no Azera completão, com teto solar... Alves, que galeria seria essa? Potato, pega bem em mdf revestido mas em partes cruas é infalível. No revestido precisa de parafusos para segurar.
Muito obrigado! Valeu! Comprei aqui: www.lojatoolbras.com.br Compensa e muito. Cola perfeita. Tem dela também para umidade e à prova d´agua. Abraço!
-------------------------------------------------------------- Instalação Xenon 5000K Azera 2011. Clique aqui. -------------------------------------------------------------- Salve, salve galera!! Estou de volta e agora montando o som em um Azera 2011. Depois do meu saudoso Kadett e um Gol G5, resolvi encarar mais essa. Entra carro, sai carro, os aparelhos continuam os mesmos. Mesmo kit duas vias e subwoofer da N.A.R, amplificador Audiobank e etc. Primeira vez que irei de caixa dutada e central multimídia. DIY está na veia, sempre que termino um projeto digo que no próximo vou pagar para fazer mas no final acaba que faço eu mesmo faço. Então vamos lá! Espero que gostem! Aproveitei um guarda-roupa que minha irmã desfez em MDF de 20mm e utilizei para a caixa. Projeto: Caixa de 34 litros com duto de 3" x 39cm. Peças cortadas: Montando a caixa: Aqui tive que improvisar,as portas do guarda roupa eram de 36 cm de largura, então precisei emendar. E garanto, depois de colado com a Titebond, vira uma peça única. Um dia para colar unidos na pressão dos grampos: Montando o fundo da caixa: Abrindo círculo para a moldura interna: Furo do duto: Fixando a moldura interna, suporte do Subwoofer, tive que dividir a peça para poder entrar: Moldura fixada: Aqui irá receber o terminal de conexão do falante: Hora de fazer sujeira, vedar a caixa com cola e serragem: Moldando o rack lateral do amplificador: É isso aí! Volto em breve com mais fotos. Abraços!
Muito obrigado pela força e pelos elogios da galera. Valeu mesmo! Abraços!
Isso mesmo, precisa tirar a lateral. Esses dias queimou do lado esquerdo, lado do amplificador. Torcendo para não queimar no lado direito. Abraço!
De 6,5! Abraço!
Valeu pelos comentários, pessoal. Viepper, creio que a caixa ficou no máximo uns 20 litros, não tirei a litragem exata. Antes eu tinha uma caixa com 35 litros e depois 23 litros. E a diferença para a atual foi que perdi muito no subgrave mas ganhei no SPL. Mas o bom que o timbre do Sub N.A.R de 10 continua como sempre, muito gostoso de ouvir mesmo em uma caixa pequena. Abraços!
Quase um ano completo desde o primeiro post desse tópico. Tardei mas estou aqui para postar as fotos do trabalho realizado. Espero que gostem, vamos lá! Primeiro quero mostrar a pintura que fiz na moldura do painel. Pintei da cor da moldura do som: Lateral da caixa de fibra: Sem a proteção do subwoofer: Lateral esquerda do rack do amplificador e megacapacitor: Detalhe do display de tensão do megacapacitor: Detalhe da placa de leds do porta malas: O interruptor para a luz: Rack preso ao parafuso do amortecedor: Caixa presa do mesmo jeito: Fundo do porta malas: Dobrável: Visão geral: É isso aí! Abraços!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!! Não consigo parar de rir! Desculpe por atrapalhar o tópico mas foi muito engraçado! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!
Realmente são uma merd..... Até agora nada, acho que vou passar em uma loja de som e perguntar se o pessoal conhece. Obrigado!
Tudo bom pessoal? Meu primo colocou uma central multimídia no carro dele, uma Captiva 2009, e me deu o som original dele. Estou querendo usar esse autoradio em um projeto futuro que irei fazer. Alguém já teve experiência com rádio original da GM? Fiz as ligações do positivo e negativo, aparece a hora no display mas o rádio não liga. Pesquisei o esquema de ligação mas mesmo assim nada. O aparelho é igual a esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204510372-radio-original-captiva-sport-2009-_JM Utiliza um conector iso de 14 pinos. Se alguém já teve experiência com esse tive de auto radio e puder me ajudar, agradeço muito. Abraços!
Valeu demais! Então, eu usei mdf de 15mm e não precisei fazer nenhuma adaptação no forro da porta. Os mids N.A.R não tem uma grande profundidade de montagem, sendo assim, ficaram com uma distância segura qndo os vidros descem. E mesmo excursionando não encostam no forro de porta. Esses baffles tem diâmetro externo de 17cm. Setup seu tá massa, qndo montar dá notícias dele. Abraço!
Valeu aí pela força! Aqui em Goiânia na rua 68 do centro você vai encontrar fios e conduítes, essa rua tem uma loja de eletrônicas ao lado da outra. Ou você pode ir em Campinas, no camelódromo e na rua atrás dele. Tem tudo para som automotivo. A manta eu comprei na rua 24 do Centro, aqui a página deles: www.ellotintas.com.br Qualquer outra dúvida que eu puder ajudar é só falar. Abraço!
Eu coloquei um potenciômetro e deixo quase no mínimo. Se não tivesse o controle de rotação o ruído incomodaria muito sim. Valeu! Abraço!
