jgeraldo
93 -
Tudo que jgeraldo postou
eu já indicaria um 12pw5 da linha quatro um driver D200 e um S tweeter ST200 (são todos Selenium) faria uma caixa trio de 3 vias mais duto e se ele não quer realmente gastar muito, há várias opções tais como: Hurricane HA 4.120 H.Buster HBM4300 Taramps (T400 ou T400D não lembro agora qual é certo,mas ele tem 4 saidas de 100WRMS e aceita bridge) enfim cara,mais dois falantes de 6x9 de ums 100WRMS cada e eu te garanto tu ia curtir pois esses pw5 tem uma sensibilidade de 95dB e 300WRMS ou seja não faz nada feio sendo que ele é feito pra toca som pra fora. Os 12pw3 são mais sensiveis ainda mas ele fala numa frequência mais alta,ou seja, teria um grave menor e tem 100WRMS a menos não acho que seria uma boa pedida. Qualquer coisa pergunta que terei prazer em tentar ajudar...
problemas com impedancia
' jgeraldo' respondeu tópico de ' narutor99' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bá kra eu não sei dizer levando em conta nunca ter ouvido esse d220ti ou até mesmo o d210ti,mas eu ficaria com um d200 + st200 ou 2 de cada pois em matéria de qualidade e fidelidade em resposta sem duvida até hoje não achei ninguêm que reclamasse e talves nem ache!!! Uma coisa posso te dizer tenho esses d200 e st200 "kra,é sem palavras de tão bom" Mas,pra saber mesmo se realmente vale a pena só ouvindo eles tocar
pode dar problema 4ohms e 2homs
Vai descasar impendãncias: pode ter perda de qualidade,potência e; me corrijam se eu estiver errado: o módulo pode mandar uma voltagem maior do que as que os subs podem suportar... Estou tentando aprender então risos são aceitos... hehe -
Ajuda set de MG, 3 12pw3
' jgeraldo' respondeu tópico de ' edi2006' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ii kra queimei óleo legal nessa Simulou no winsd? nossa 6 dutos... aparentemente é muito mas... é a finalidade realmente mas eu prefiro dutada pois é melhor pra fora,só que tem que levar em conta o espeço que vai ter no carro do colega ai... -
Kra fica mais bonito sem duvida o som de 3 12pw3 com certeza,tenta fazer essa caixa ficar o máximo elada hermeticamente nos cantos veda bem e coloca parafosos da bitola certa nos falantes que é pra não vasar ar pelas frestas e coloca 2 dutos de 4x15 garanto que tu não vai te arrepender... Grande abraço!!! -
Kra, duta logo essa caixa,na teoria seria 1 duto pra cada falante,certo? tenho 4 pw3 dentro de casa e cada caixa tem 100 litros cada caixa tem 1 falante e 2 dutos de 4x10 então: os graves não são os mais secos e nem tão profundos mas resulta num som extremo levando em conta que é só 200WRMS e com relação a qualidade nem se compara a qualquer outro agora caixa selada nunca vi som mais feio... nem é tuc tuc é tu tu tu tu tu..... então a dica é: como é som no carro e a caixa é menor creio que voce tenha comprado os pw3 de 4OHMS autumotivo,linha "quatro" ou seja: dai coloca ai dutos de 4x10 nessa caixa e faz o teste com cortes em diferentes faixas de frequência caso não ache bom e querer colocar o terceiro duto, acho que é meio ruim,por que depois de furar a caixa......... Espero ter ajudado!! -
Ajuda Com Escolha Dos Medio Graves
' jgeraldo' respondeu tópico de ' Omega Manaus' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa blz kra? coloca os "10pw3" um em cada caixa dutada junto com esses d220ti que são os drivers novos e seja feliz... Acho que os de 8 pol vão abrir as pernas Vlw brow.. -
Ajuda com meu set
