jgeraldo
    93
Tudo que jgeraldo postou
  1. Eu tive 12pw3 de 8OHMS em caixa de 100 litros com 2 dutos de 4x10 e dava grave sim quem escutava não acreditava que era pw3 tocando só que era P.A mas acredito que esse de 4OHMS não mude muito o grande problema é que corre o risco de quebrar o cone,pois isso forca o falante a tocar abaixo dos 100hz. Esses pw3 são resistentes os meus tão funcionando até hoje faz 4 anos que tenho e não tem a nescessidade de dar muuuuiitooo volume pois ele é bem sensivel 97db so que voce não vai colocar caixa de 100 litros numa mala pra 1 woffer né?
  2. Ola... 75 litros com dois dutos de 4 polegadas por 15 cm de profundidade pra cada falante desses ai vai tocar legal tanto pra dentro quanto pra fora. "com camaras separadas" Se voce mesmo quer calcular sua caixa aqui abaixo esta o link: http://www.bravox.com.br/portal/calc_dimensoes.asp Daí não vai ter desculpa pra quem montar a caixa. De resto ta maisss que bom!!
  3. 1º sua bateria é de quantos ampéres? 2º qual a bitóla da fiação que liga este módulo na bateria? 3º qual das versões do tornado que voce tem o laranja com 1.100RMS ou o cinza com 450RMS? 4º esse cara que te montou essa caixa é louco nem volta mais nele se tu quer meu conselho... Responde o que perguntei e conversamo denovo amigo.
  4. Ah tá!!! é que no caso deste módulo se não aumentar o ganho o volume cai lá embaixo pois tem apenas 2 regulagens o potenciometro do ganho e um botão que aciona o crossover em LOW-PASS... de 20Hz a 80Hz
  5. Kra tu tem 2 15pw5,correto? e caixa com 85litros pra cada falante,correto? O que voce quer saber é as dimensões do duto que vai nessa caixa pra cada falante?
  6. Voce quis dizer slp ou spl?? Se sua caixa tem camaras separadas e 100 litros ou seja 50 pra cada falante ta correto, deixa os dutos com ums 15 até 18cm de profundidade. Pra SPL nunca vi um upgrade tocando,mas segue a dica, corta a frequência do módulo em low-pas e aumenta o ganho pra quase no máximo ai regula no player a seu gosto pois esse módulo não tem muitas opções pra regular. Dai só corre pro abraço!! mas acho que esse ht600 vai apanha um pouco.
  7. É, vale ressaltar se alguêm não entendeu que não to comprando briga nem por mim e nem pelos outros... mas é lógico que o fabricante vai passar os parametros mais corretos possiveis do seu produto, eles não são loucos (burros) de certa forma algums aqui do forum assim como eu construimos caixas maiores ou menores do que é especificado e se der algum problema no falante ou o som ficar ruim, problema é nosso. alias o que eu coloquei em questão é justamente isso: Eu so estalador como dizem e todos aqui sabem disso conforme disse anteriormente; quem não sabe puxar um cabo da bateria pra ligar um módulo depois de primeiro ter conectado na carcaça do veiculo o cabo do terra? diferenciar serie de paralelo "essa foi demais" negativo e positivo "fio de duas cores e um de uma só" hehe pegar uma furadeira e fazer 4 furos no banco traseiro pra fixar o módulo? isso eu sei. quem quiser pode zuar comigo porque o diferencial que é saber um pouco mais de parametros thiele Small,frequancias em Hz, litragem de caixas configurações no crossover e filtros subsonico todo aquele blablabla e etc etc etc... fique a vontade pois pra que serve um forum? no meu ver pra aprender e é bem isso que eu to tentando, todo mundo sabe que não é "receita de bolo" mas se por acaso tu não sabe e me pergunta quantos ovos vai pra fazer um bolo e eu não te responder fica dificil... isso que quero que entendam
