Cosmo_FR
    66
Tudo que Cosmo_FR postou
  1. Olá Boa solução em... Sempre é bom abrir antes de enviar para um técnico "arrumar" ou "olhar"... abrass
  2. Olá galera... Nem vou vender ele, pois to sem tempo para fazer outro... mas eh muito fácil fazer um tampão... so MDF e uma serra tico-tico.... Onde vc colocou o tweeter?? pq unico lugar q da para colocar eh no lugar da alavanca do retrovisor mas o do meu não é automático.. então não tinha onde colocar... e ele nem bate na perna não... medi isso antes de fazer.... Erá isso mesmo que estava pensando... Agora tenho duvida com o estereo, não sei qual colocar... talvez o Pone?? mas ainda não sei... Abrasss
  3. Olá... Acho que até pode ser falso, mas esses modelos são diferentes mesmo... abrass
  4. esse ampli da 140W no canal mono, e vc vai colocar 2 308 de 400W cada?? acho q vai ficar meio fraco... abrass
  5. Olá... vai tocar os subs com que amplificador? Acho que está faltando... abrass
  6. Olá, O posicionamento da caixa pode mudar a a característica do som tem um artigo aqui no forum que fala sobre isso(Posicionamento de um Subwoofer) abrass
  7. Se vc colocar a parte de cima e de baixo em cima e em baixo da frente fica 49 se colocar atr´s como fis fica os mesmos 45 as partes laterais.. t+
  8. so q vc tem que usar a diferença 33-25=8 para calcular um dos lados... e não 25 t+
  9. Olá amigo... fiz um desenho para vc... Cuidado na montagem vc colocar aa partes de baixo e cima atrás da parte da frente, para encaixar tudo certo.. Abrass
  10. Olá amigo, sua caixa tem como montar ela... tem dois erros... 1- a parte de trás é inclinada? se sim ela não pode ter o mesmo tamanho da parte da frente ( use o famoso Pitágoras para calcular) 2- as laterais vc tem que somar ou subtrair 2x a espessura da madeira, dependendo se vai encaixar dentro ou fora das partes laterais inferior e superior... se quiser ajuda para calcular é so falar... abrass
  11. Olá a todos, Essa parte tudo bem, meu sub é 2+2... Tem alguma diferença entre o módulo ser digital ou AB para tocar o kit 2 vias? E o da stetsom 4150 alguém conhece esse módulo? ? ? Valew, mas da muito trampo mexer com a fibra de vidro, a casa inteira fica fedendo, e eu faço lá no fundo... Obrigado a todos. T+
  12. Estava pensando em deixar os 6x9 atenuados... mas ainda posso ver isso... Gostaria de ajuda com os módulos tbm, o SD 400d é uma boa escolha para o sub ou tem melhores nessa faixa de preço? ? ? abrass
  13. Olá a todos... Gostaria de pedir ajuda com o meu set, meu carro é um sandero. Já tenho alguns componentes do set. Sub: Pionner 308 2+2 Kit 2 vias: Bravox CS60 D 6x9 : Pionner TS-6993s Estou fazendo um tampão um par de doorPod e o suporte para os módulos. A caixa para o sub eu já fiz. Abaixo algumas fotos ... Caixa com duto de MDF 20mm... So falta furar o courvin, estou esperando comprar o modulo para fazer a instalação do sub ma caixa. Tampão e suporte para os módulos são feitos em MDF 12mm... O tampão so falta colocar o courvin, na foto abaixo a borda não está terminada. Amanhã coloco a foto dele terminado. DoorPods são em fibra de vidro... Falta escolher os módulos. Para o sub pensei no SD 400d, já para kit 2 vias e os 6x9 estou com duvida, não sei qual comprar, tem o Taramps T400 D ou o Stetsom T4150 ou algum outro? O player é um H-Buster pelo momento, quando terminar tudo vou trocar por um Top, mas isso so mais para frente. Gostaria de sugestões sobre o meu set, principalmente pros módulos... Depois de terminado vou comprar mais um sub e um módulo para ele... Abrass a todos obrigado...