' jgeraldo' respondeu tópico de ' David GTI' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A minha por exemplo tem: Altura= 39cm Largura=63cm profundidade menor=25cm profundidade maior=35cm e a madeira é de 1.8 ou 2cm não lembro agora, total= 55.512 litros duto de 4pol por 20cm de comprimento Isso só pra um UXP mas o som fica muito bala... muito bala mesmo!!! Em relação a madeira não muito grossa é que eu uso esse som mais pra fora mesmo e não puxo muito subgrave na verdade bem pouco não gerando assim muita pressão interna na camara interna da caixa ou seja um som bom de ouvir pra fora tipo colocar um dance ou funk... pelo menos é a minha opinião! -
Modulo Bom para UXP
' jgeraldo' respondeu tópico de ' jgeraldo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera,responda ai,será que esse "Banda VX 3.0 " de 360WRMS é bom? pra colocar com 1 UXP? Algum teste com o banda que voces tenham visto mostra ele trabalhando com potencia exata que o manual diz ter? levando em conta as especificações desse banda Crossover ativo por cartão • Linkwitz-Riley 12dB/oitava: - Low Pass 80Hz a 160Hz - 12dB - High Pass 80Hz a 40Hz - 12dB - Band Pass (flat) • Resposta de freqüência 16Hz a 45kHz - 3dB • THD menor que 0,08% • Relação sinal ruído > 90dB • Fator de amortecimento > 290 • Sensibilidade de entrada de 0,1 a 4Volts • Impedância de entrada 150kohms • Chave MONO/STEREO • Controle de ganho individual • Entrada de sinal em modo diferencial • Terminais de alimentação e saídas (triton) • Proteção de terminais em ABS anti-chama • Circuito check-out/check-in • Sem ventilação forçada • Fonte na posição inversa ao pré e saída • Baixo consumo em repouso (0,9A) o atrativo foi o fator damping que é maior que 290 A relação sinal ruido e THD não me agradaram muito,que que voces acham? porque ler é uma coisa,agora escutar o som em prática é outra. Ah só mais uma coisa comparando ele ao HT600 da corzus o que a galera mais iria levar em conta sendo que posso usar meu UXP com as duas bobinas ligadas em paralelo formando 2OHMS Editando: li a pouco que o HT600 pode não mandar a potencia de 600WRMS em 2OHMS,sendo que no banda eu usarei ele em bridge a 2OHMS mas eu ainda assim quero muito a opinião do pessoal entre esses dois amps... -
Modulo Bom para UXP
Em 2 OHMS ele da a potencia que diz o manual,é verdade que esse módulo andou dando muito problema por ai? -
Modulo Bom para UXP
Blz entendi... e se eu perguntar sobre um HT600 pra ligar ele em 2OHMS,o que voces me dizem? -
Modulo Bom para UXP
' jgeraldo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala rapazeada, tou precisando muito saber qual seria um bom ou o melhor módulo pra um UXP Antigo 12D4 pois meu HBM4300 ta apanhando muito,queria um módulo com até 600WRMS e que de preferencia custasse até ums 500.00$ li bastante a respeito esta tarde,mas quando achava um interessante tinha um agravante do tal: a esse esquenta muito,a esse consome muita bateria,a esse não da a potencia que diz o manual...então pergunto aos mais esperientes... por favor me ajudem e desde já estou muito grato -
Módulo custo/benefício de 200w em média
' jgeraldo' respondeu tópico de ' º°Duka_ralho°º' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kra se tu quer custo beneficio,e tiver a pasciência de juntar mais um dinheirinho,vai de um HBM-4300 da Hbuster eu tenho um e sei que não é uma brastemp,mas pelo preço, potencia de 600WRMS e todas as regulagens dele sem duvida nenhuma é o melhor que tu iria achar a 375 pila apenas com frete grátiz no site autoz... Perdão kra o preço aumentou e ta 428,59$ e frete Grátis,mas ainda assim vale a pena http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...96&ItemID=1 clica ai e da uma olhada -
Duvidas sobre ohms e modulos
' jgeraldo' respondeu tópico de ' djzekx' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Que driver e tweeter comprar?