  8. Minha opinião... garanto que 50% das pessoas que seguêm o manual sujerindo uma caixa onde a litragem será o melhor "teoricamente e praticamente" para o falante em termos de durabilidade e qualidade sonóra tanto para SPL,TRIO ou o que for, acabam não gostando do som produzido pelo woffer ou sub na caixa em questão, então vai um cara lá tipo eu que não entendo muito e pesquiso no forum... digamos que eu gostaria de ler apenas 1 resposta "a que eu queria ler ou a que seria a mais correta ao que procuro" tipo a melhor caixa pra voce é tantos litros com madeira de 20mm e duto de 3x15 ex... mas não! lá tem 5 ou 10 respostas diferentes relacionadas ao mesmo assunto. Tipo streetbass 12 pol a caixa do manual é 54 litros mas já vi respostas dizendo que pra "trio ou som pra" fora é melhor 70 e "acho" que 80 tb... conheço 2 usuários inativos no forum (que não acessam diariamente) que se aventuraram a fazer caixa nessas 2 litragems uma cada um, pois calcular uma caixa é muito facil; Até o site da bravox tem um calculo de dimensões para os mais leigos tipo eu, ai tu leva pra alguêm montar ou se souber simplesmente monta. Resultado da caixa de 70 litros! LIXO!!! nunca vi um som tão embolado sinceramente não lembro o corte "80Hz" realmente não sei pois eu não so muito ligado ainda nesses lances o meu primo lá que montou a caixa que sabe ai depois de cortar a madeira foi... não tem muito o que fazer. a caixa de 80 litros então nem se fala uma pena que eu não filmei pois escursionava mais que um uxp que eu tinha isso com a metade da potência ia quebrar o cone certamente,por isso nem forcei a barra só pra terem uma idéia. Os vendedores que conheço não sabem nem o que quer dizer street em inglês outros tu pede um woffer de 12pol me vem com um de 15 hehehehehe, cansei de ligar para o fabricante " selenium, Bravox" e a resposta sempre é a mesma caixa tal pra falante tal, minha caixa do streetbass é de 54 litros e duto de 4x20 ou para experimento um de 4x10 e já é melhor que a do manual que são 2 dutos de 3x5.com certeza consegue-se respostas melhores para cada tipo de gosto de som ou nescessidade,mas não é da vontade dos técnicos do suporte das montadoras realmente ajudar. dai que vem aquela história eu sou meio fraco em som ainda não vou esconder e tou aprendendo mas neste forum esses ultimos dias estava desesperado sobre dicas de uma caixa menor pois precisava de espaço tanto que mandei mensagems particular perguntando o que fazer e estou até agora esperando resposta pessoas estas que tenho o maior respeito e consideração pois já mostraram que são os kras... perdoem-me eles (ou não se assim preferirem caso ainda não tiverem lido as mensagems) não vou citar os nomes mas quando essas pessoas lerem isso aqui com certeza vai doer na consciência. repito! to até agora esperando resposta... só que já fiz a caixa com 47 litros e duto de 4x9 ficou bem o que eu queria e acredite quem não souber! pra street bass muda muito 5 ou 10 litros a mais ou a menos na caixa, realmente isso vai de gosto, ficou bem do meu gosto uma resposta mais plana,mas fui por conta e risco no chutometro perigando fazer m.... felizmente me dei bem. sei que muitos não vão gostar desse jornal que escrevi aqui, mas esse é um dos motivos que leva um novato a abrir 10 bilhões de tópicos repetidos "a falta de respostas" muito obrigado à aqueles que responderam minhas perguntas particulares e bola pra frente.
