Robson Rogerio
    48
Tudo que Robson Rogerio postou
  1. Vendido Pessoal Somente venda Estou em São Paulo, zona leste Referências somente no mercado livre. Não tem controle remoto. O DVH-8580AVBT é o novo DVD player da Pioneer com tela de 3,5", entrada USB e conexão Bluetooth para você fazer e receber chamadas telefônicas, além de ouvir suas músicas por meio desta conexão sem fio.O DVH-8580AVBT possui diferentes conexões para expansão do sistema, como por exemplo: entrada para câmera de ré e entrada RCA de áudio e vídeo para agregar um sintonizador de TV.O DVH-8580AVBT possui opções para iluminação dos botões nas cores vermelha ou azul e você ainda pode incrementar seu sistema de som usando as saídas RCA de até 4V, com controle de subwoofer, para conexão de amplificadores. 5 equalizações pré-definidas e 1 personalizável Equalizador gráfico de 3 bandas Loudness LPF (80, 120, 160) Hz Nível Máximo de Saída RCA -4 V Potência de saída contínua (RMS): 23W x 4 a 4 Ohms Busca por pasta / arquivo CD/DVD/USB text Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW Região do DVD - 4 Reprodução de arquivos DivX, MP3, WMA, JPEG Scan / pause / repeat / reprodução aleatória 1 Saída RCA (vídeo) 2 saídas RCA (falante frontal + traseiro) ou (falante frontal + subwoofer) Conector ISO Conexão Bluetooth - versão 2.0 Entrada auxiliar frontal 3,5 mm estéreo (áudio/vídeo) Entrada para câmera de marcha à ré (RCA) Entrada para controle remoto com fio Entrada RCA traseira (áudio/vídeo) Entrada USB Frontal Atendimento automático Controle de dispositivo de áudio (Play, Stop, Pause, Track Up, Track Down, FF, Reverse) Perfis HFP; A2DP; AVRCP 1.0 Registro de chamadas Efetuadas, Recebidas e Perdidas Sincronização de agenda telefônica Streaming de áudio Encontre suas músicas facilmente buscando por artista, pelo gênero ou pelo álbum Modo Passageiro - controle o acesso às músicas pelo Pioneer ou pelo iPod. BSM (busca e sintonia automática de estações) Memória de estações - 6 AM e 18 FM Ajustes de imagem (brilho, contraste, saturação) Display OFF Duall Illumination (iluminação dos botões nas cores vermelha ou azul no mesmo aparelho). Frente flip down removível com tela de 3,5"" wide screen Padrão de cores (NTSC) Resolução QVGA (320 x 240 x 3) pixels http://pioneer.com.br/downloads/static/55942478e1045_5e5d990b1febb19ce137c8babd555c65.pdf
  2. Barum é da Continental. Já tive em outro carro a uns 4 anos atrás, nada a reclamar no uso normal.
  3. Sem problemas até o momento. Lógico que faço uso moderado, nada de ficar ouvindo som alto com o motor desligado.
  4. Sei que os anos são diferentes, mas o tópico do meu Fit pode lhe ajudar: http://autoforum.com.br/topic/210596-ajuda-para-sq-basico-honda-fit-2006/ Continuo com a bateria original ainda, mas não escuto som com o carro desligado.
  5. Agora ainda mais satisfeito de ter montado meu set com NAR de ponta a ponta.
  6. Tem três partes para baixar, mas nessas 3 partes só tem 14 faixas e no total são 28, alguém tem completo?
  7. Bom pessoal, peguei o carro ontem a noite e para os meus ouvidos acho que ficou muito bom, mas acho que vou conseguir melhorar ainda mais se fizer os ajustes finos. Só tenho que me informar um pouco mais sobre cada opção. Nas imagens abaixo estão as opções de ajustes que constam no manual, inicialmente deixei o hpf em 80 e o lpf em 60, acho que é isso, não consigo ver agora. Se tiverem dicas de quais opções devo usar para melhorar o som serão bem vindas. E mais algumas fotos:
  8. 100w em cada saída? É isso né. Nem precisa de amp ^_^ Deixando o áudio um pouco de lado, um recurso legal nestes aparelhos novos é o NFC.
  9. Estou aprendendo ainda rsrs. Como seria esse uso consciente?
  10. Sub de 300 RMS vai ficar no limite do MB Quart, isso não seria um problema?
  11. Equipamentos em mãos: Na segunda feira vai para o instalador.
  12. Também optei pelo NAR, não montei ainda para dar opiniões sobre o som do mesmo.Morel novo está difícil de achar no momento, nos classificados e no mercado livre tem alguns kits usados. Comprei praticamente tudo na Leo Sound: http://www.leosound.com.br/loja/ O Leonardo presta um suporte bacana por telefone, e-mail, whatsapp, etc.
  13. Então, estou pensando em colocar uma bateria auxiliar no porta malas ou colocar uma bateria do Civic, que tem 50Ah, parece que basta tirar a capa plastica de cima que ela encaixa justa no compartimento do Fit. Quanto ao sub, vou colocar um de 10" em caixa selada com plug "engate rápido" para tira-la quando necessário.
  14. Pelo que pesquisei o tamanho padrão do Fit é 6,5" mesmo. O baffle seria somente um suporte para melhor fixação do falante não é isso?
  15. Pessoal Dá uma ajuda de novo por favor. Dei uma olhada nos NAR 650 CS3 e fiquei em duvida quanto ao tamanho, tem lugar que ele aparece como 6" e tem lugar que aparece como 6,5". http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/nar-650-kit-componente-vias-kevlar-60wrms-tweeter-domo-titanio-p-5040 NAR 650CS-3 Kit Componente 2 Vias 6,5" Kevlar 60WRMS Tweeter Titanio * 2 x Mid Bass 6,5" de Kevlar 60WRMS cada * 2 Tweeters NEO Titanio * 2 Crossovers COMP http://www.pontoprime.com/kit-2-vias-nar-audio-650-cs-3-6-pols-120w-rms Modelo 650CS3 Marca NAR Audio Potência Nominal (RMS) 120 W Potência Máxima (PMPO) 240 W Tamanho 6 pols Afinal, qual é o tamanho dessa encrenca? No Fit o ideal e colocar logo de 6,5" para não precisar de adaptação.
  16. Falando em kit NAR, me recomendaram esse também: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/nar-650-kit-componente-vias-110wrms-par-p-6508 O que acham? O Morel está difícil de achar até usado.
  17. Opa Jeferson O problema é a falta de espaço no Fit, e também não posso gastar muito, estou racionalizando ao máximo o custo beneficio, além disso, acho que esse que comprei já vai atender. Ou não vai rsrs?
  18. Amplificador MB Quart Onyx 600.4. comprado, continuando a busca por um sub e um kit duas vias.
  19. E aí pessoal! Continuam felizes com o aparelho? O meu está firme e forte até hoje, e agora vai receber os periféricos que ele merece com meu projeto de SQ em andamento.
  20. Estou pesquisando pela net, e negociando aqui no forum também. O que acham dos equipamentos abaixo: Amplificador MB Quart Onyx 600.4....R$ 500,00 Amplificador MB Quart FX 1.400 Mono...R$ 350,00 São usados, mais ou menos quatro meses de uso. São bacanas para o meu projeto? Obrigado.
