bomberman
    9
Tudo que bomberman postou
  1. Veja que meu comentário não estava se referindo à sua postagem, mas sim à postagem do Lucasptz de 12/01 e 31/01...
  2. Cara, o modelo do seu módulo (DS800x4) trabalha com impedância de 2 ohms ou 4 ohms (ele NÃO trabalha com 1 ohm). 99% dos falantes e tweeteres do mercado automotivo são 4 ohms, então você não terá problema nenhum em utilizá-los no seu módulo. Abs!
  3. Cara, casar impedância é obrigatório. Considerando os dois esquemas de ligação que você postou (e considerando que seus Rex são de 4 Ohms), se vc ligou igual a figura da esquerda, a ligação dos subs está em paralelo e a impedância do sistema cai para 2 ohms. Quando se liga assim em um ampli e se ele não suportava ligação em 2 Ohms... aí alguém vai para o espaço: ou o ampli, ou os subs. Em relação ao casamento de potência fornecida (ampli) vs. potência suportada (falantes)... isso rende conversas intermináveis... Existe uma teoria bem aceita que o ampli deve fornecer uma potência acima da capacidade de suporte do falante. Essa diferença se chama Headroom. Já vi artigos que sugerem 50% a mais de headroom, já vi artigos que sugerem 100%. A Selenium lançou há alguna anos atrás um artigo sobre isso: http://www.studior.com.br/ampxfal.pdf Abs!
  4. Cara, peloamordedeus troca urgente esse cabo de alimentação! 16mm é o mínimo. No meu carro, por preciosismo, coloquei 21mm para positivo e negativo.
  5. O amp esta procurando o terra no rca. Cuidado que se vc nao acertar isto, pode queimar a saida do seu toca-cd.
  6. Pessoal, Valeu pelas opiniões! Já tomei coragem e vou de POne + W308!! Abraço!
  7. Pessoal, Fico muito feliz de postar pela primeira vez aqui. Apesar de ser o meu primeiro post, já li e reli muitas vezes as centenas de dicas e opiniões de vcs, então sinto como se já fossem meus velhos conhecidos! Minha dúvida: Estou pensando em equipar a minha viatura com um Roadstar Power One + um sub que dê um som legal para dentro. O PONE solta 360W em bridge, então das duas uma: ou compro um sub Bravox PXW (300W) ou um Pioneer 308 (400W). Será que o POne dá conta de empurrar o sub Pioneer, mesmo deixando o sub passando um pouco de fome? O som fica bom, forte? Ou será que é melhor se resignar e comprar um Bravox, uma vez que o sub vai receber a potência que precisa? O que acham? Abraço!