  9. acho que 1 drive e 1 tweeter tapa o som do e2k, pois ele não toca nadinha pra fora, no teu lugar eu faria o seguinte já que voce quer mesmo que não seja apropriado qualquer uma das formas, eu venderia todos os drivers e tweeters ou algums deles e compraria um drive de titánio d202ti da selenium tenho ele e recomendo depois que eu adquiri nunca mais quis saber de driver fenólico, se for o caso de não conseguir vender tão já usa apenas 1 de cada. No seu caso com esse driver de titanio ficaria "melhor equilibrado"
  10. Cruzes... tem noção o que vai ser 10 desses d405 amigo??? mas seja feita a vossa vontade se assim quiseres...
  11. Vale lembrar que o Tornado de 18 tem 2 decibéis a mais que o de 15 eu diria que ums 50% a mais de potência ou até mais dependendo do caso!
  12. Kra usa sempre 10 ampéres pra cada 100WRMS de alto falante... simplificando acho que éra isso. Se é só pra tocar isso 200 ampéres da tranquilo, mas claro que se tiver mais; "nunca é demais" Feliz ano novo manin...
  13. Pra conseguir um resultado realmente bom cada falante desses vai ter que ter uma caixa ou camara de 130 litros e 3 dutos de 4x10 tira 1 corneta dessas sendo otimista e como o nosso colega ai acima disse bota um ampli melhorzinho e te garanto!!! tu vai voltar a sorrir e seus concorrentes vão vazar a léguas de distãncia... hehehehehe
  14. A voce que já deve ter visto e aos mais sabidos; esse sub não é tipo daqueles mono nota? eu gostaria de saber pois quero um som de qualidade mesmo que não seja tudo aquilo de sommmm... preciso pesquisar antes de gastar, entendem? pois grave mono nota enche o saco as vezes... Por favor me informem...
  15. Bom dia amigos... eu poderia pesquisar mas to meio sem tempo. Um e2K de 10 pol vale a pena o preço? bate forte? é resistente??? será que ele aguenta o tranco no meu CORZUS HT600? EU PRECISO E GOSTARIA DE UMA EXPLICAÇÃO DE CABO A RABO SOBRE ESSE FALANTE. o que ele pode e o que não pode se fica um bom som interno se vai aparecer um alto SPL fora do carro enfim... O lance é o seguinte tenho toda uma estrutura de somzin montado no meu corsa mas tenho uma filha de 9 meses e consequentemente preciso desocupar um pouco o porta malas... Por favor me ajudem...
  16. Dito pelo André substituto direto do professor Homéro da propria selenium: "ESTE FALANTE NÃO DÁ O MINIMO GRAVE PRA FORA" dai ligeiramente da pra imagina que o nosso amigo ai tentou fazer exatamente isto regulou o crossover em possiveis "30Hz ou talves menos" e sentou o cact no volume; Sinceramente nunca vi um tocando, mas o que dizem é que realmente não toca nada pra fora;diferente de um UXP por ex,seja qual for o modelo que é misto 50% - 50% de 400 ou 500WRMS. só que ai uma coisa me dizer que um falante de 400WRMS queimou por má regulagem,outra coisa é me dizer que um falante de 1500WRMS queimou por má regulagem... Então seja qual for o erro amigo não é só tua a culpa, esse falante não deve ser tudo aquilo não. E por falar nisso até hoje eu não me imagino com os 400WRMS do meu UXP dentro do meu corsa andando e com o volume no máximo porque realmente acho que não dá; agora imagino o que não deva ser esse ai de 1500WRMS eu ainda tenho amor pelos meus ouvidos, o que me faz crer que não deva ter a minima vantagem em usa-los com a mala fechada a não ser em questão de qualidade dependendo. Isso é o que eu penso!!
  17. Concordo plenamente com o que o amigo ai disse Pra sustentar 3000WRMS de grave tem que ser isso mesmo.
  18. Seus falantes tem 1500WRMS.... vou repensar...
  19. Eu sou do acordo que: só puvindo pra tirar as comclusões... mas tornado é selenium e como todos sabem selenium é sinonimo de qualidade garantida. Meu amigo tem um tornado desses de 1.100WRMS n ocarro dele e quando abre o portamala apavora
  20. em busca do melhor grave pra fora possivel...
  21. Na minha opinião acho que nem é válido uma comparação entre selenium e Bomber...