' jgeraldo' respondeu tópico de ' Rydern' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que até 1 D200 já ia ser bastante kra Acho que 1 D220ti ia ser o melhor pra ti velho Mas ai, entenda uma coisa: qualquer 1 desses drivers (1 só) já vai tapar o som desse sub mesmo que esteja tocando bem na macióta!! Realmente um par de 6x9 ficaria bem melhor... -
Driver (melhor custo/benefício)
Kra troca o reparo do D200 e seja feliz -
bá véio,não da muito grave não # Diâmetro nominal: 15" (380mm) # Potência RMS (W) : 150 # Potência programa Musical (W): 300 # Impedância: 8 Ohms # SPL 1W@1m (dB): 99 # Resposta de Frequência. @ -10dB (Hz) : 70 - 4.000 # Frequência de Ressonância (Hz): 68 # Peso do imã (g): 920 # Diâmetro da Bobina (mm): 46 # Material da Carcaça: aço estampado; como voce vê ou lê, alto até vai gritar pois ele tem 99dB embora tenha só 150 Watts só que de 70 - 4000(Hz) acredito que pra dar graves não tenha muito o que fazer e a caixa ainda vai ficar um monstro de grande acho que se fizer caixa selada deve ajudar um pouco,liga na selenium e pede um projeto de caixa selada pra esse falante se é que dá
Só pra informar meus 12pw3 de 8 OHMS cada um tem uma caixa de 100 litros só pra ele e dois dutos de 4x11 acredito que o 15pw3 aumente ums 40 ou 50 litros cada caixa
Kra!! Seguinte, 2 15PW3 em qualquer carro que não seja uma camionete ou Kombi ou similares é inviável por ser 8OHMS e porque talves nem caiba no portamalas... A caixa tem sim ums 150litros e deve ser dutada com dois dutos de 4x10 se voce fizer a camara da caixa caixa menor que isso, corre o risco de não gostar do som e ainda queimar o falante Liga na selenium direto e se informa com os kras qual seria o melhor projeto no teu caso 0800514161 espero ter ajudado
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
' jgeraldo' respondeu tópico de ' RaphaRuggiero' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
15mm eu uso pra um 12PW3 e a caixa tem 100 litros OBS: se a caixa for ou não bem reforçada, cedo ou tarde vai começar a vibrar pois é o que ta acontecendo com uma das minhas caixas coisa que antes não acontecia foi questão de tempo, peso até pode ser maior com a madeira mais grossa mas é melhor do que depois de um tempo ouvir som de barril frouxo e não vai dar muita diferença em (cash$$), pega logo a de 20mm kra -
Ná verdade,a caixa nunca esteve errada a litragem estava ali certa o problema é ser leigo como eu sou e por não entender ia ser passado a perna,pois não era possivel que um cara que tem uma loja ia fazer a caixa errada mesmo eu dando as dimensões certinhas... só que caras como eu que não entendem podem tentar ser enganado por alguêm que se diz as vezes ser parceiro pois mostrei a caixa para um kra "chara" meu e ele disse que a caixa estava toda errada,ressalto mais uma vez que sou leigo no assunto só que qual é o problema de uma caixa ser quadrada só a perda de espaço mesmo pois se a litragem ta certa... agora depois de ler várias coisas sobre som e conversar com gente que realmente entende aqui vi que não tinha problemas com a caixa é só acertar o duto
Kra,voltando ao assunto,minha caixa esta na casa dos 54 a 57 litros fiz a tal medida,só tenho que prolongar meu duto pois resolvi que vou pegar livros e artigos e estudar esses assuntos... e entender o que fazer,pra tentar ajudar mais no forum...
Bom agora imaginem: não tem nem 20RMS nos 6x9,sendo que ele rende um grave não tão potente,parece que não tem sub dai o kra liga dois D250x e um st200 em cada bridgedo módulo!!! responde ai o teu tópico amigo que queremos te ajudar...
Tá mas... não tem sub?? o que voce quer é som pra fora? Deixa eu ver se entendi? tu ligou o par de 6x9 nas saídas amplificadas do player e o resto no módulo em bridge??
